11421 connectés
  SQL/NoSQL
  [ Pocket PC ] Installer une base de données
n°1032504
jeoff
Posté le 01-04-2005 à 14:57:02  profilanswer
Je suis à la recherche d'informations concernant les bases prévues pour être installées sur du PocketPC. Le but est simple, il faut que les mises à jour de la BDD serveur ne partent pas en fumée après avoir déchargé et rentré en stock un camion mais avant d'avoir eu le temps de faire le backup de la nuitée. En gros il faut pouvoir sauvegarder la base dès que le camion est déchargé.
J'ai donc deux solutions :
- soit je demande une sauvegarde de la base manuelle dès qu'un camion est déchargé (un peu lourd et surtout il faut que l'opérateur pense à aller prévenir le sysadmin).
- soit j'écris dans une BDD locale les mêmes infos que dans celle du serveur. Les tables étant nettoyées tous les matins lorsque le backup est terminé. Comme cela je n'ai que les infos relatives à une journée de boulot dans cette base.
BDD placée sur un des pocketPC voire même plus simple, sur un PC classique qui n'est pas dans la salle du serveur (maintenant que j'y pense  :whistle:)
La base actuelle du serveur est sous MySQL, existe-t-il une installation PPC ?
Ou une autre base pour le PPC ?
Une fois que j'aurai tous les éléments en main je pourrai choisir le meilleur compromis :D
Merci par avance  :jap:
Message édité par jeoff le 01-04-2005 à 15:46:33
n°1032546
jeoff
Posté le 01-04-2005 à 15:43:13  profilanswer
Je viens de penser à une autre solution.
Sauvegarder toutes les commandes SQL de la journée envoyée à la base sur un txt nommé en fonction de la date système. Le txt serait soit sur un PC soit sur un PocketPC, isolé des serveurs donc.
Après on doit pouvoir exécuter tout ça pour remettre à jour un backup de la veille assez simplement ?
Qu'en pensez vous ?
Message édité par jeoff le 01-04-2005 à 15:48:18
  SQL/NoSQL
(débutant) enregistrer des données via un formulaireReactualiser les données d'un formulaire après les avoir modifiées
ou installer librairie GDLes bases de données et le language C
Afficher des données en 2 collones via un tableaufusion de base ORACLE
Remplaçant de "Module de base de données de Delphi"Faire 2 mysql_connect sur la meme page et sur la meme base ?
transfert de données d'une page à l'autre
Plus de sujets relatifs à : [ Pocket PC ] Installer une base de données
