4508 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme avec sql server 2000 standart
n°1104308
kelquin
Posté le 01-06-2005 à 16:26:11  profilanswer
SAlut les gens
voila j'ai des travaux a faire sur une appli developpé autour d'une BD, pour cela il me faut SQL SERVER 2000 absolument cependant quadn j'ai voulu l'installé il me dit que il ne peut qu'instaler les compoisantsd clients car il y a incompatibilité avec l'OS, j'ai windows XP family et j'ai deja installé sql server auparavant donc je ne comprend pas.
J'ai donc installé les composants clients mais comme je n'ai pas le droit d'enregistrer un serveur meme en local je ne sais pas trop quoi faire sachant que c'et assez urgent.
Si quelqu'un pourait m'aider a resoudre ce probleme ca serait sympa
merci d'avance
n°1104332
Fry85
Posté le 01-06-2005 à 16:38:53  profilanswer
Ben pour te dire, je l'ai installé moi (version standard aussi) sur mon pc et j'ai pas de problèmes, mais je suis sur XP Pro.
Est-ce que t'as installé le SP2 ?
Et sinon, vu que je m'y perds un peu dans les versions Win, est-ce que XP Family est un Win NT Server 4.0 ou supérieur (c'est la recommandation indiquée sur la boîte) !
n°1104347
kelquin
Posté le 01-06-2005 à 16:44:05  profilanswer
heu nan je n'ai pas reinstal le sp2 (on m'a telement bouré le crane sur ses bug que je l'ai pas fait)
masi je ne l'ai jamais instal et portant ca marchait impec avant que je format
n°1104353
Fry85
Posté le 01-06-2005 à 16:45:41  profilanswer
Donc t'as déjà réussi à installer la version que t'as sur ton xp family ??
n°1104372
kelquin
Posté le 01-06-2005 à 16:52:07  profilanswer
oué mais j'ai formaté depuis
n°1104376
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 01-06-2005 à 16:53:32  profilanswer
SQL Server version standard ne tourne que sur des OS "pro", donc Win2Kx Pro ou XP Pro. Mais pas 98 ou XP Familial.
Installe SQL Server Developper Edition (en plus il est moins cher et mieu que le standard) ou MSDE (version lite de SQL Server, qui est tout aussi complète (mais faut installer les outils d'admin d'une version complète, ce qui est faisable sur XP Familial) et surtout, MSDE est gratuit et librement téléchargeable chez M$.
Chais pas si j'ai été clair.
En gros :
Soit tu reformatte ta machine avec Win2K, Win2K3 ou XP Pro
Soit tu installe SQL Server 2000 Developper Edition
Soit tu installe MSDE puis tu ajoutes les composants d'administration de la version Standard.
n°1104379
Fry85
Posté le 01-06-2005 à 16:54:58  profilanswer
T'avais pas installé SP2 avant de reformater ?
t'avais pas installé un autre prog win compatible ou ressemblant à SQL Server ? Même si tu l'avais désinstallé y'avait ptet des composants qui trainaient et qui t'auraient permis de l'installer sans prob !!
Sinon ben je sais pas, balance l'erreur que je vois un peu!
n°1104384
Arjuna
Posté le 01-06-2005 à 16:55:53  profilanswer
Nope, c'est pas ça. C'est juste une histoire de licence et de support.
XP Family, c'est le successeur de 98 (même s'il est basé sur 2000), et par conséquent n'a pas "le droit" de faire tourner une application serveur de Microsoft.
XP Pro, c'est le successeur de 2000 Pro, et par conséquent, il n'a pas le droit de faire tourner des version "Entreprise", mais les "Standard" des outils serveur de Microsoft.
n°1104386
Arjuna
Posté le 01-06-2005 à 16:56:58  profilanswer
Non non non, ça n'a rigoureusement rien à voir.
PS: faut lire les disclaimer des fois, ce que j'ai écrit est stipulé en toutes lettre dans les docs des produits cités ci-dessus :p (et d'ailleurs, le message d'erreur est suffisament explicite)
Message édité par Arjuna le 01-06-2005 à 16:57:30
n°1104387
kelquin
Posté le 01-06-2005 à 16:57:25  profilanswer
ok arjune je vais essayer de trouver sql server developer application, merci
nan je n'avais pas setup sp2 avant :/
n°1104397
Fry85
Posté le 01-06-2005 à 17:02:56  profilanswer
Mais t'as pas dis que t'avais réussi à la faire tourner sous XP Family ??
n°1104463
Arjuna
Posté le 01-06-2005 à 17:35:56  profilanswer
La version standard, j'en doute extrêment fortement, à moins de "hacker" XP en remplaçant des clés dans la BDR, et très certainement des DLL aussi, afin de faire croire à SQL Server qu'il s'agit d'une version Pro.
  SQL/NoSQL
Problème : SmartBlog, améliorer l'archivage[Access]Problème lien hypertexte dans envoie de mail
[vb.net] probleme d'insertion [vb.net] probleme d'insertion
problème avec strtok[vb.net] probleme d'insertion
probleme sur des types OLEprobleme d'install de php5 sous windows
Problème avec tomcat 5Un probleme assez ... problematique !
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec sql server 2000 standart
