10427 connectés
  SQL/NoSQL
  PostGres et Java/Jsp
n°128624
Nestor
Posté le 19-04-2002 à 15:30:49  profilanswer
qui a déjà utilisé PostGres et Java ?
Et-ce pratique ?
D'après le peu de chose que j'ai vu sur le net, le driver JDBC est pas top.
Il me semble avoir vu qu'il n'est pas possible d'utiliser des procédures stockées, vous confirmez ?
Je suis preneur de toute info concernant PostGres et java.
Merci.
n°128626
-gti-spitf​ire
Posté le 19-04-2002 à 15:31:46  profilanswer
moi je vien de finir un programme avec cette pair la ca marche tres bien :sol:
n°128643
Nestor
Posté le 19-04-2002 à 15:55:28  profilanswer
tu m'intéresses là !
Tu as pris quoi comme driver JAVA ?
Tu as fais un pool de connections ?
Tu utilises des procédures stockées (ou trucs qui ressemblent) ?
n°128644
-gti-spitf​ire
Posté le 19-04-2002 à 16:05:40  profilanswer
j'ai utlise le driver qui se trouves sur leur site en .jar
j'ai ouvert une connection odbc et je balance mes requetes
par contre j'ai pa de procédure stocké (les procédure stocker c bien les truc kon ecrit en pl/sql ?? j'ai un doute  :heink: )
n°128667
Nestor
Posté le 19-04-2002 à 16:47:34  profilanswer
oui oui c'est ça.
Donc tu utilises le driver ODBC et non JDBC.
Tu ne fais pas de pool de connexions ? (Tu ouvres une connexion et ferme la connexion à chaque page ?)
Oui les procédures stockées sont utilisées en PL/SQL avec oracle.
Je crois qu'il existe la même chose avec PostGres (ça ne s'appelle peut-être pas "procédure stockée" ) mais il me semble qu'on ne peut pas les utiliser avec le driver JDBC.
En fait, j'ai une appli web en jsp développée avec Oracle/JDBC/procédures stockées  et je recherche à voir s'il y a un moyen assez rapide de refaire ça avec une base "free" (donc PostGres ou MySQL mais il n'y a pas de procédures stockées avec MySQL).
n°128891
Roco
Posté le 20-04-2002 à 18:10:21  profilanswer
Nestor a écrit a écrit :
oui oui c'est ça.
Quelqu'un la tester avec le JDO?
n°129010
darklord
You're welcome
Posté le 21-04-2002 à 12:21:20  profilanswer
Laisse le temps à SUN de sortir le brol avant ... C'est tout nouveau comme truc
Just because you feel good does not make you right
n°129017
Roco
Posté le 21-04-2002 à 12:37:49  profilanswer
Ben ok mais je pensais que c'était déjà utilisable...
J'ai un projet qui va arriver avec PostgreSQL et Jsp/Servlet qui va bientôt commencer et donc si je pouvais utiliser le JDO dans ce projet ce serait top.
Mais bon c'est vrai que sans bon bouquin (en français) encore écrit dessus ça va être tendu...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Roco le 21-04-2002 à 12:40:33--[/jfdsdjhfuetppo]
  SQL/NoSQL
[JAVA] Les package -> Recherche exmple/tutorialJAVA XML DOM Xerces
[JAVA] modifier la valeur d'une donnée dans une hashtablel'equivalent de la fonction "eval" du javascript existe t'il en java ?
[JAVA] Creation de dossier et Creation de fichier[JAVA] Difference main(String args[ ]) et main(String [ ]args)
[JAVA] Recherche de la position d'une sous-chaine dans un chaine[java] ca existe les surcharges d'opérateurs ??
Java et interface graphique[ java / regexp ] parser un fichier texte.
Plus de sujets relatifs à : PostGres et Java/Jsp
