5728 connectés
  SQL/NoSQL
  SELECT
SELECT
n°1380327
radioh
Posté le 03-06-2006 à 01:19:27  profilanswer
Salut tout le monde,
bon voilà, il y a quelque chose que je n'arrive pas à résoudre... je m'explique :
J'ai créé deux tables : Une table "CD" et une table "ARTISTES".... je les ai créées comme ceci :
create table artistes (
 id serial PRIMARY KEY,
 nom varchar(50) UNIQUE NOT NULL
create table cd (
 titre varchar(50) NOT NULL,
 artiste_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY(artiste_id) references artistes(id),
Donc dans ma table CD, j'ai un pointeur qui part du champ "artiste_id" et qui pointe sur le "id" de la table "artistes".
Ma question est la suivante : Comment je fais pour chercher une ligne de ma table CD pour que j'obtienne le titre et le NOM de l'artiste et non pas son id...
merci bcp!
n°1380334
pikti
I’ve done worse
Posté le 03-06-2006 à 07:37:31  profilanswer
Tu dois faire une jointure
Code :
  1. select art.nom, cd.titre
  2. from artistes art
  3. inner join cd on cd.artiste_id = art.id
dans ce sens ou dans l'autre
Code :
  2. from cd
  3. inner join artistes art on art.id = cd.artiste_id
ou avec "where"
Code :
  2. from artistes art, cd
  3. where art.id = cd.artiste_id
Message édité par pikti le 03-06-2006 à 07:44:36
n°1381042
radioh
Posté le 04-06-2006 à 23:14:37  profilanswer
merci !
comment on fait pour faire un join sur plusieurs tables ?
n°1381046
kalex
Posté le 04-06-2006 à 23:22:28  profilanswer
Si j'ai bien compris, c'est un code dans ce genre qu'il te faut :
SELECT artistes.NOM FROM cd
LEFT JOIN artistes ON artistes.ID = cd.artiste_id
WHERE TITRE = "...";
n°1381310
pikti
I’ve done worse
Posté le 05-06-2006 à 14:21:16  profilanswer
radioh a écrit :
merci !
et bien tu fais plusieurs jointures  :o
n°1381334
moi23372
Posté le 05-06-2006 à 14:47:31  profilanswer
OU
SELECT artistes.NOM
FROM cd, artistes
WHERE cd.artiste_id  = artistes.id
n°1381517
radioh
Posté le 05-06-2006 à 17:50:59  profilanswer
super merci ! ca marche ! g un autre problème ! un gros !
j'aimerais updater plusieurs tables à la fois :
create table artiste (
 id_artiste serial PRIMARY KEY,
 nom_artiste varchar(50) UNIQUE NOT NULL
create table label (
 id_label serial PRIMARY KEY,
 nom_label varchar(50) UNIQUE NOT NULL
create table cd (
 id_cd serial PRIMARY KEY,
 titre_cd varchar(50) NOT NULL,
 label_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY(artiste_id) references artiste(id_artiste),
 FOREIGN KEY(label_id) references label(id_label)
Je veux pouvoir updater la table artistes ET label selon le "id" de la table CD qui est passée en parametre dans l'url ? vous me comprenez ?
Imaginons :
                              TABLE CD
id_cd         artiste_id           label_id            titre_cd
  1                 2                     1                Ok Computer
  2                 1                     2                Neon Golden
       TABLE ARTISTE
id_artiste        nom_artiste
  1                 The Not
  2                 Radiohead
       TABLE LABEL
id_label           nom_label
  1                  Parlophone
  2                  Capitol Records
Now je veux modifier le nom de l'artiste dans la TABLE ARTISTE et le nom du label dans la TABLE LABEL, par rapport à l'entrée numéro 2 de la TABLE CD. Vous comprenez ?
j'ai essayé ceci :
UPDATE artiste SET nom_artiste = $nom_artiste WHERE id_artiste IN (SELECT artiste_id FROM cd WHERE id_cd = '$id'); mais ca ne marche que pour UNE SEULE table !
P.S $id est passé en parametre dans l'url...
Message édité par radioh le 05-06-2006 à 18:04:04
n°1381597
pikti
I’ve done worse
Posté le 05-06-2006 à 19:24:30  profilanswer
moi23372 a écrit :
OU
SELECT artistes.NOM
FROM cd, artistes
déjà dit :p
tu ne peux updater qu'une table à la fois
Message édité par pikti le 05-06-2006 à 19:26:13
  SQL/NoSQL
  SELECT
activer un select selon le champs d'un autre selectprobleme de select sous IE
Select menuSelect simples/multiples : bug IE6?
Problème de récupération valeur d'un select en javascript avec firefoxSELECT de la date la plus proche du jour actuel
problème d'écriture (double guillemets) SELECT values[résolu]scroll horizontal sur un select
Utiliser l'attribut SQL SELECT[php/Mysql] Probleme requete select
Plus de sujets relatifs à : SELECT
