7715 connectés
  SQL/NoSQL
  souci de prog et de requete
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1623606
alkashee
Si c'est pas beau ca !
Posté le 15-10-2007 à 09:23:27  profilanswer
Bonjour bonjour !
Alors voila mon petit souci; suite à quelques manip en VB sous access, je récupère une valeur dans le code d'un formulaire (la valeur est calculée, non saisie). Normalement la valeur en question peut se trouver dans une table, d'où mon intention de faire une requête par la suite pour le vérifier.
Mon problème est que je ne sais pas comment faire le lien entre cette valeur que j'obtiens par le VB et la requete souhaitée vu que les requêtes s'appuie normalement sur des tables et non sur des variables (je sais pas si je suis clair  :??:)
Merci pour le coup de main  :hello:
EDIT: j'espère ne pas m'être trompé de catégorie  :sweat:
Message édité par alkashee le 15-10-2007 à 09:27:11
n°1623657
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 10:29:56  profilanswer
salut,
tu peux très bien effectuer des requetes via le vba, en utilisant Docmd.RunSQL Larequete
n°1623682
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 11:00:33  profilanswer
jpcheck a écrit :
salut,
Vi je viens de découvrir ca ^_^'
Voici ma requête (sachant qu'elle est dans une procédure evenementielle):
Dim recherche As String
    recherche = "SELECT *" & _
                "FROM [Sous_réseaux ]" & _
                "WHERE [Sous_réseaux].SSres=echange"
DoCmd.RunSQL recherche
End Sub
sachant que 'echange' est la variable dans laquelle il y a la valeur (en l'occurence un sous-reseau) a rechercher dans la table 'Sous_réseaux'
Mais il me met un message d'erreur quand ca se lance, a savoir:
Erreur d'éxécution '2342':
Une action ExécuterSQL nécessite un argument consistant en une instruction SQL
Bizzare qu'il me retourne ca, sachant que j'ai appliqué l'exemple de l'aide ^^ donc si vous avez des idées ou des suggestion je suis preneur :D
n°1623685
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 11:02:33  profilanswer
fait un débug.print de ta requete, tu verras qu'il te manque des espaces de partout  [:jpcheck]
n°1623692
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 11:07:05  profilanswer
Oki mais la commande je la fais où ? je la tape dans mon code ?
n°1623700
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 11:11:24  profilanswer
par exemple oui,
ou alors dans la fenetre d'execution, tu peux meme faire un msgbox larequete ^^
n°1623705
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 11:16:12  profilanswer
Alors voici ce que j'ai fais:
    recherche = "SELECT * " & _
                "FROM [T_Sous_réseaux COMETE] " & _
                "WHERE [T_Sous_réseaux COMETE].SSres=echange"
Debug.Print    -----> Ca fait rien du tout, aucune info :'(
MsgBox recheche    -----> Affiche une fenetre vide (doit manquer qq chose)
DoCmd.RunSQL recherche  <------ c'est ici que ca coince  :fou:
End Sub
Je patauge :/
Message édité par alkashee le 15-10-2007 à 11:21:06
n°1623712
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 11:22:05  profilanswer
Debug.Print  recherche  -----> Ca fait rien du tout, aucune info :'(
MsgBox recherche    -----> Affiche une fenetre vide (doit manquer qq chose)
End Sub
essaie deja avec ces modifications ;)
n°1623723
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 11:32:16  profilanswer
Mon dieu, la mouise du lundi matin a encore frappée....
Ca va mieux, il me sort bien une msgBox qui me ressort la requête complète (SELECT....FROM.....WHERE.... mais sans donner son résultat :??:) mais il bloque toujours au même point qu'au début et me donne toujours le même message d'erreur.
Je précise, je n'y connais rien en VBA et mes cours de SQL sont loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin au fond a droite ^^
n°1623726
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 11:34:34  profilanswer
bon allez, remplace ton string par celui la (modele tanga  :love: )
Code :
  1. recherche = "SELECT * " & _
  2.                 "FROM [T_Sous_réseaux COMETE] " & _
  3.                 "WHERE [T_Sous_réseaux COMETE].SSres='echange'"
je me base ici sur le fait que SSres est un champ varchar
n°1623733
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 11:40:26  profilanswer
Ah, on a affaire à un (une ?) connaisseur(euse ?) !
j'avais essayé de mettre 'echange', rien de rien.. Et mon champ SSres est bien un champ texte (issu d'une importation d'un fichier .xls, est-ce que ca joue ?)
n°1623735
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 11:41:53  profilanswer
<-- c'est un poussin, pas une poussine hein :)
et en remplacant = par LIKE '*change*' ?
n°1623741
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 11:46:49  profilanswer
Ca change rien, même message....:'(
n°1623743
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 11:47:44  profilanswer
de quel message parles-tu ?
sinon, tu peux envoyer la base, qu'on regarde ce qui cloche :)
n°1623753
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 11:54:04  profilanswer
le message c'est
Pour la base, je peux te l'envoyer mais ca sera un peu dépouillé car ce sont des données un tantinet interne a ma boite et donc peux pas trop les envoyer a tout le monde ^^
n°1623761
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 12:01:25  profilanswer
arf, fesse moi avec une pelle RunSQL ne marche que pour des requetes dites d'actions.
Essaie avec currentdb.openrecordset larequete
n°1623763
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 12:01:58  profilanswer
Ah oki, je vois ca en revenant de manger et je te dis quoi ;)
Message édité par alkashee le 15-10-2007 à 12:02:50
n°1623852
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 13:57:27  profilanswer
Alors effectivement ca a l'air d'aller mieux, mais il me dit que le moteur Jet de la base de donnée ne peut pas trouver la requete ou la table source "recherche", ce qui est en soi logique vu que la requete est contenue dans une variable >.< Hors c'est impossible de créer une requete vu que l'argument passé provient d'une variable....
n°1623859
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 14:00:41  profilanswer
ben si : exmple =
Code :
  1. Dim RS As ADO.Recordset
  2. Dim variablespeciale as string
  3. variablespeciale = "pouet"
  4. Set RS = CurrentDb.Openrecordset("SELECT * FROM Table1 WHERE Test ='" & variablespeciale & '" )
n°1623870
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 14:17:09  profilanswer
Dim RS As ADO.Recordset  ---> ADO.recordset il connait pas, même pas 'ADO'; il me dit "type defini par l'utilisateur non defnini"
n°1623871
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 14:17:55  profilanswer
pardon, il faut la référence ADO, tu peux le faire sans en virant le ADO (mauvaise habitude ?)
n°1623875
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 14:27:28  profilanswer
Ca avance, il grogne plus là dessus mais maintenant il me dit " erreur de syntaxe (operateur absent) dans l'expression '* FROM..[..]' Bizzarement le SELECT passe à la trappe sans raison alors qu'il "lit" bien le reste O_O
Message édité par alkashee le 15-10-2007 à 14:28:04
n°1623878
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 14:28:08  profilanswer
oki,
tu peux afficher ton code stp, voir où on en est :)
n°1623880
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 14:29:52  profilanswer
Rhooo c bon j'ai fait le boulet en faisant joujou avec le C/c -_-'
Mais il me dit now "incompatibilité de type"...
n°1623882
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 14:30:25  profilanswer
Dim echange As String
echange = C_sous_reseau.Value
                "WHERE [T_Sous_réseaux COMETE].SSres = echange"
Dim RS As Recordset
Set RS = CurrentDb.Openrecordset("SELECT * FROM [T_Sous_réseaux COMETE] WHERE [T_Sous_réseaux COMETE].SSres =' & echange & '" )
M'est avis que le type 'string' et le type 'recordset' doivent pas s'arranger entre eux ^^
Message édité par alkashee le 15-10-2007 à 14:32:05
n°1623893
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 14:36:34  profilanswer
hum, le string recherche tu l'utilises plus en fait...
n°1623906
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 14:41:12  profilanswer
Tout a fait, à force de copier, j'ai plus fait gaffe ^^ Mais le message d'incompatibilité, concerne la dernière ligne, d'ou ma remarque sur l'incompatibilité entre le 'string' echange et le 'recordset' RS. M'enfin je dis ca mais j'y connais rien, c'est juste une reflexion personnelle :p
n°1623916
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 14:44:32  profilanswer
un chti ";" en fin de requete pitetre ^^
n°1623928
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 14:50:04  profilanswer
Ben veux bien mais lui veux pas ^^  pis comme c'est dans une Sub je vois pas trop ou je pourrais le mettre :??:
n°1623946
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 15:00:11  profilanswer
tu peux filer le fichier stp, j'ai l'impression qu'on s'enlise la :p
n°1623959
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 15:07:54  profilanswer
oki doki mais comment on fait pour envoyer des fichiers en mp ?
n°1623963
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 15:09:17  profilanswer
tu les stocke sur zshare.net ou cjoint.com :)
n°1623972
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 15:16:40  profilanswer
lien envoyé en mp
n°1623999
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 15:33:35  profilanswer
alors il faut bien ajouter DAO dans les références hein, sinon ca marchera po ^^
n°1624003
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 15:39:00  profilanswer
Oki, on fais ca comment ? ca se mange ? ^^
n°1624012
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 15:44:42  profilanswer
outils>références ;)
n°1624021
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 15:50:27  profilanswer
j'ai bien coché la case, ca a rien changé :'( Dans le doute j'ai ajouté ADO aussi, des fois que ^^
n°1624023
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 15:51:16  profilanswer
Dim RS As DAO.Recordset en plus de la référence hein (a)
n°1624029
alkashee
Posté le 15-10-2007 à 15:57:59  profilanswer
Alors ca roule, plus de messages d'erreurs mais ca débouche sur rien ! Question bête; il fait la requête mais est-ce qu'il l'affiche tout seul ou faut-il lui dire de le faire ?
EDIT: Et si il faut lui dire de le faire, peut-on par le plus grand hasard possible, le faire au travers d'un formulaire  ? (a)
Message édité par alkashee le 15-10-2007 à 16:01:37
n°1624033
jpcheck
Pioupiou
Posté le 15-10-2007 à 16:01:15  profilanswer
Ben une fois ton recordset récupéré, il faut dispatcher les réponses quelques part:
ici tu peut faire une truc comme ca :
Code :
  1. do until not RS.EOF
  2. msgbox RS!Num & " et " & RS.SSret
  3. RS.MoveNext
  4. Loop
 Page :   1  2
Page Précédente
  SQL/NoSQL
Probleme de requête SQL[RESOLU] problème d'heure dans requête mysql (heure d'hiver)
Requete MySQL sur deux tables liéeshibernate debug requete
[Résolu] WMI requete WQL[MySQL] pb avec une requête et EXISTS
[SQL] Optimisation de requête "regroupement X-en-1" (tri ?)Optimisation requête (Mysql)
[SQL] Requête UPDATE complexe[mySQL] Pbr de rapidité d'execution d'une requete
Plus de sujets relatifs à : souci de prog et de requete
