4283 connectés
  SQL/NoSQL
  recuperer les noms des colonnes d'une table (database)
n°818316
piloupy
Posté le 09-08-2004 à 17:54:01  profilanswer
J'aimerais recuperer le plus simplement possible les noms des colonnes d'une table SQL, dans l'ordre dans lesquels ils sont rentres.
Exemple :
Etudiants (ID, nom, prenom, date2naissance)
j'aimerais pouvoir recuperer "ID", "nom", "prenom" et "date2naissance" dans cet ordre pour ensuite faire des INSERT INTO.
Je suis sous Oracle8 et je programme en PL/SQL.
Je ne sais pas si yaurait une solution du style :
(perl)
foreach $column (keys (%tab)) { ... }
les "cles" (colonnes) devant etre retournees dans l'ordre de la table (j'insiste bien sur ce point).
Merci d'avance.
piloupy
n°818392
Beegee
Posté le 09-08-2004 à 19:41:13  profilanswer
Tu devrais trouver ton bonheur ici :
http://www.cise.ufl.edu/help/datab [...] ch2143.htm
Apparemment, si tu ordonnes par COLUMN_ID, ça doit répondre à tes besoins ;)
n°818895
piloupy
Posté le 10-08-2004 à 13:41:35  profilanswer
Merci beaucoup. Je vais continuer mon projet et chercher un peu de mon cote aussi.
Merci encore.
piloupy
n°827688
Snoopy71
Posté le 20-08-2004 à 13:48:00  profilanswer
Va demander à Oracle directement :
select * from user_tab_columns where table_name ='NOM_DE_LA_TABLE_EN_MAJUSCULES'
Sans vouloir dire de bêtises, il me semble qu'il enregistre les colonnes dans l'ordre où elles ont été créées...
De plus, si tu as les colonnes toto et titi, tu peux très bien faire un insert dans l'ordre que tu veux du moment qu'elle sont nommées explicitement :
insert into table ("titi", "toto" ) values ("val_titi", "val_toto" )
n°827714
lsdYoYo
gravity powered
Posté le 20-08-2004 à 14:12:40  profilanswer
La réponse de Snoopy est valable pour bcp de moteur SQL. Ils stockent pratiquement TOUTES les infos d'une base dans des tables "système" :
- nom des tables de la base
- nom des colonnes des tables
- index
- contraintes, clé étrangères
Par contre les noms des tables systèmes sont différents pour chaque moteur (exemple : pour Interbase/Firebird la table contenant les noms des colonnes est "rdb$relation_fields" ). Un simple "select * from xxx" suffit, si on a les droits d'accès, bien sûr...
Message édité par lsdYoYo le 20-08-2004 à 14:13:21
If I want to fail and succeed, which I have done ?
  SQL/NoSQL
Modifier une table ACCESS attachée ![Access] Récupérer le nom du controle actif
Group By sur plusieurs champs d'une table??Table ou Div+Styles CSS
Récupérer les valeurs du résultat d'une requêteRécupérer un code SQL
récupérer ID autoincrémenté lors d'un ajout d'entrée ds DBManipulation simple table Access - doublons
Récupérer une ligne d'un tableau à 2 dimensions...recuperer l'url de la page en cour
Plus de sujets relatifs à : recuperer les noms des colonnes d'une table (database)
