5646 connectés
  SQL/NoSQL
  Réaction étrange du serveur MySQL avec le UNIX_TIMESTAMP
n°489424
paranoidan​droid
Posté le 17-08-2003 à 13:11:06  profilanswer
MySQL 3.23.55... sous win xp
Suite a cette requete .. :
insert into table (name,date) values ('$name',UNIX_TIMESTAMP());
Il  me met cette date en base => "2000-10-61 11:82:52"
Chuis bien d'accord sur le format de la date ..
Mais sommes nous le 61 octobre 2000 ?
J'ai raté quelque chose au niveau de la config du serv mysql ?
Merci ...
n°489436
paranoidan​droid
Posté le 17-08-2003 à 13:32:07  profilanswer
Merci ...
colonne date de type datetime ... pas compatible avec ce que retourne le UNIX_TIMESTAMP(now()) ... j'ai donc foutu la colonne date en varchar(20)
ça rulez ..
n°489438
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 17-08-2003 à 13:39:05  profilanswer
ça rulez ..
c'ai nul  [:volta]  tu pourras pas faire des traitements sur le type date après :o
soit tu fous ta colonne en type TIMESTAMP¨... soit ton INSERT devient :
insert into table (name,date) values ('$name',now());
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°489463
paranoidan​droid
Posté le 17-08-2003 à 14:55:54  profilanswer
ouais j'ai vu apres que y'avait le type timestamp  http://forum.clan-tpt.com/images/smiles/blite.gif
  SQL/NoSQL
[mySQL] probléme avec addslashes[PHP] Demande d'infos à Propos de mysql_fetch_array
Mes fichiers XML/XSL ne s'éxécute pas sur mon serveur mutualiséUpload de fichiers sur un serveur
[problemes mysql] innodb insidePHP Nuke Tourne sous IIS + PHP + MySQL ??
[MySQL] Compter les occurences d'une chaine ?Prog standalone lance par crontab sous Unix
[PHP, MYSQL] [résolu]Comment optimiser ce code? (nombreux SELECT FROM)[flash]interface qui va en local mais pas sur serveur.
Plus de sujets relatifs à : Réaction étrange du serveur MySQL avec le UNIX_TIMESTAMP
