4427 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de lenteur d'accès MySQL
n°1310291
Posté le 21-02-2006 à 10:01:42  answer
Ayant cherché vainement sur le net, je m'adresse à vous, peut être aurez vous une solution.
J'ai un serveur Web qui supporte également une base de données MySQL, exploitée notamment par le serveur Web lui même.
En local, les connexions au serveur MySQL sont immédiates.
En revanche, les connexions provenant de machines externes sont extrêmement lentes à se mettre en place.
Une fois que la connexion est établie, les requêtes s'exécutent normalement.
Quand je regarde la liste des process sur le serveur MySQL, je vois les machines distantes avec "Connect" en commande et "Login" en status.
Ceci reste en l'état plusieurs minutes avant que la connexion soit réellement effective.
Je ne trouve vraiment pas de raison à cela et un reboot sur serveur n'y change rien.
L'espace disque est suffisant et aucune modif n'a été effectuée sur le serveur.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème et d'où cela peut-il venir?
Merci pour votre aide ;)
Posté le 21-02-2006 à 10:01:42  profilanswer
n°1310328
LeMicky
Posté le 21-02-2006 à 10:50:01  profilanswer
Peut-être tout simplement un problème réseau?
n°1310342
Posté le 21-02-2006 à 11:02:28  answer
Il semblerait effectivement.
Quand la connexion mysql est lente, la connexion SSH aussi...
Donc il semblerait que cela soit un problème réseau pur.
Je vais donc poster dans le bon forum, désolé de vous avoir dérangé ;)
  SQL/NoSQL
[Delphi] Problème Delphi Teechart 6[Oracle] Probleme de DML + table imbriquée
probleme de validation w3C CSS couleur de fondProblème avec bannière
probleme avec diaporama exporter en swf[resolu]Problème de variable
[RESOLU] problème insertion de données issues de csv dans une table[Résolu] Problème d'héritage d'héritage + redéfinition de méthode
problème connection VB6 vers MSSQL par ODBC W2003 SERVEURproblème connection VB6 vers MSSQL par ODBC W2003 SERVEUR
Plus de sujets relatifs à : Problème de lenteur d'accès MySQL
