4374 connectés
  SQL/NoSQL
  Remplissage clé étrangère
n°2004070
alkashee
Si c'est pas beau ca !
Posté le 23-06-2010 à 11:32:30  profilanswer
voila ca fait longtemps que j'ai plus pratiqué Access pour créer une BDD et j'ai un trou énorme; quand il y a une clé étrangère dans une table, comment se remplit-elle ? Automatiquement ? Ou bien manuellement ?
Désolé si ca parait con mais j'ai le crâne qui menace d'exploser avec cette question pseudo existentielle  :sweat:
n°2004085
Oliiii
Posté le 23-06-2010 à 11:46:14  profilanswer
Manuellement, la cle n'est la que pour te forcer a entrer/modifier des données consistante.
n°2004185
alkashee
Posté le 23-06-2010 à 15:55:02  profilanswer
Ok merci du rappel :)
Shooter ou être shooté, that iz the question
n°2004269
alkashee
Posté le 23-06-2010 à 21:11:00  profilanswer
Mais en fait (je reviens a la charge), est-ce que le fait de remplir les clé étrangère automatiquement est contraire aux règles d'intégrité référentielles ?
Mon cas est assez tortueux en fait; j'ai des données qui viennent de différentes sources et je voudrais pouvoir d'une manière ou d'une autre les lier entre elles; plus précisément j'ai deux tables qui contiennent déjà une foule d'informations mais qui ont un champ qui pourrait faire office de clé étrangère dans chacune des autres tables. Le problème est que ces champs ne sont pas les clés primaire dans leur table d'origine (j'espère que vous arrivez à me suivre........)
Merci pour vos éclaircissements
Message édité par alkashee le 23-06-2010 à 21:13:15
n°2004352
Oliiii
Posté le 24-06-2010 à 09:36:42  profilanswer
Quesque tu voudrais faire?
Chaque fois que tu importes des données les clé etrangere se remplisse automatiquement?
n°2004382
alkashee
Posté le 24-06-2010 à 10:46:11  profilanswer
Oui voila c'est ça !
n°2004394
Oliiii
Posté le 24-06-2010 à 11:19:06  profilanswer
Automatiquement il n'y a pas moyen, tu dois inserer dans les differente tables dans le bon ordre toi meme.
  SQL/NoSQL
remplissage tableclé etrangére
remplissage d'un vector - perfs[Access] Double clé etrangere vers une meme clé primaire
clé étrangère videremplissage de plusieurs fichiers XML depuis un fichier XLS
Access remplissage table intermédaire dans formulaire[SQL SERVER 2005] Script de remplissage de table (BLUK INSERT & cie)
Algo de remplissage d'une boiteProblème de clé étrangère [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Remplissage clé étrangère
