3739 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de transfert de Paradox vers MSSQL
n°882880
Ponpokopon
Vive les Tanuki
Posté le 26-10-2004 à 10:29:37  profilanswer
Quelqu'un connait il le moyen d'exporter des données de Paradox 11 vers MSSQL ?
Et d'ensuite pouvoir travailler avec des fiches Paradox directement avec les données qui se trouvent sur le serveur MSSQL
n°882976
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 26-10-2004 à 12:13:03  profilanswer
Pour ce qui est du transfert, MSSQL Server a plein d'outils (Fonction d'Import et les DTS) qui te permettront sans problème de te connecter à Paradox et récupérer la structure des données et les données qui vont avec.
Par contre, pour ce qui est de taper depuis paradox dans MSSQL, il faut que Paradox puisse se connecter à SQL Server. Ensuite, selon les capacités de cette base (que je ne connais pas du tout) tu pourras peut-être simplement faire des alias qui pointent sur les tables de SQL Server, et à ce moment ce sera totalement transparent pour tout le monde :)
  SQL/NoSQL
Probleme avec une requêteProbleme de complilation
[XML] Problème de XPathCréer un lien vers un fichier excel à partir d'une variable
Problème Champ CalculéVBScript || Probleme de variable et chaine de caractere
probleme avec php/mysqlprobleme erreur Undefined offset variables de session
probleme de layout dans un panel[Résolu] Problème Dfil Images
Plus de sujets relatifs à : Problème de transfert de Paradox vers MSSQL
