7974 connectés
  SQL/NoSQL
  [Résolu]Clé composé et clé étrangère
n°2224914
bill g@te
Posté le 12-04-2014 à 21:46:15  profilanswer
Bonsoir,
Je ne suis pas sur de ce que je fais d’où mon message afin de savoir si cela correspond bien à ce qu'il se fait dans une telle situation.
Je veux que les N° Facture soit séquentielle en fonction d'un client :
Facture (#numFacture,#idClient,...);
Dans cet exemple, (numFacture,idClient) constitue la clé primaire composé afin de résoudre cette première problématique.
Il y a une seconde table qui existe grâce à Facture qui est LigneFacture. Une facture peut comporter plusieurs lignes cependant je ne sais pas sur quelle colonne (de la table Facture) je dois faire pointer la clé étrangère :
LigneFacture(#numLigneFacture,fk_Facture,...);
1)Dans un premier temps, sommes-nous d'accord que comme ma clé primaire est d type composé dans la table Facture, la clé étrangère dans la table LigneFacture dois également être composé ?
2)Une solution ne serait-ce pas de définir numFacture également comme clé secondaire et donc dans ma table LigneFacture faire pointer ma clé étrangère vers cette dernière ?
Merci pour vos explications ;)
Message édité par bill g@te le 15-04-2014 à 14:40:00
n°2224940
Oliiii
Posté le 14-04-2014 à 07:58:58  profilanswer
Tu peux (normalement) créer une foreign key sur plusieurs colonnes (ici sur numFacture, idClient).
Tu peux aussi créer une autre colonne qui serai unique sur toute ta table et utiliser ça comme foreign key, mais seulement si ton SGBD ne te permet pas de créer des foreign key sur plusieurs colonnes.
n°2224943
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 14-04-2014 à 09:34:32  profilanswer
Si la théorie des BD indique dans ton cas que la clé primaire doit être la "concaténation" des clés "factureID" et "clientID", en pratique, à implémenter dans les SGBD, ça pose souvent pb même pour les SGBD qui savent gérer ces cas.
En pratique, on fait souvent une clé primaire de type entier, qui va de  1 à n : c'est plus simple à utiliser et tu peux l'implémenter sur n'importe que SGBD. Après, rien ne t'empêche d'avoir un autre champ indexé de manière unique représentant ta fameuse référence de num séquentiel pour chaque client ;)
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2224985
bill g@te
Posté le 14-04-2014 à 14:25:47  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Cependant le problème concerne également (principalement même) le fait de faire en sorte que les résultats apparaissent comme cela :
numFacture | idClient
1                  21
2                  21
1                   5
Autrement dit numFacture doit s'incrémenter en fonction du nombre de facture que ce même client à déjà...
Merci.
n°2225023
rufo
Posté le 14-04-2014 à 16:32:32  profilanswer
Ben tu fais comme on a proposé :
Table Facture
IDFacture (1 à n)
NumFacture
IDClient (clé étrangère)
Table Client
IDClient (1 à n)
Et c'est l'appli (ou une procédure stockée) qui s'occupe de générer le NumFacture avec la logique métier qui va bien ;)
n°2225049
bill g@te
Posté le 14-04-2014 à 18:11:27  profilanswer
Ok merci Rufo cependant n'est-ce pas mieux de prendre comme clé primaire pour la table Facture : (NumFacture,IdClient) car l'unicité qui doit être contrôler est " qu'un numéro de facture et associer à un client de manière unique  ". De plus, Dans ce cas-là IDFacture = NumFacture plus explicitement cela donne :
Table Facture
IdFacture
IdClient REFERENCE Client
PRIMARY KEY(idFacture,idClient);
Et la suite reste valable : " Et c'est l'appli (ou une procédure stockée) qui s'occupe de générer le NumFacture avec la logique métier qui va bien ".
Qu'en pensez-vous ?
Merci :)
n°2225063
gpl73
Posté le 14-04-2014 à 23:43:51  profilanswer
bill ? tu es de quel coin? car bien souvent un numéro de facture doit être unique dans ta compta :)
donc le coup d'avoir un numéro de facture / client... c'est très peu probable... ou alors c'est encore un exo, non?
Message édité par gpl73 le 14-04-2014 à 23:49:25
mieux vaut être un con au chaud, qu'un con gelé lol
n°2225126
bill g@te
Posté le 15-04-2014 à 14:09:49  profilanswer
mdrrr...
L'exemple de Rufo :
idFacture(pk)  numFacture     idClient(fk)
    1                     1                     2
    2                     2                     2
    3                     3                     2
Dans ce cas-ci la clé primaire ne vérifie pas que les lignes soient uniques pour un client et numFacture. Je peux donc ajouter la ligne suivante :
    4                     1                     2 (qui est en double maintenant).
Alors qu'avec ce que j'ai écris au dessus ce problème n'est pas présent à moins que j'ai loupé quelques chose gpl73 ?
Message édité par bill g@te le 15-04-2014 à 14:10:55
n°2225130
rufo
Posté le 15-04-2014 à 14:31:24  profilanswer
Non, bill, j'ai bien précisé que la génération du champ "numfacture" était faite par l'appli ou par une procédure stockée, l'une ou l'autre contenant la "logique métier" pour générer correctement le contenu de ce champ.
Et comme indiqué par gpl73, un n° de facture doit être uniquement normalement. Le fait qu'il dépende d'un client est très étrange :/
n°2225131
bill g@te
Posté le 15-04-2014 à 14:39:44  profilanswer
Ok ça marche, merci :)
n°2225218
gpl73
Posté le 16-04-2014 à 13:41:49  profilanswer
Bonjour !
Dans mon post, je parlais de numéro de facture (la pièce comptable)... pas l'ID...
Il me semblait que tu voulais en disant :
1                  21
2                  21
1                   5
tu as bien la possibilité d'avoir : un meme numéro de facture dans ta comptabilité:
Select idclient from matablefacture where numfacture = 1 => 2 lignes 21, 5
et ça c'est pas très,très "légale" (du moins en France)... ;)
le fait de claquer des ID ou pas n'est pas la question...
la vrai question c'est est ce que tu dois avoir un numéro de facture uniquement incrémentatal et continu (pour toute ta compta).
ID, Numfact, idClient
1         1           1
2         2           3
3         3           3
4         4           1
5         5           2
6         6           2
ou par client...
et là tu peux avoir, comme le dit rufo :
1         1           1
2         1           2
3         1           3
4         2           1
5         2           2
6         2           3
Guillaume
Message édité par gpl73 le 16-04-2014 à 13:48:43
n°2225253
bill g@te
Posté le 16-04-2014 à 16:18:02  profilanswer
Bonjour gpl73,
Merci pour ces informations complémentaires ça confirme que j'ai bien compris en fin de course :)
Bonne journée.
  SQL/NoSQL
Question clef étrangèreRelation entre clé primaire et clé étrangère
[RESOLU] syntaxe à utiliser pour une requête composé de variables[JAVA/Hibernate] Problème modification clé primaire/étrangère
Clé composite dans une map sans créer un nouvel objet pour cette cle[PERL] Nom de variable composé
Creation d'une simple clé étrangère[mySql] Probleme cle etrangere sur deux primary key
[Oracle]Mise à jour de clé étrangère aléatoireRemplissage clé étrangère
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Clé composé et clé étrangère
