2211 connectés
  SQL/NoSQL
  Requete SQL ds Access
n°1444073
diabolo39
Posté le 18-09-2006 à 13:45:38  profilanswer
Bonjour
j'ai 2 tables de meme structure :
... Date NumeroCommande Numerofacture ....
Mais dans la deuxieme table (_2) les enregistremens n'ont pas le champ numerofacture renseigné : je souhaiterais donc le remplir avec les données de la premiere (_1), en faisant une "jointure" sur NumeroCommande.
Cela me donne une requete du style :
UPDATE _2 SET [_2].[NUM FACTURE] = (SELECT [NUM FACTURE] FROM _1 WHERE [_1].[NUM COMMANDE]=[_2].[NUM COMMANDE]) WHERE Exists (SELECT [NUM FACTURE] FROM _1 WHERE [_1].[NUM COMMANDE]=[_2].[NUM COMMANDE]);
malheureusemen cela ne fonctionne pas. avez vous une idée ?
n°1444114
MagicBuzz
Posté le 18-09-2006 à 14:14:33  profilanswer
essaie cette autre syntaxe :
Code :
  1. update _2
  2. set [num_facture] = _1.[num facture]
  3. from _1
  4. where [num commande] = _1.[num commande]
avec un peu de pot ça marchera.
sinon, regarde dans la doc d'access
n°1444116
diabolo39
Posté le 18-09-2006 à 14:16:43  profilanswer
Non, j'ai deja essayé...
Code :
  1. update _2
  3. from _1
n°1444121
MagicBuzz
Posté le 18-09-2006 à 14:28:43  profilanswer
goto doc alors :spamafote:
y'a pas deux sgbd qui marchent pareil pour ce type de choses.
mais cela ne m'étonnerait pas qu'Access n'accepte pas !
tu peux toujours passer par une "requête" (une vue en fait) et faire un update dessus, ça ça marche.
c'est ça qui est con avec Access. il supporte "rien" au niveau syntaxe, mais on peut toujours contourner avec des "requêtes", ce qui prouve que le moteur est très abouti en réalité
n°1444123
MagicBuzz
Posté le 18-09-2006 à 14:30:06  profilanswer
genre ta "requête".
select _1.numfacture nf1, _2.numfacture nf2
from _1, _2
where _1.numcommande = _2.numcommande
=> ensuite tu fais :
update marequetequitue
set nf2 = nf1
  SQL/NoSQL
pb de requete SQL (enfin je crois) dans access [résolu][Access] requete SQL, comment connaitre la taille d'une chaine ?
[SQL / ACCESS] question un peu tordu sur une requete.Aide requête SQL Access
requete SQL ACCESSRequete SQL à une base Access depuis JAVA
ACCESS requete SQLrequete SQL sous ACCESS
[Résolu] Désactiver la notification d'exécution de requête SQLRequête SQL pour access
Plus de sujets relatifs à : Requete SQL ds Access
