8503 connectés
  SQL/NoSQL
  recopier des lignes en modifiant certains champs...
n°603697
art_dupond
je suis neuneu... oui oui !!
Posté le 06-01-2004 à 11:05:09  profilanswer
yop,
je voudrais copier des lignes d'une table en modifiant certains champs.
pour ca fais:
Code :
  1. INSERT INTO "ma_table" ("column1", "column2", ...)
  2. SELECT CONCAT("column1", "bidule" ), "column2", ...
  3. FROM "ma_table" WHERE column2 LIKE "pout"
(j'insère dans la meme table que le SELECT)
questions:
1. y a un moyen plus court pour citer toutes les colonnes => remplacer : ("column1", "column2", ...) par quelque chose ?
2. comme je ne change pas "column2" (dans l'INSERT) et que je fais un SELECT sur cette meme colonne, est-ce que ca risque de boucler (c'est clair :??: ) ?
sorry, je sais que je pourrais tester au lieu de demander, mais je peux pas trop faire de neuneuseries sur la DB :sweat:
oui oui
n°603714
El_gringo
Posté le 06-01-2004 à 11:25:25  profilanswer
Ben, 'faut bien que tu précises sur quelles colones tu bosses. Tu peux peut être caser des "SELECT *", mais à éviter de toute façon.
Heuu, ben, non, pourquoi ça bouclerai ?
La gestion de transactions, c'est utile...
Message édité par El_gringo le 06-01-2004 à 11:28:29
Les Vers Solitaires, on aime ... ou pas !
n°603717
bill.fr
Posté le 06-01-2004 à 11:27:29  profilanswer
Kikoo, bonne année
1) Si tu remplis TOUS les champs, pas besoin de les nommer entre le into table et le select.
2) Non, pas de boucle, puisque les lignes sont validées après l'opération d'insertion (je suis clair là ?)
Autrement dit les lignes vont toutes apparaître en même temps à la fin de l'exécution, donc pas de boucle dans l'insert.
Valà
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
n°603721
art_dupond
Posté le 06-01-2004 à 11:30:36  profilanswer
oki
merci beaucoup les gens :)
bonne zannée :hello:
Message édité par art_dupond le 06-01-2004 à 11:30:46
oui oui
  SQL/NoSQL
Lignes saut de page vba excelinsertion et suppression dynamique de lignes dans un tableau
[C++ 10 lignes inside] Probleme avec programme de cryptage XORchamps de bits, need help
Griser 2 champs d'un formulaire par rapport au choix dans une liste :oTransformation XML==>Javascript : pb avec une affectation multi-lignes
comment faire ? insertion dynamique de lignes dans un tableau[php - regex] Remplacer tous les & saufs certains.
[ASP.NET] affiche le resultat sur plusieurs lignesverification des champs d'un formulaire pour l'envoie d'un email
Plus de sujets relatifs à : recopier des lignes en modifiant certains champs...
