7918 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme de requette
n°1068986
kerplunk
Posté le 02-05-2005 à 16:58:04  profilanswer
hello,
Donc je ne sais pas si mon probleme vient de ASP ou de ma requette..
Ma requette est donc
SQL = "SELECT NumeroReservation FROM RESERVATION where DateReservation=05/05/2005"
et elle ne retourne rien
ma base de données est sous access et dans la table RESERVATION dans le champ DateReservation, il y a bien plusieurs enregistrements avec cette meme date..
J'ai également essayé avec des ' autour de la date, mais ca ne change rien.
une idée ?
n°1069024
cinocks
Posté le 02-05-2005 à 17:15:17  profilanswer
ta date n'est pas renseignée au format reconnu par ton SGBD
Message édité par cinocks le 02-05-2005 à 17:15:28
MZP est de retour
n°1069034
kerplunk
Posté le 02-05-2005 à 17:19:37  profilanswer
pourtant dans ma table, dans le champ DateReservation, les dates sont bien sous le meme format (avec des / entre jours et mois et entre mois et années)
n°1069039
cinocks
Posté le 02-05-2005 à 17:21:04  profilanswer
le format affiché n'est pas forcement celui lu. Par exemple, access affiche 05/12/2005, mais tu dois renseigner #05/12/2005# pour avoir cette meme date dans ta requete.
Quel est ton SGBD?
MZP est de retour
n°1069047
kerplunk
Posté le 02-05-2005 à 17:24:38  profilanswer
j'utilise Access 97
tu veux dire que je devrais plutot tester si la date est egale a 05052005 ?
Message édité par kerplunk le 02-05-2005 à 17:27:32
n°1069051
cinocks
Posté le 02-05-2005 à 17:27:44  profilanswer
Essaie donc
SELECT NumeroReservation FROM RESERVATION where DateReservation=#05/05/2005#
MZP est de retour
n°1069058
kerplunk
Posté le 02-05-2005 à 17:34:37  profilanswer
:sweat:  ca marche
3h que je suis la dessus.... comment je pouvais savoir ca !
merci beaucoup en tout cas !  :hello:
n°1069059
cinocks
Posté le 02-05-2005 à 17:35:43  profilanswer
google est ton ami :o
MZP est de retour
n°1069061
kerplunk
Posté le 02-05-2005 à 17:38:38  profilanswer
:o  j'dois avoir environ 10% de google en cache sur mon ordi  :)
  SQL/NoSQL
Problème de connexion AccessProbleme de lecture d'arborescence
[WiP PHP/CSS] 3 Mars: Problème de marge CSSpetit probleme de JScrollPane
[CSS] 'overflow' et firefox 1.0.3 = problèmeProblème shell d'un débutant HELP!
[PHP/Mysql] Probleme de requette - HelpProbleme de Syntaxe Requette Mysql
Probleme de requette sur mysql[ACCESS] Problème de requette
Plus de sujets relatifs à : Probleme de requette
