8986 connectés
  SQL/NoSQL
  Copie de sécurité
Copie de sécurité
n°1682425
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 06-02-2008 à 00:42:13  profilanswer
J'ai une application qui me permet d'afficher les gagnants selon plusieurs catégories et qui fonctionne avec une table sous Oracle.
Comment puis-je avoir une porte de sortie si jamais Internet ne fonctionne pas ?
Merci!
Message édité par fourniey le 06-02-2008 à 16:39:37
n°1682454
Elmoricq
Posté le 06-02-2008 à 08:02:42  profilanswer
Si un jour Internet tombe en panne, il faudra aller à Mountain View en Californie pour faire la moindre recherche, ce sera pas très pratique. [:sadnoir]
Message édité par Elmoricq le 06-02-2008 à 08:02:54
n°1682701
skeye
Posté le 06-02-2008 à 14:23:02  profilanswer
fourniey a écrit :
Merci!
hein?[:autobot]
De rien.
Message édité par skeye le 06-02-2008 à 14:23:10
Can't buy what I want because it's free -
n°1682722
omega2
Posté le 06-02-2008 à 14:47:47  profilanswer
Merci!
A une époque il y avait un truc qui s'appellait BBS si ma mémoire ne me trompe pas. Techniquement, c'était juste un serveur placé derrière un modem. Pour s'y connecter il suffisait d'avoir soit même un modem et d'appeller le numéro de la ligne téléphonique correspondant au modem du serveur. Comme tu l'imagines, pas besoin de connexion internet avec ce système là.
En dehors de ça, tu peux aussi tout imprimer sur papier. Ca te fait une autre solution de secourt. :pt1cable:
Message édité par omega2 le 06-02-2008 à 14:48:10
n°1682767
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 06-02-2008 à 15:31:11  profilanswer
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:4cC0rnTNvPmcWM:www.at-mix.de/images/glossar/minitel.jpg
le minitel ça t'irait pas [:autobot]
Message édité par anapajari le 06-02-2008 à 15:31:26
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
n°1682830
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 06-02-2008 à 16:39:27  profilanswer
Merci de votre aide malgré l'ironie rencontrée
n°1682832
Elmoricq
Posté le 06-02-2008 à 16:41:32  profilanswer
C'est surtout qu'on n'a pas bien compris l'objet de ta question.
n°1682836
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 06-02-2008 à 16:45:43  profilanswer
Comment je peux expliquer cela mieux?
Si internet ne fonctionne pas, que pourrais-je-faire ? J'essaie de trouver une solution au cas où.
n°1682842
skeye
Posté le 06-02-2008 à 16:48:48  profilanswer
Une solution pour faire QUOI? [:autobot]
n°1682845
omega2
Posté le 06-02-2008 à 16:49:58  profilanswer
Elmoricq > Ca c'est clair. Je me demande encore où est son serveur, où il est lui, qui doit pouvoir accéder à la solution de secours quand "Internet ne fonctionne pas", ce qu'il entend par "si jamais Internet ne fonctionne pas" et qu'elles sont ses limitations techniques pour la mise en place d'une solution de secours.
Message édité par omega2 le 06-02-2008 à 16:50:26
n°1682854
Elmoricq
Posté le 06-02-2008 à 16:52:35  profilanswer
Voila, skeye a résumé.
Et la phrase "internet ne fonctionne pas" est également un peu saugrenue.
Personnellement je vois trois possibilités :
  • tu souhaites parer à l'éventualité que ton serveur tombe, c'est-à-dire que tu souhaites effectuer des sauvegardes régulières de ta base en un autre endroit pour pouvoir la restaurer au cas où
  • tu souhaites continuer à fournir un service quels que soient les problèmes, auquel cas il y a surement des hébergeurs qui proposent des contrats adaptés à tes besoins (mais ça se paie)
  • tu souhaites pouvoir accéder à ta base même si tu ne disposes pas de connexion internet, là il te faudra faire des copies (voir une synchro ? je ne sais pas comment ça fonctionne à ce niveau-là) de ta base avec une base en local.
Bref, ce n'est pas très clair...
edit : omega2 [:benou_grilled]
Message édité par Elmoricq le 06-02-2008 à 16:53:14
n°1682862
omega2
Posté le 06-02-2008 à 16:56:49  profilanswer
Certe, mais t'es pas mal plus clair.
n°1682890
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 06-02-2008 à 17:14:22  profilanswer
Ça, c'est la bonne réponse.
Je vais prendre une photo de l'écran pour chacune des pages et faire un petit montage en PowerPoint ou bien
Fair une page avec des liens en local.
n°1682895
anapajari
Posté le 06-02-2008 à 17:18:13  profilanswer
Rien compris ( again ) [:w3c compliant][:w3c compliant][:w3c compliant]
C'est moi qui suis fatigué ou quoi [:autobot]
n°1682898
skeye
Posté le 06-02-2008 à 17:20:16  profilanswer
Non. Soit il a fumé, soit c'est moi, mais en tout cas j'ai pas l'impression que je parle la même langue que lui depuis tout à l'heure.[:pingouino]
n°1682904
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 06-02-2008 à 17:22:44  profilanswer
Merci!
n°1682909
omega2
Posté le 06-02-2008 à 17:25:24  profilanswer
Peut être un peu. Une fois quoté comme il faut, son message donne :
fourniey a écrit :
Ça, c'est la bonne réponse :
fourniey > Quand Elmoricq te parle de copie ou de synchronisation, il te parle :
- dans le premier cas de sauvegarder le contenu et la structure de la base de donnée et d'en charger une autre localement (soit sur un ordinateur du réseau local) avec cette structure et ce contenu.
- dans le second cas de régler une base de donnée oracle (ou autre capable de se synchroniser à une base oracle) pour qu'elle aille récupérer la liste des changement ayant eu lieux depuis la dernière synchronisation et qu'elle l'applique automatiquement. A noter que ça ne marche pas si la base de donnée distante refuse ce genre de consultation depuis l'adresse IP de la base de donnée locale.
n°1682915
Elmoricq
Posté le 06-02-2008 à 17:37:12  profilanswer
Bon, maintenant que l'on a un peu mieux cerné les besoins de fourniey, je déplace le sujet dans une sous-catégorie plus appropriée.
n°1682924
anapajari
Posté le 06-02-2008 à 17:51:34  profilanswer
Nan mais ça c'est pas possible que ça soit son problème :/
Je vois pas comment il pourrait avoir accès pour un de ses trucs à une base de données oracle distante accessible via le net.
Donc founiey, quelques questions:
- Dans ton code php ( originellement le topic était dans cette cat), à l'endroit ou tu te connectes à ta bdd, peux tu nous donner l'adresse du serveur
- Ton php ensuite tu le mets sur un serveur j'imagine. Quelle est l'adresse de ce serveur?
Dans les 2 cas, ne donne pas l'adresse exacte, si c'est une ip remplace des chiffres, si c'est une url mets par exemple toto.com, par contre si c'est localhost laisse le bien.
  SQL/NoSQL
  Copie de sécurité
Faille de sécurité HTMLhtaccess/htpasswd => sécurité fiable?
Copie d'une répertoire avec avancementSécurité physique d'application PHP
sécurité et php...[sécurité formulaire] AJAX + PHP
Copie locale de fichiers depuis une bibliothèque de documents WSScopie selon criteres sous excel
Copie valeurs d'une tablecopie automatique de fichier
Plus de sujets relatifs à : Copie de sécurité
