3148 connectés
  SQL/NoSQL
  problem avec mysql/innodb
n°957131
belerion
Posté le 20-01-2005 à 09:40:55  profilanswer
hello
Voila  j'ai un soucis avec mon mysql j ai une base de type innodb/myIsam que j aimerais dupliquer à l'indentique simplement en changeant le nom de la base.c une tres grosse base avec des caractere speciaux (vu quelle integre du flash (a peu pres 30 Meg) le fonction export de phpmyadmin ne fonctionne pas ou mal pour cette base.
exemple : base_test deviendrais base_test2 qui serait une copie a l indentique de base_test.
j ai tenter de faire une copie des fichier qui se trouvais dans la repertoire base_test dans le repertoire base_test2, apres verification sous phpMyAdmin sur la base nouvellement crée "base_test2" toute les table  myIsam fonctionne alors que toute les table en innodb sont annoté "lock" .
j ai essayer cette manip avec le serveur mysql en route et le serveur mysql stopper, meme resultat.
Si quelqun a une idée de comment realisé une duplication de base type MyIsam/Innodb serveur mysql stopper ou en marche il est le tres bien venu c extrement urgent
Merci d avance
un admin dans la mouise  :heink:
  SQL/NoSQL
[PHP/MYSQL/DELPHI] Test 5 sec et repond ! (trop dur a expliquer)[MySQL] Update d une table sous une seule condition
lister les tables d'une base mysqlJava Mysql
[MySQL]Ou mettre le fichier a loader ?Integrité referenciel sous php mysql
MySQL : API Ctest mysql : erreur de script
MySQL Windows et SSLAuthentification HTTP avec MySQL
Plus de sujets relatifs à : problem avec mysql/innodb
