8820 connectés
  VB/VBA/VBS
  [RESOLU]Mise en forme conditionnelle 15 condition / différente cellule
n°1752133
ricardo ca​rdo
Posté le 27-06-2008 à 09:51:45  profilanswer
Bonjour tout le monde
Voilà mon problème
Je veux faire une mise en forme conditionnelle mes avec 15 conditions donc obligation de prendre des macros.
J’ai bien vue le problème des mise en forme conditionnelle pour plus de trois condition qui est pour la même cellule dont mon code modifier est :
Code :
  1. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  2.   If Not Intersect(Target, Range("G22:G653" )) Is Nothing Then
  3.     With Target
  4.       Select Case Target.Value
  5.         Case Is < 0
  6.           .Interior.ColorIndex = 1
  7.         Case Is = 0
  8.           .Interior.ColorIndex = 2
  9.         Case Is = 1
  10.           .Interior.ColorIndex = 15
  11.         Case Is = 2
  12.           .Interior.ColorIndex = 6
  13.         Case Is = 3
  14.           .Interior.ColorIndex = 44
  15.         Case Is = 4
  16.           .Interior.ColorIndex = 45
  17.         Case Is = 5
  18.           .Interior.ColorIndex = 46
  19.         Case Is = 6
  20.           .Interior.ColorIndex = 28
  21.         Case Is = 7
  22.           .Interior.ColorIndex = 37
  23.         Case Is = 8
  24.           .Interior.ColorIndex = 42
  25.         Case Is = 9
  26.           .Interior.ColorIndex = 41
  27.         Case Is = 10
  28.           .Interior.ColorIndex = 26
  29.         Case Is = 11
  30.           .Interior.ColorIndex = 2
  31.         Case Is = 12
  32.           .Interior.ColorIndex = 2
  33.         Case Is > 12
  34.           .Interior.ColorIndex = 1
  35.       End Select
  36.     End With
  37.   End If
  38. End Sub
Ce que je veux en plus de ce code ses que quand j’écris par exemple 1 dans G22, la case G22 se mettent en gris, mes aussi de I22 à AK22. et ainsi desuite de la ligne 22 a la ligne 653.
Autre exemple si j’écris 5 dans G72, G72 passe au orange et I72 à AK72 passe au orange aussi.
Si je dois passer 24h a programmer mon truc avec une formule qui fait plus de 10 000 lignes (rendement de 20 ligne pour chaque ligne de la ligne 22 à 653) ses pas grave mes j’aimerais cette formule. après ses sur si vous avez un formule vraiment plus courte sa m’intéresse lol  :sweat:  .
Merci de vos réponse.
Message édité par ricardo cardo le 27-06-2008 à 11:34:48
-VIP- J.cedric Super Admin de la team des Viperes
n°1752160
86vomito33
Posté le 27-06-2008 à 10:50:07  profilanswer
bonjour,
a adapter
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    With Target
        Case Is < 0
          Range(Cells(Target.Row, Target.Column), Cells(Target.Row, Target.Column + 30)).Interior.ColorIndex = 1
        Case Is = 0
etc.....
n°1752168
ricardo ca​rdo
Posté le 27-06-2008 à 10:58:11  profilanswer
Sa marche super bien le seul problème est que sa m'efface les couleurs de la colonne H qui elle en est pour rien lol s'il y avait un truc
n°1752173
babasss
Posté le 27-06-2008 à 11:14:45  profilanswer
J'ai repris le code de 86vomito33 et j'ai un peu améliorer. J'ai créé une fonction qui renvoie le paramétrage, comme ca si tu veux modifier qqch, tu le modifies une seul fois et c'est tout...
Code :
  3.     With Target
  5.         Case Is < 0
  6.           Call Coloriser_cellule(Target, 1)
  7.         Case Is = 0
  8.           Call Coloriser_cellule(Target, 2)
  9.         Case Is = 1
  10.           Call Coloriser_cellule(Target, 15)
  11.         Case Is = 2
  12.           Call Coloriser_cellule(Target, 6)
  13.         Case Is = 3
  14.           Call Coloriser_cellule(Target, 44)
  15.         Case Is = 4
  16.           Call Coloriser_cellule(Target, 45)
  17.         Case Is = 5
  18.           Call Coloriser_cellule(Target, 46)
  19.         Case Is = 6
  20.           Call Coloriser_cellule(Target, 28)
  21.         Case Is = 7
  22.           Call Coloriser_cellule(Target, 37)
  23.         Case Is = 8
  24.           Call Coloriser_cellule(Target, 42)
  25.         Case Is = 9
  26.           Call Coloriser_cellule(Target, 41)
  27.         Case Is = 10
  28.           Call Coloriser_cellule(Target, 26)
  29.         Case Is = 11
  30.           Call Coloriser_cellule(Target, 2)
  31.         Case Is = 12
  32.           Call Coloriser_cellule(Target, 2)
  33.         Case Is > 12
  34.           Call Coloriser_cellule(Target, 1)
  35.       End Select
  36.     End With
  37.   End If
  38. End Sub
  39. Public Function Coloriser_cellule(ByVal Target_cellule As Excel.Range, ByVal couleur As Single)
  40.     Target_cellule.Interior.ColorIndex = couleur
  41.     Range(Cells(Target_cellule.Row, Target_cellule.Column + 2), Cells(Target_cellule.Row, Target_cellule.Column + 30)).Interior.ColorIndex = couleur
  42. End Function
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°1752177
ricardo ca​rdo
Posté le 27-06-2008 à 11:24:11  profilanswer
je tien a vous remercier tout les deux super boulot rien a dire 20/20 en plus super rapide  :sol:
n°1752964
galopin01
Posté le 29-06-2008 à 14:06:40  profilanswer
Pour résumer...
Code :
  3.     With Target
  4.       Select Case .Value
  5.         Case Is < 0: i = 1
  6.         Case Is = 0: i = 2
  7.         Case Is = 1: i = 15
  8.         Case Is = 2: i = 6
  9.         Case Is = 3: i = 44
  10.         Case Is = 4: i = 45
  11.         Case Is = 5: i = 46
  12.         Case Is = 6: i = 28
  13.         Case Is = 7: i = 37
  14.         Case Is = 8: i = 42
  15.         Case Is = 9: i = 41
  16.         Case Is = 10: i = 26
  17.         Case Is = 11: i = 2
  18.         Case Is = 12: i = 2
  19.         Case Is > 12: i = 1
  20.       End Select
  21.       .Interior.ColorIndex = i
  22.       .Offset(, 2).Resize(, 29).Interior.ColorIndex = i
  23.     End With
  24.   End If
  25. End Sub
A+
n°1753295
babasss
Posté le 30-06-2008 à 10:25:32  profilanswer
héhé... Pas mieux...
  VB/VBA/VBS
[Resolu] Problème portabilité entre PC sous WinXP[RESOLU] Problème PHP4 --> PHP5
[Résolu][HTML]Problème avec la balise <a href>[Résolu] - [Php] - Fonction Isset
[Résolu] Comparaison Groupe de Fichiers[RESOLU][ORACLE] Sequence - Probleme avec les nombres générés
[résolu] erreur de variable[résolu] Erreur validation W3C
[RESOLU] question débutant vbs[RESOLU] [ACCESS] Parcour de tables et récupération de ligne
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Mise en forme conditionnelle 15 condition / différente cellule
