8693 connectés
  SQL/NoSQL
  [RESOLU] Trier sur deux tables
n°1618859
arkandias1
Posté le 04-10-2007 à 14:10:49  profilanswer
Bonjour !
J'ai encore un peu de mal sur MySQL
Pour résumer la situation j'ai 3 tables : livres, auteurs_normaux et auteur_fictifs
Dans livres j'ai les caractéristiques du livre + un champ appelé "auteur". dans ce champ j'ai soit une valeur positive (qui correspond à un auteur normal) soit une valeur négative (qui correspond à un auteur fictif).
Et dans mes deux tables d'auteurs j'ai 2 champs : "auteur_id" et "auteur_nom"
Il se trouve (pour ne pas rentrer dans les détails) que ce serait impossible de rejoindre ces 2  tables donc je dois faire sans...
Comment puis-je sortir la liste de tous mes livres, avec le nom de l'auteur (qu'il soit réel ou fictif), triés dans l'odre alphabétique du nom de l'auteur ?
Merci !!! :)
Message édité par arkandias1 le 04-10-2007 à 14:29:56
n°1618877
MagicBuzz
Posté le 04-10-2007 à 14:20:03  profilanswer
Ben si, tu peux parfaitement joindre toutes tes tables...
Code :
  1. SELECT l.titre, ifnull(n.auteur_nom, f.auteur_nom) nom
  2. FROM livres l
  3. LEFT OUTER JOIN auteurs_normaux n ON l.auteur > 0 AND n.auteur_id = l.auteur
  4. LEFT OUTER JOIN auteur_fictifs ON l.auteur < 0 AND f.auteur_id = -l.auteur
  5. ORDER BY nom
Message édité par MagicBuzz le 04-10-2007 à 14:22:01
n°1618884
arkandias1
Posté le 04-10-2007 à 14:27:09  profilanswer
Oui merci ca marche !!
Tu avais juste oublié le petit "f" après auteurs_fictifs :)
Eh ben merci encore pour ta rapidité :hello:
Message édité par arkandias1 le 04-10-2007 à 14:29:35
n°1618888
MagicBuzz
Posté le 04-10-2007 à 14:32:01  profilanswer
effectivement :)
  SQL/NoSQL
[Résolu]Modifier les style de lien pour une partie seulement[resolu][java/mysql] restauration de dump
[Résolu] Problème de compilation QtElimination des doublons d'un Select sur 4 tables
[ résolu tout seul ] variables GET en un seul parametre[Résolu] Creer et afficher des thumbnail dynamiquement
[Résolu] Erreur de collationSynchroniser tables de deux bases de données en VB.NET
[résolu] Utilisation de List dans "Yet Another Haskell Tutorial"[Résolu] Javascript Rajout de td en chaine dans un tableau
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Trier sur deux tables
