3029 connectés
  SQL/NoSQL
  Problèmes sur ORDER et de constituer un groupe de liste
n°843174
yesno
Posté le 06-09-2004 à 11:36:39  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème de constitution de groupe par liste.
FUNCTION test_ronde ( nummatchs in number )RETURN integer IS
-- Utilisation d'un curseur avec un accès fetch qui va lire les enregistrements.
 cursor inscmatchs is
select *
from ( select num_appariement,num_licence, rownum rang
 from ( select num_appariement,num_licence, rownum ordre
  FROM inscrire
     ORDER by 1)
  WHERE ordre <= (SELECT COUNT(*)/2 FROM inscrire)) a,
  ( select num_appariement,num_licence,rownum rang
                  FROM inscrire
                        ORDER BY 1)
   WHERE ordre > (SELECT COUNT(*)/2 FROM inscrire)) b
       where a.rang=b.rang;
 rec inscmatchs %rowtype;
 nbreronde integer;
begin
 nbreronde := 1;
 open inscmatchs;
 loop
  fetch inscmatchs into rec;
  exit when inscmatchs %NOTFOUND;
  /* Mise à jour de l'appariement dans le fichier Inscrire
  qui était à NULL au départ, avec incrémentation de l'appariement
  par rapport au classement ELO du joueur.*/
  UPDATE dpjouer set num_ronde = nbreronde
  where num_licence = rec.num_licence and num_matchs = nummatchs;
  nbreronde := nbreronde;
 end loop;
 close inscmatchs;
 commit;
 end;
 Sous SQL cela fonctionne mais sous PL/SQL ce programme me met comme erreur ceci, :
Symbole "ORDER" recontré à la place des symboles suivants :
.),@ with <an indentifer>
Symbole "group inseré avant "ORDER" pour continuer
Ce programme effectue déjà la division d'une liste. Maintenant je dois faire la division de la précédente liste à partir du même principe de ce programme.
Merci de votre réponse
Yesno
  SQL/NoSQL
[Struts] Liste déroulante[algo] recherche d'une chaine commune dans une liste de noms
Problème liste déroulante + javascriptliste déroulante dynamique + oracle + php
liste cssprobleme avec un formulaire et liste deroulante
problemes de creation de sockets ![Mysql] le dernier de la liste
[awk] problèmes caractères alphabet etrangerAccess:Donnée d'une table modifiée par une liste déroulante
Plus de sujets relatifs à : Problèmes sur ORDER et de constituer un groupe de liste
