3579 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme instalation open modelSphere3,1
Sujet(s) à lire :
    - Visual C++
n°2095090
encours
Posté le 13-08-2011 à 16:32:31  profilanswer
bonjour
je travaille sous windows 7
j'ai installer open modelSphere version 3 ,1
mais malheureusement lors de l'execution il affiche une fenetre de titre
"the application failed to initialize "
et ecrit dans cette fenetre :
java.lang.IllegalStateException: This function should be called while holding treeLock
at java.awt.Component.checkTreeLock(Unknown Source)
at java.awt.Container.validateTree(Unknown Source)
at org.modelsphere.jack.srtool.DefaultMainFrame.setMFLayout(Unknown Source)
at org.modelsphere.jack.srtool.DefaultMainFrame.jbInit(Unknown Source)
at org.modelsphere.jack.srtool.DefaultMainFrame.<init>(Unknown Source)
at org.modelsphere.sms.MainFrame.<init>(Unknown Source)
at org.modelsphere.sms.MainFrame.getSingleton(Unknown Source)
at org.modelsphere.sms.Application$2.run(Unknown Source)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
quelqu'un a une idée pour resoudre ce probleme
merci d'avance
n°2098312
MichaelMen​a
Posté le 30-08-2011 à 04:39:10  profilanswer
Bonjour, j'ai presque le meme probleme avec windows 7.
J'ai d'abord désinstallé le programme et j'ai téléchargé la version zip, à l'intérieur du fichier zip il y a un fichier modelsphere.bat dans lequel vous devez modifier la ligne qui correspond à la JDK Java comme suit:
"C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_27/bin/javaw.exe" (C'est pas comme ça par defaut, vous devez aussi verifier que le jdk 6 existe)
Apres ça tout est correct.
Salut et bonne chance
Michael
  SQL/NoSQL
probleme de dessin du mcd[FLASH] Problème de mise en forme du texte
Google Maps - problème infobox sous IEprobleme requete sql jointure entre les tables
[C] : Problème avec la fonction systemProblème Allopass
xsl problème de recuperation de valeurProblème boucle VBA
Objet Submit qui me pose probleme[MySQL ]Problème sur ON DUPLICATE KEY UPDATE
Plus de sujets relatifs à : probleme instalation open modelSphere3,1
