2788 connectés
  SQL/NoSQL
  puissance sous sql
puissance sous sql
n°1070245
yassineelk
Posté le 03-05-2005 à 12:10:03  profilanswer
Salut à tous,
Comment peut-on ecrire a puissance b (3² par exemple)sous sql?
n°1070250
Lord II
PIB2000
Posté le 03-05-2005 à 12:12:34  profilanswer
je mettrais bien une petite pièce sur POW(a,b) ou POWER(a,b) suivant la base de données
n°1070251
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 03-05-2005 à 12:12:48  profilanswer
quel SGBD ? MySQL je suppose ?
c'est la fonction POW()
[:benou_grilled]
Message édité par Harkonnen le 03-05-2005 à 12:13:07
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
  SQL/NoSQL
  puissance sous sql
Utiliser la puissance de sa carte vidéo pour effectuer des calculspuissance de dix?valeur absolue?
Problème réalisation d'un puissance 4 sous Word[QUIZZ] Calculer la plus petite puissance de 2 superieure a un entier
X a la puissance Y [résolu]procedure puissance a l'aide
PROLOG HELP puissance 4Code source d'1 puissance 4 en C++
Par la puissance du crâne ancestral de la CSS[delphi] puissance & extended
Plus de sujets relatifs à : puissance sous sql
