7876 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme de tri dans une requete access
n°174973
lucie164
Posté le 11-07-2002 à 11:32:46  profilanswer
Help je sais plus  :(
Voila, mon probleme est pas tres compliqué mais j'avoue que je suis completement depassé :
Je dois selectionne des champs dans une table (jusque la ca va !!) :pt1cable:
et les classé par ordre croissant selon plusieurs champs (jusque la ca va aussi !!) :pt1cable:
Ca se gate quand je lance ma requete : les deux premiers classements sont ok mais le troisième n'est pas (toujours) par ordre alphabétique  :??:
la requete SQL que je lance :
SELECT T_PLANS.plan_code, T_PLANS.plan_ref, T_NOTES.not_lib, T_PLANS.plan_lib, T_PLANS.plan_datecrea, T_PLANS.plan_affaire
FROM T_PLANS INNER JOIN T_NOTES ON T_PLANS.plan_code = T_NOTES.not_plan
ORDER BY T_PLANS.plan_code, T_PLANS.plan_ref, T_NOTES.not_lib;
Lucie
n°174979
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 11:35:27  profilanswer
tu peux donner un exemple des resultats que tu reçois ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°174981
lucie164
Posté le 11-07-2002 à 11:38:59  profilanswer
Par exemple
plan_code  plan_ref not_lib
766    902051 T -
766    902051 E -
766    902051 D -
766    902051 C -
766    902051 A5 -
766    902051 A3 -
766    902051 A2 -
766    902051 A1 -
766    902051 A -
766    902051 B -
Et j'aimerais avoir :
A A1 A2 ... D E T
Franchement je comprends pas   :??:
n°174984
Thander
Posté le 11-07-2002 à 11:42:54  profilanswer
ORDER BY asc (T_PLANS.plan_code, T_PLANS.plan_ref, T_NOTES.not_lib);
avec les () peut-être :/
asc comme ascending (du + petit au + grand)  ;)
Message édité par Thander le 11-07-2002 à 11:45:07
n°174993
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 11:48:30  profilanswer
Essaye de rajouter
Code :
  1. group by plan_code,  plan_ref
dans ta requete.
n°174994
lucie164
Posté le 11-07-2002 à 11:49:22  profilanswer
Les () ca me fait planter access : plus moyen d'ouvrir la requete :(
Autres choses : ma requete affiche 1137 lignes ca ne peut pas etre lier ?
n°174999
Thander
Posté le 11-07-2002 à 11:52:04  profilanswer
ORDER BY asc T_PLANS.plan_code, asc T_PLANS.plan_ref, asc T_NOTES.not_lib; ;)
n°175004
lucie164
Posté le 11-07-2002 à 11:56:16  profilanswer
Le groupe by : il veut pas : je dois forcement mettre le note_lib dans l'agregat et la il ne me met plus que des Carrés :(
Sinon Si j'ajoute asc, il me dit qu'il y a une erreur de synthaxe dans le order by
n°175005
Thander
Posté le 11-07-2002 à 11:56:46  profilanswer
ou alors
ORDER BY T_PLANS.plan_code, T_PLANS.plan_ref, T_NOTES.not_lib ASC; :)
Message édité par Thander le 11-07-2002 à 11:57:13
n°175008
Thander
Posté le 11-07-2002 à 11:59:48  profilanswer
Tu m'étonnes le group by doit porter au moins sur tous les champs de la sélection, donc c'est normal que ça marche pas :non:
n°175009
lucie164
Posté le 11-07-2002 à 12:01:15  profilanswer
Je n'ai pas d'erreur avec cette synthaxe la mais mes champs ne sont not_lib ne sont pas dans l'ordre
Je n'ai vraiment plus aucune idée d'ou ca peut venir :(
Est ce que le type de données influence le tri alpha ?
n°175012
lucie164
Posté le 11-07-2002 à 12:03:47  profilanswer
Merci Thander, j'ai compris après l'avoir ecrit que je mettais une betise : Desolée ca fais vraiment longtemps que je n'ai plus travaillé sous access j'ai un peu de mal a m'y remettre  :ouch:
en fait apres le group by :
mon champ not_lib qui contient mon libelle : ne contient plus
que 2 Carrés  :heink:
n°175013
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 12:04:15  profilanswer
c'est quoi comme type de données ?
n°175014
Thander
Posté le 11-07-2002 à 12:05:45  profilanswer
De toute façon, ton champ, il est de type "texte" :)
Sinon, essaie avec l'assistant, tu pourra voir le sql généré ;)
n°175015
lucie164
Posté le 11-07-2002 à 12:06:55  profilanswer
c'est un type mémo : si je ne me trompe pas c'est comme du texte ?
n°175017
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 12:10:23  profilanswer
ça doit venir de là, je crois pas que tu puisse faire des tris sur les champs de type memo.
tu peux pas t'arranger avec un type texte standard ?
n°175018
Thander
Posté le 11-07-2002 à 12:11:16  profilanswer
Aïe, les mémos, je crois que c'est pas fait pour être trié :(
Tu peux essayé de passer ton champ en type texte (copie ta base pour faire des essais dessus ;) )
n°175020
lucie164
Posté le 11-07-2002 à 12:14:31  profilanswer
En fait, c'est un memo a cause de la longueur de texte a mettre dedans
je pense que c'est la raison de ce choix !!
En fait, je dois faire des modif sur une base que je n'ai pas developpé et pour laquelle les precedents developpeurs n'ont pas laissé de doc ou d'info :(
C'est grave la merde !!!
n°175025
lucie164
Posté le 11-07-2002 à 12:18:15  profilanswer
Avec un type texte ca marche !!!!
Merci beaucoup   ;)
Maintenant il ne me reste plus qu'a verifier s'il ne me manque pas des bouts de texte :)
Merci encore
n°175028
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 12:19:53  profilanswer
Merci beaucoup   ;)
Merci encore
normallement, access t'avertit si des infos ont été perdues suite à une modification du type d'un champ.
n°175032
Thander
Posté le 11-07-2002 à 12:23:47  profilanswer
Oui, hélas, c'est souvent le cas :(
Merci beaucoup   ;)
Mais, de rien, ça m'a permis de relancer access qui était en train d'hiberner sur mon ordi :D
Merci encore
A+ :hello:
  SQL/NoSQL
JVAI SUICIDER php, requete rebelle (mysql)Probleme OPENGL , affichage des couleurs en non transparence
Probleme de Proc Stockés ... sous sybaseSQL : mieux vaut une jointure ou une requete imbriquée ???
Intégrer un browser a Access ? [ MySQL ] taille maxi d'une requete?
[access] Problème de requête entre sous-formulaires dans des onglets[ASP ACCESS] Problème de requête!
[SQL] [access] problème avec requête sur un champ de type date[ACCESS] probleme de requete a partir d'elements d'un formulaire
Plus de sujets relatifs à : Probleme de tri dans une requete access
