9346 connectés
  SQL/NoSQL
  Aide requête SQL Access
n°1223087
Fred_l
Posté le 14-10-2005 à 13:27:09  profilanswer
Je voudrais executer une requête SQL ( depuis un VBS ):
( Base Access sur un serveur SQL )
"SELECT " &_
"T.lTicketId, " &_
"T.TicketNo, " &_
"G.Field1 As Client, " &_
"A.BarCode As Site, " &_
"T.dtOpened, " &_
"T.dtEnd, " &_
"G.Name As HelpDeskTech, " &_
"H.Title, " &_
"T.lAstId, " &_
"P.Name, " &_
"T.lGroupId, " &_
"T.lAssigneeId, "&_
"T.lContactId, " &_
"C.Name As Contact " &_
INTO ExamTicket IN 'C:\\Save\\Asset\\Asset.mdb' " &_
"FROM " &_
"((((amTicket AS T " &_
"INNER JOIN amAsset AS A ON T.lAstId=A.lAstId) " &_
"INNER JOIN amProblemClass AS P ON T.lPbClassId=P.lPbClassId) " &_
"INNER JOIN amEmplDept AS G ON T.lAssigneeId=G.lEmplDeptId) " &_
"INNER JOIN amCostCenter AS H ON T.lCostId=H.lCostId) " &_
"INNER JOIN amEmplDept AS C ON T.lContactId=C.lEmplDeptId " &_
"WHERE " &_
"T.dtEnd Is Null "
Mais lors de l'exécution il ne reconnait pas la syntaxe IN !!!
Alors que cette requête marche bien en étant sur la base????
Le problème est que je n'ai pas les droits pour créer la table sur le serveur, voilà pourquoi je veux exporter le résultat dans une autre base.
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Merci d'avance car je pête un câble là !!!
n°1225265
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 18-10-2005 à 12:09:24  profilanswer
pas d'autre solution que de créer deux connections : une qui va lire dans la première base, et l'autre qui va écrire dans la seconde.
après, pas le choix, une lecture, une boucle avec une recopie ligne à ligne
  SQL/NoSQL
[VBScript] Recordset Access et champ de type MémoAide sur les variables($) variables(adj)
[Access] Opérations sur requête analyse croiséeExecution requete Access sous VBS
Execution requete Access depuis VBS[GTK] probleme de lancement de fonction C a l'aide d'un bouton
en PL/SQL comment lire des informations dans un fichier INI
Plus de sujets relatifs à : Aide requête SQL Access
