9234 connectés
  C++
  problème avec strtok
n°1103963
romanikou
Posté le 01-06-2005 à 12:15:56  profilanswer
bonjour tout le monde,
je rencontre un problème avec le passage à la ligne à chaque fois que je rencontre un caractère spécifique.
En fait j'ai l'impression que ca marche en partie. Je récupère le contenu d'une EditBox et je fais un "strtok", une autre boite d'édition me permet de voir le résultat, et c'est là que ca cloche! seul le premier mot est récupéré. Ensuite PLUS RIEN! (j'ai essayé un "While (szBuffer != EOF)" mais ca marche pas) :cry: et apparemment, j'ai l'impression en plus qu'il ne s'occupe que de la première ligne.
Je sais que ca doit paraitre évident mais je ne vois pas du tout!
SVP aidez moi
Code :
  1. CHAR szBuffer [TAILLE_BUFFER];
  2. char sep[]   = " []{}(),\t\n";
  3. char *token;
  4. // j'importe le contenu d'un fichier, aprés avoir au préalable déterminé le chemin, puis je le met dans une EditBox
  5. ImportTxt(GetDlgItem(hwndDlg, IDC_EDITTEXTE2));
  6. // je récupère le contenu de cette EditBox
  7. GetWindowText(GetDlgItem(hwndDlg, IDC_EDITTEXTE2), szBuffer, TAILLE_BUFFER);
  8. // je passe à la ligne à chaque fois que je récupère les caractères de séparation
  9. token = strtok( szBuffer, sep );
  10. // je charge cette modification dans une autre EditBox
  11. SetWindowText(GetDlgItem(hwndDlg, IDC_EDITTEXTE7), token);
n°1104000
manatane
En vous remerciant, bonsoir
Posté le 01-06-2005 à 12:33:56  profilanswer
ben c'est le comportement normal [:moule_bite]
http://www.cplusplus.com/ref/cstring/strtok.html
"After a first call to strtok, the function may be called with NULL as string parameter, and it will follow by where the last call to strtok found a delimiter."
n°1104045
altitude23​4
Posté le 01-06-2005 à 13:22:53  profilanswer
balaise manatane!!!
n°1104047
romanikou
Posté le 01-06-2005 à 13:28:30  profilanswer
merci beaucoup
je regarde ca et je vous dit quoi!
n°1105127
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 02-06-2005 à 11:29:08  profilanswer
n°1105203
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 02-06-2005 à 12:09:04  profilanswer
la cat C c'est a coté :o
-( BlackGoddess )-
  C++
probleme sur des types OLEprobleme d'install de php5 sous windows
Problème avec tomcat 5Un probleme assez ... problematique !
Problème avec l'upload .[VBA] Probleme de Date
Problème d'affichage des images sur un forum phpBBprobleme en c++
probleme avec mon code vb.netProblème avec STRTOK
Plus de sujets relatifs à : problème avec strtok
