3894 connectés
  SQL/NoSQL
  Postgresql 8.0 et contraintes d'intégrités avec subquery
n°1077604
Gat$
http://www.wowteamfinder.com
Posté le 10-05-2005 à 12:05:03  profilanswer
je me casse la tête depuis des jours a comprendre pourquoi postgresql refuse d'ajouter ce type de contrainte :
alter table adresses add constraint ID_adresses
     check(exists(select * from clients
                  where clients.id_adresse = id_adresse));
De plus il s'agit de code généré par un logiciel d'UML pour postgresql !
Après des recherche sur google c'est sencé fonctionner, donc je comprends pas trop pourquoi quand j'essaie de la creer il me sort ca :
Erreur SQL :
ERROR:  cannot use subquery in check constraint
In statement:
     check(exists(select * from clients where clients.id_adresse = id_adresse));
y a-t-il une alternative ?
Pourquoi ne veut-il pas de sous requete dans la contrainte alors que c'est sencé être possible ???
Help ! j'en peux plus :'(
Message édité par Gat$ le 10-05-2005 à 12:06:41
n°1077618
gizmo
Posté le 10-05-2005 à 12:18:50  profilanswer
ton logiciel se gourre. On ne peut pas faire de subquery dans un check. Mais ta contrainte est typiquement une contrainte d'intégrité référentielle. Utilise plutôt le mot clef REFERENCES
n°1077623
Gat$
Posté le 10-05-2005 à 12:23:03  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse, que dois-je changer dans ce bout de code pour faire ce que tu dis ?
n°1077654
Gat$
Posté le 10-05-2005 à 12:39:32  profilanswer
Je trouve rien a ce sujet references etant un mot très courant .
Tu peux m'aider stp?
n°1077659
gizmo
Posté le 10-05-2005 à 12:42:55  profilanswer
n°1077706
Gat$
Posté le 10-05-2005 à 13:09:07  profilanswer
Ok ca a l'air de marcher, merci.
  SQL/NoSQL
Contraintes en SQLdescription de table postgresql
[PostgreSQL] Triggers et JDBCVérification des contraintes
[PostgreSQL] Requête peu couteuse ?Postgresql : compte du nombre de resultat si pas de LIMIT (how to?)
Publipostage word / postgresql dans un intranet [Résolu]PostgreSQL/Linux : probleme de création de table [résolu]
Migration Access -> PostgreSQLPOSTGRESQL comment mettre un time out session
Plus de sujets relatifs à : Postgresql 8.0 et contraintes d'intégrités avec subquery
