3160 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL Server] base de données réparties, comment faire ?
n°980580
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 13-02-2005 à 23:46:57  profilanswer
Je me pose une question concernant SQL Server.
Pour répartir une BD sur plusieurs sites, pour déterminer les clé primaire et étrangère, ainsi que la possibilité de faire des jointures etc ... Faut il le programmer avec des proc stockée, et par exemple allé vérifier que telle valeur est bien une clé de telle table sur un autre site (donc la clé étrangère n'est ps déterminé explicitement mais vérifié via procédure stockée), ou faut il créer des vus sur les sites pour bénéficier de cette clé étrangère ?
Et pour que la vue des autres sites soient modifiables, je sais qu'en oracle il existe des vu pour les maj et ainsi on fait une opération sur la vue qui déclenche un trigger qui va lui faire ce qu'il pour la répartition ou le traitement nécessaire pour que l'opération soit faite réellement.
En SQL Server existe il quelque chose de similaire ?
Merci.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
  SQL/NoSQL
Impossible de se connecter à une base Access ...Requete SQL
extraire des donnees a partir d un fichier xml[html] envoi / recuperation de données de formulaire
[Script] Backup de données, ....Logiciels gratuits pour bases de données SQL
Quelle base de donnees avec VB .NET??Génération de script de base de données
Plus de sujets relatifs à : [SQL Server] base de données réparties, comment faire ?
