8321 connectés
  SQL/NoSQL
  requete update (sous access...) MAJ
n°881784
waouzzaaa
Posté le 25-10-2004 à 10:49:51  profilanswer
salut
c encore moi  :D
comment faire pour recuperer le label d'une liste plutot que sa valeur???
edit : sachant que g également besoin de récuprer la valeur...
Pour l'instant ma liste est comme ca (*43 champs...)
<option value="<%=RS("login" )%>">login</option>
autre question de syntaxe :
g une requete du style
if Request.form("mod2" ) <> "" then ' Modif
SQL = "UPDATE [table]" _
      & " SET login='" & Request.form("mod2" ) _
      & "' WHERE login='" & Request.form("mod1" ) &"'"
a la place de login je voudrais mettre le label de ma selection (d'ou la premiere question ;) )
c quoi la syntaxe parce que c pas evident en asp  :(
Message édité par waouzzaaa le 28-10-2004 à 15:16:37
n°881790
waouzzaaa
Posté le 25-10-2004 à 11:07:50  profilanswer
g fait ceci :
UPDATE TB1
SET TB1.profil =
                            SELECT TB2.profil
                            FROM TB2
                            WHERE TB1.mail = TB2.mail
ACCESS me sort ce message : "L'opération doit utiliser une requete qui peut etre mise a jour"
c quoi ce charabia??  :heink:
n°881836
smaragdus
whores, drugs & J.S. Bach
Posté le 25-10-2004 à 11:33:27  profilanswer
UPDATE tbl1,tbl2 set tbl1.profil=tbl2.profil where tbl1.mail=tbl2.mail
n°881861
waouzzaaa
Posté le 25-10-2004 à 11:47:22  profilanswer
merci bcp :jap:
n°881928
smaragdus
Posté le 25-10-2004 à 12:22:05  profilanswer
J'en profite pour te dire que si tu as des doutes sur une certaine requête ou si tu ne te souviens plus d'une syntaxe, l'assistant de requêtes peut parfois être une bonne aide.
n°884902
waouzzaaa
Posté le 28-10-2004 à 14:58:47  profilanswer
MAJ
n°884949
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 28-10-2004 à 15:21:48  profilanswer
Pas bien sûr d'avoir tout compris... Ta première question, personne n'a répondu encore si ?
Si personne t'as répondu, alors teste ça :
 Dim rsOrder
 Set rsOrder = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
 Set rsOrder.ActiveConnection = gnx ' Ton object connection
 rsOrder.Open "SELECT * FROM LATABLE"
 if rsOrder.EOF then
  Response.Write "<table><tr><td>No data found</td></tr></table>"
 else
  Response.Write "<table border=""1"">"
  dim el
  Response.Write "<tr>"
  for each el in rsOrder.Fields
   Response.Write "<th>" & el.name & "</th>"
  next
  Response.Write "</tr>"
  do while not rsOrder.EOF
    if el.name = "Customer number" then
     Response.Write "<td class=""xl24"">" & el.value & "</td>"
    else
     Response.Write "<td>" & el.value & "</td>"
    end if
   next
   rsOrder.MoveNext
  loop
  Response.Write "</table>"
 end if
 rsOrder.Close
 Set rsOrder = Nothing
n°885069
waouzzaaa
Posté le 28-10-2004 à 16:38:34  profilanswer
merci mais g pas tout compris a ton code lol...
pour l'instant je recupère la valeur de ma liste avec un request.form("nomliste" ), ca me renvoie le RS("nomliste" )
et je voudrais également récupérer le nom de cette liste (soit nomliste ici...)
est ce plus clair???
n°885081
Arjuna
Posté le 28-10-2004 à 16:49:39  profilanswer
Pour le Request.Form, teste simplement :
for each el in Request.Form
   Response.Write el & " = " & Request.Form("el" ) & "<br>
next
Et pour un recordset :
for each el in rs.Fields
   Response.Write el.name & " = " & el.value & "<br>
next
Tu comprendras mieu ;)
  SQL/NoSQL
Base de donnees ACCESS bibliothequesY a t il un moyen pour qu'une macro Access ...
[SQL Server 2k] passer d'une base a lautre dans une mem requeteBesoin d'un pro d'ACCESS, réalisation base de données...
[MySQL] Optimisation requete sur ENORME table ...Multiplication et somme dans une requete...
Question Simple AccessProbleme Access
Image et access[PHP] Requête sql avec une variable
Plus de sujets relatifs à : requete update (sous access...) MAJ
