7042 connectés
  SQL/NoSQL
  PLSQL et message erreur oracle
n°830883
romuald999​9
Posté le 24-08-2004 à 15:32:18  profilanswer
Jai une procedure qui dans la partie exception doit afficher l'eereur ORacle, mais cette erreur est afficher en Anglais!
Est il possible de preciser la langue d'affichage du message.
Par exemple lors de l'affichage du message
Code:
ORA-01839: date not valid for month specified
Je voudrais recuperer l'exception avec un ordre du type
WHEN OTHERS THEN htp.print(SUBTSR(SQLERRM, 12)
et en francais!!
n°840164
HappyHarry
Posté le 02-09-2004 à 16:26:36  profilanswer
fallait installer la version fr d'oracle [:spamafote]
n°849108
surfacing
Posté le 13-09-2004 à 20:12:02  profilanswer
regarde un peu avec la variable NLS_LANG, tu devrais trouver ton bonheur si au moment de l'installation d'oracle tu as installé le langage français
  SQL/NoSQL
[VBA] --> Problème rapide ( erreur de syntaxe )Erreur getimagesize
Migration Oracle-SQL vers BD2-SQL[C++] IIDFromString erreur... [résolu]
Internationalisation d'une application PLSQL[SGBD] Tip : Comment installer le client Oracle 10g sous Windows
[PHP] erreur que je ne comprend pasSQL Access Erreur de Requete
notification d'erreur que je comprend pasmessage erreur ANT
Plus de sujets relatifs à : PLSQL et message erreur oracle
