4184 connectés
  SQL/NoSQL
  Sauvegardes Bases SQL
n°988458
Posté le 21-02-2005 à 14:23:20  answer
Voila je suis embété pour automatiser mes sauvegardes journalières de mes bases SQL (Serveur MSSQL 2000).....j'ai réalisé un plan de maintenance pour les bases de données ainsi que les bases systemes (master model et msdb)
mais les log m'indiquent tres souvent ce type d'erreur:
[Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState : 42000)] Erreur 7919 : [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]L'instruction REPAIR n'a pas été traitée. La base de données doit etre en mode mono-utilisateur.
j'ai cherché et j'ai remarqué que le service MSSQLSERVER devait etre lançer en mode mono utilisateur soit la commande (C:\PROGRA~1\MICROS~3\MSSQL\binn\sqlservr.exe -m) afin d'effectuer mes opérations de sauvegardes....
donc je souhaite ecrire un script qui arrete le service sqlservr.exe puis le relancer en mono utilisateur sqlservr.exe -m....a l'issue de mes sauvegardes je souhaite arreter sqlservr.exe -m et relançer sqlservr.exe(mode normale) ..mais comment faire ?
je précise que mes sauvegardes sont réalisées la nuit et personne n'est connecté à ce moment la...
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2005 à 14:30:29
Posté le 21-02-2005 à 14:23:20  profilanswer
n°988518
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 21-02-2005 à 14:44:35  profilanswer
utilise la command "net stop" pour stop stopper le service, ensuite faire un backup, puis "net start"
net stop sql_service
xcopy ...
net start sql_service
ps. : sql_service à titre d'exemple, à vérifier le nom du service
Message édité par jagstang le 21-02-2005 à 14:45:16
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°988541
Posté le 21-02-2005 à 14:50:27  answer
merci ...j'avais pensé à ces commande DOs sauf que je ne sais pas si ces commande stoppe un programme déjà lançé en mode service....bon j'assaierais un soir dans la semaine quand plus personne ne sera connecté....
n°988546
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 21-02-2005 à 14:53:33  profilanswer
net stop est là pour ça !
j'ai fait moi-même un batch alors je peux t'assurer que cela fonctionne
n°988817
moi23372
Posté le 21-02-2005 à 17:31:37  profilanswer
idem pour moi,j'ai des batch pour les services d'oracle... une fois les services éteinds, la base de donnée est inaccessible et fermée...
  SQL/NoSQL
problème requete Sql avec variable[SQL Server] relier deux bases
erreur SQL sans référence[PHP/SQL] Avis pour remplir un calendrier
Trop dure pour moi (Requete SQL niveau 5 sur l'échelle de Richter)[Requet SQL] Avec des dates....
Comment migrer une base de SQL Server 2000 vers MySQL???[SQL Server] base de données réparties, comment faire ?
Plus de sujets relatifs à : Sauvegardes Bases SQL
