11148 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme de requette sql !!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1737575
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 10:04:39  profilanswer
voila j'importe les données de mon fichiers excel dans mysql ..(le fichier est un .csv)...Ca fonctionne normalement..par contre en mettant cette requette directement dans php ca ne fonctionne pas...comment je dois l'ecrire...la voici :
LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Program Files/EasyPHP1-8\\tmp\\php1E.tmp'
REPLACE INTO TABLE `organigramme`
FIELDS TERMINATED BY ';'
ENCLOSED BY '"'
ESCAPED BY '\\'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
n°1737596
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 10:36:56  profilanswer
personne ?? !!
n°1737600
skeye
Posté le 27-05-2008 à 10:40:40  profilanswer
non.
Tu ne donnes aucun message d'erreur, rien...on ne sait même pas si ton fichier csv est bien sur le serveur, au bon endroit, ni pourquoi tu mixes des \\ et des / dans ton chemin...
Can't buy what I want because it's free -
n°1737615
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:01:14  profilanswer
c'est le chemin directement creer par mysql....mais meme si je remplace par base.csv qui se trouve a la racine ....aucune erreur n'est renvoyée mais rien est ajouté a la base..je fais quoi?
n°1737616
skeye
Posté le 27-05-2008 à 11:02:08  profilanswer
donner un chemin absolu correct?
Afficher mysql_error()?
Message édité par skeye le 27-05-2008 à 11:02:22
n°1737619
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:04:12  profilanswer
ben le chemin est le bon....et aucune erreur est renvoyée
n°1737621
skeye
Posté le 27-05-2008 à 11:04:50  profilanswer
non. Un chemin avec des slashes et antislashes en même temps n'es tpas bon.
n°1737623
skeye
Posté le 27-05-2008 à 11:05:31  profilanswer
Et donne ton code php...
n°1737624
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:05:56  profilanswer
ben je t'ai dis justement si je ne met que nomdufichier.csv ....le chemin est correct dans ce cas la et ca ne marche pas mieux
n°1737625
skeye
Posté le 27-05-2008 à 11:06:52  profilanswer
si tu mets ça le fichier doit être au même endroit que ton script.
n°1737626
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:07:00  profilanswer
include("connexion_bdd.php" );
mysql_query( 'LOAD DATA LOCAL INFILE "base.csv"
FIELDS TERMINATED BY ";"
ENCLOSED BY """
ESCAPED BY "\\\\"
LINES TERMINATED BY "\\r\\n"');
n°1737627
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:07:18  profilanswer
ben il est au meme endroit justement...
n°1737631
skeye
Posté le 27-05-2008 à 11:12:56  profilanswer
et tu récupères jamais le code de retour de mysql_query?
n°1737634
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:15:14  profilanswer
ben la c'est juste un test pour voir si rajouter les infos ds la BDD fonctionne....mais oui je vais le recuperer apres
n°1737637
skeye
Posté le 27-05-2008 à 11:17:52  profilanswer
et si tu le récupérais maintenant pour voir si t'as pas un code d'erreur qui remonte?[:dawa]
Message édité par skeye le 27-05-2008 à 11:17:56
n°1737639
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:19:46  profilanswer
c'est fait..mais il ne renvoi qu'une page blanche...le probleme vient bien du fait qu'il ne met rien ds la BDD (pourtant le nbr de champs est identique...jai tt verifier)
n°1737641
skeye
Posté le 27-05-2008 à 11:23:21  profilanswer
mais c'est quoi le code de retour de ton putain de mysql_query à la fin?[:roane]
n°1737645
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:27:39  profilanswer
REPLACE INTO TABLE organigramme
ENCLOSED BY """
ESCAPED BY "\"
LINES TERMINATED BY "\r\n"');
$requette=mysql_query("select champs3 from organigramme where id='1'" );
while ($row=mysql_fetch_row($requette))
  $test=$row[0];
  echo $test;
n°1737647
skeye
Posté le 27-05-2008 à 11:28:22  profilanswer
Affiche $requette.
n°1737649
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:30:09  profilanswer
tjr page blanche
n°1737653
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:32:00  profilanswer
si je le met avant le while il y a ca renvoyé mais je ne sais pas du tt ce que c'est : " Resource id #4"
n°1737655
skeye
Posté le 27-05-2008 à 11:34:48  profilanswer
ouh pinaise j'avais mal regardé. c'est le résultat du query précédent qui est intéressant, pas celui-là!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1737658
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:36:31  profilanswer
mdr ...et comment je dois faire?? je le met dans un mysql_fetch_row de la meme facon que pr la 2eme ?
n°1737665
skeye
Posté le 27-05-2008 à 11:43:28  profilanswer
Non.[:pingouino]
Au lieu de juste faire mysq_query(...) tu fais $toto = mysql_query(...), puis tu affiches $toto...
n°1737667
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:44:45  profilanswer
euuuuuu page blanche mdr.....
n°1737671
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 11:53:20  profilanswer
on m'a dit ca sur un autre formum est ce possible que ca vienne de ca ??
as-tu bien déclaré ta base de données en tant que source système ODBC (Panneau de config --> Outils d'administration --> Sources de données (ODBC) --> Onglet System DSN (ou File DSN, ou éventuellement User DSN) --> bouton Ajouter.
Sinon, PHP ne sera pas capable d'atteindre la base.
n°1737680
skeye
Posté le 27-05-2008 à 12:07:42  profilanswer
rien à voir, tu n'utilises pas odbc. Montre ton code qui affiche le résultat du premier mysql_query
Message édité par skeye le 27-05-2008 à 12:07:56
n°1737713
casimimir
Posté le 27-05-2008 à 13:33:22  profilanswer
réponse peut-être a coté de la plaque mais est ce que c'est réellement une "requête"? çà ressemble plus a un contenu de fichier de paramètre pour un outil d'import.
n°1737715
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 13:37:25  profilanswer
voila...
$requette=mysql_query( 'LOAD DATA LOCAL INFILE "base.csv"
ENCLOSED BY """
ESCAPED BY "\"
echo $requette;
n°1737717
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 13:38:45  profilanswer
non c'est bien une requette puisque on peut le faire directement dans mysql....et pour arriver au resultat il execute quand meme une requette.....
n°1737724
skeye
Posté le 27-05-2008 à 13:52:31  profilanswer
et ça affiche rien ça?:o et avec un print_r($requette); à la place de echo?
Message édité par skeye le 27-05-2008 à 13:53:06
n°1737726
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 13:54:06  profilanswer
absolument rien.....je me demande si c'est pas dans les " et les ' que ca foire....quoique il m'aurait renvoyer une erreur....
n°1737729
skeye
Posté le 27-05-2008 à 13:57:47  profilanswer
Non c'est bien formé à première vue. Et je suis con, true et false ne s'affichent pas.
Remplace plutôt par ça
Code :
  1. if(!$requette){
  2.     echo mysql_error();
  3. }
  4. else{
  5.     echo "ok";
  6. }
n°1737737
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 14:01:47  profilanswer
tient on avance..:
Erreur de syntaxe près de '\" LINES TERMINATED BY "\r\n"' à la ligne 4
n°1737738
skeye
Posté le 27-05-2008 à 14:06:53  profilanswer
clem1138 a écrit :
tient on avance..:
Quelle surprise, la requête générée est incorrecte! [:moule_bite]
il te reste plus qu'à générer une requête valide.
n°1737740
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 14:08:00  profilanswer
mais je ne vois pas du tt en quoi elle est incorrecte puisque je l'ai recuperer de sites specialisés
n°1737744
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 14:11:55  profilanswer
mdr le pauvre je dois carrement lui casser les .....pieds......nn mais c'est pas faute d'avoir chercher sa fait 2 jours complets que je fais presque que ca
n°1737759
skeye
Posté le 27-05-2008 à 14:29:48  profilanswer
...et ça t'est pas venu à l'idée pendant 2 jours d'aller lire la doc de mysql_query?[:roane]
Ecris ta requête dans une variable, puis affiche cette variable.
Message édité par skeye le 27-05-2008 à 14:29:57
n°1737761
clem1138
Posté le 27-05-2008 à 14:38:37  profilanswer
$requette=mysql_query('LOAD DATA LOCAL INFILE "base.csv"
ENCLOSED BY """
ESCAPED BY "\\"
LINES TERMINATED BY "\r\n" ');
echo $requette;
mysql_query($requette);
if(!$requette){
 echo mysql_error();
 else{
 echo "ok";
reponse :  Query est vide
j'avais jamais vu ca
 Page :   1  2
Page Précédente
  SQL/NoSQL
probleme requette sql en php![PHP] Probleme requette sql
PRobleme requette SQLProbleme Requette SQL
probleme : Select d'une requette MYSQLprobleme de requette php
Probleme de requette[PHP/Mysql] Probleme de requette - Help
Probleme de Syntaxe Requette MysqlProbleme de requette sur mysql
Plus de sujets relatifs à : probleme de requette sql !!
