6416 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Sous-requête
n°1115624
Fane_CHP
Posté le 10-06-2005 à 13:05:23  profilanswer
Hello
Je cherche à faire une requête imbriquée du type
Code :
  1. SELECT *
  2. FROM `inscrire`
  3. WHERE `saisons_id` = (
  4. SELECT MAX( `saisons_id` )
  5. FROM `inscrire` )
et ça marche pô
La je sais, elle sert à rien mis c'est pour l'exemple.
Serveur Mysql 5
Je suppose que c'est un problème de syntaxe mais je sèche...
Merci de votre aide
Just Free It
n°1115641
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 10-06-2005 à 13:17:36  profilanswer
quel est le message d'erreur?
n°1115663
Fane_CHP
Posté le 10-06-2005 à 13:33:28  profilanswer
Je reprends un exemple:
requete qui marche:
Code :
  1. SELECT villes.villes_nom, COUNT( * )
  2. FROM adherents, villes
  3. WHERE (
  4. (
  5. adherents.villes_id = villes.villes_id
  6. ) AND (
  7. villes.villes_cp
  8. IN ( 94290, 94480 )
  9. )
  10. )
  11. GROUP BY villes.villes_nom
ca me donne les comptes
maintenant, je veux étendre le nombre de code postaux:
Code :
  3. WHERE (
  4. (
  6. ) AND (
  7. villes.villes_cp
  8. IN (SELECT villes.villes_cp
  9. FROM villes)
  10. )
  11. )
  12. GROUP BY villes.villes_nom
Erreur:
#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT villes.villes_cp
FROM villes ) ) )
Merci de ton aide simogeo
Message édité par Fane_CHP le 10-06-2005 à 13:38:13
Just Free It
n°1115670
gfa
Posté le 10-06-2005 à 13:42:08  profilanswer
requete qui marche:
Code :
  3. WHERE (
  4. (
  6. ) AND (
  7. villes.villes_cp
  9. )
  10. )
Code :
  3. WHERE (
  4. (
  6. ) AND (
  7. villes.villes_cp
  8. IN (
  9. SELECT villes.villes_cp
  10. FROM villes
  11. )
  12. )
  13. )
  14. GROUP BY villes.villes_nom
Erreur:
FROM villes ) ) )
Essaie plutôt de faire des jointures... Cela rends ta requête plus claire (enfin pour ma part)... Ensuite, ta sous-requête n'est pas très intéressantes puisqu'elle pourrait te ramener plusieurs CP. Donc il faut faire un group by dessus. Ce qui fait que ta requête, si je ne me suis pas trompé, devrait être:
Code :
  1. SELECT v.villes_nom, COUNT( * ) FROM adherents a INNER JOIN villes v on a.villes_id = v.villes_id WHERE v.villes_cp IN (SELECT villes_cp FROM Villes GROUP BY Villes_cp) GROUP BY v.villes_nom
Voilà... J'espère que cela pourra t'aider.
A+
n°1115678
Fane_CHP
Posté le 10-06-2005 à 13:52:10  profilanswer
J'ai toujours la même erreur
Ca s'était un exemple simplifié. La requete finale que je cherche à faire est sur 5 ou 6 tables, je vous ai épargné le truc ... ;)
Le inner join, c'est normal qu'il y ait des a et de v qui se balladent.?
Just Free It
n°1115731
onizuka_se​nsei
Posté le 10-06-2005 à 14:19:44  profilanswer
ce sont des alias de tables pour qu'elles aient un nom plus courts et donc qui rendent la requête un petit moins bordélique :)
Message édité par onizuka_sensei le 10-06-2005 à 14:20:08
n°1115741
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 10-06-2005 à 14:24:51  profilanswer
T'es sûr que c'est une version 5 ?
Parceque le comportement et le message d'erreur, ça ressemble à une version < 4.1
Peut-être un problème de paramètrage.
En tout cas, la première requête est bonne.
PS: Vilre les `, c'est dégueulasse, pas standard, ça sert à rien et j'aime pas ça.
PS²: Les a et v qui se baladent, ce sont des alias, pour éviter de recopier tout le nom de la table à chaque fois qu'on appelle un champ de la table.
n°1115744
Fane_CHP
Posté le 10-06-2005 à 14:26:03  profilanswer
OK pour les alias, ça peut servir.
Mais la sous-requête ne marche toujours pas, j'ai la même erreur (avec un inner join, ça ne me donne plus rien par contre)
Just Free It
n°1115751
Arjuna
Posté le 10-06-2005 à 14:29:24  profilanswer
Moi je te dis, problème de paramètrage, ou alors tu confonds la version de MySQL avec celle d'un autre outils
n°1115920
Fane_CHP
Posté le 10-06-2005 à 15:59:40  profilanswer
Non j'ai fumé, c'est une 4.0.17 (OVH)
Est-ce qu'il y a une solution avec un JOIN?
j'explique ce que je veux faire:
table1: adherents {adherents_id, adherents_nom...... }
table2: saisons { saisons_id, saisons_libelle ......}
table3: inscrire {adherents_id, saisons_id)
+ d'autres qui ne posent pas de problèmes.
Je veux les adhérents inscrits pour la saison en cours
J'avais donc pensé à un
Code :
  1. SELECT adherents.*
  2. FROM adherents, inscrire, saisons
  3. WHERE ((adherents.adherents_id=inscrire.adherents_id)
  4. AND (inscrire.saisons_id=saisons.saisons_id)
  5. AND (saisons_saisons_libelle=(SELECT MAX(saisons_libelle) FROM saisons)))
Vu que le serveur n'a pas l'air d'apprecier, comment faire. Merci ... :jap:
Just Free It
n°1116061
Fane_CHP
Posté le 10-06-2005 à 17:30:00  profilanswer
et bah voila, j'ai essayé sur une 4.1.11 et ma sous requete marche. Plus qu'a attendre que mon hébergeur valide une 4.1.x.
A moins que someone ait une solution équivalente qui marche sur une 4.0.x
Just Free It
n°1118236
Fane_CHP
Posté le 13-06-2005 à 12:49:45  profilanswer
:cry:
  SQL/NoSQL
[MySQL] Requête d'update particulière[MySQL] Pb de requete UPDATE très lente
Requête avec soustraction ou addition avec des valeurs max en MySQLrequete mysql qui me donne une page blache...
[MySQL]résoudre une égalité dans une requête de classement[MySQL] Question sur les dates et sur 1 requete SQL
Exporter resultat requete php/mysql a la suite d'un fichier existantProblème avec requête sous MySQL
MySql et gros fichier de requeterequete mysql pour gerer un planning
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Sous-requête
