4284 connectés
  SQL/NoSQL
  requete d'analyse croisee sous sql... aie, aie, aie...
n°1128733
denis951
Posté le 23-06-2005 à 14:29:40  profilanswer
bonjour, je voudrais faireune requete d'analyse croisee sous access 2002. Il faut que je programme en sql, mais je ne maitrise pas :non: . Voila la requete qui me permet d'avoir toutes les infos necessaire:
SELECT     COUNT(IWRID) AS total, DelayReason, DelayInput, IWRDaysLate
FROM         dbo.rmdenis
WHERE     (IWRDaysLate > 0)
GROUP BY DelayReason, DelayInput, IWRDaysLate
Mais je voudrais que IWRDaysLate soit en colonnes et plus en ligne. J'ai bien essayer:
TRANSFORM COUNT(IWRID) AS total
SELECT      DelayReason, DelayInput
FROM         dbo.rmdenis
PIVOT IWRDaysLate;
Mais ca ne marche pas  :fou: (il me dit erreur de syntax). Et je sais plus quoi faire.
Merci bien de vos conseils.
n°1129946
denis951
Posté le 24-06-2005 à 14:31:49  profilanswer
Il faut que je prenne un pseudo feminin pour avoir des reponses??
n°1130070
denzz
huhuuuuu ! (désolé )
Posté le 24-06-2005 à 15:27:24  profilanswer
non, il faut que tu lises
ca
  SQL/NoSQL
"ACCESS"requete regroupement ClientRequete SQL
Inserer une valeur d'une requete, possible?éliminer les doublons d'une colonne dans ma requête
probleme de requete[res] Différenciation des majuscules dans une requête SELECT ?
requete SQL -> Array : perfectionnement du code !![.net] Valeur de retour d'une requête SQL
[MySQL] Sous-requêteRequête d'analyse croisée en Access: "générer" des dates
Plus de sujets relatifs à : requete d'analyse croisee sous sql... aie, aie, aie...
