3163 connectés
  SQL/NoSQL
  Phpmyadmin et liaison
n°1426498
teriacle
Posté le 17-08-2006 à 11:18:36  profilanswer
Je cherche à lier deux bases
la première "affiches" contient les champs
id_affiche
theme_affiche
titre_affiche
la seconde "affiches_themes" tous les thèmes d'affiches
id_theme
nom_theme
Je ne sais pas comment faire sur phpmyadmin... merci de votre aide.
Claire
n°1426508
jbourdello​n
Posté le 17-08-2006 à 11:31:35  profilanswer
qu'est ce que tu entends pas "lier" ?
Parce que là visiblement tu n'as pas de clés etrangères dans aucune des tables donc il va falloir ou les modifier ou ajouter une 3eme table de "jointure" ...
n°1426518
teriacle
Posté le 17-08-2006 à 11:39:04  profilanswer
Je viens de creer une 3 eme table liaison :
Avec
Champ             Type    Null Défaut
liaison_affiche   int(11) Non  0
liaison_theme   int(11) Non  0
Nom de la clé Type Cardinalité Champ
liaison_affiche   INDEX  aucune  liaison_affiche
liaison_theme  INDEX  aucune  liaison_theme
n°1426522
jbourdello​n
Posté le 17-08-2006 à 11:43:57  profilanswer
par exemple...
n°1426525
teriacle
Posté le 17-08-2006 à 11:47:12  profilanswer
ok et donc aprés si je change un nom de theme ca ne se modifie pas ds le theme de l'affiche est-ce normal ?! sans doute ... jedois zapper un truc :)
n°1426532
jbourdello​n
Posté le 17-08-2006 à 11:55:54  profilanswer
La ce que tu as fais c'est simplement dire qu'une affiche est liée à un thème, c'est à dire que si tu  fais une recherche du style toutes les affiches du  theme "TON_THEME" tu pourras les trouver
Dans la mesure ou la référence ( et pas le nom du theme ) si tu change ce nom , l'identifiant ne change pas donc pour les affiches c'est transparent
n°1426655
teriacle
Posté le 17-08-2006 à 14:52:49  profilanswer
alors j'ai refait mes structures de base ... grace à un logiciel de base de données ... mais j'ai tjs un beug ... en fait je ne sais pas comment remplir la clé index :
-- Structure de la table `affiches`
CREATE TABLE `affiches` (
  `idaffiche` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `themeaffiche` varchar(60) NOT NULL default '',
  `titreaffiche` varchar(100) NOT NULL default '',
  `refaffiche` varchar(10) NOT NULL default '',
  `prixtop` char(3) NOT NULL default '',
  `urlaffichemin` varchar(150) NOT NULL default '',
  `urlaffichemax` varchar(150) NOT NULL default '',
  `langueaffiche` varchar(30) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`idaffiche`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
-- Contenu de la table `affiches`
INSERT INTO `affiches` VALUES (1, 'circulation', 'Portable en voiture', '0151A', 'oui', ../min/0151A.jpg', '../0151A.jpg', 'Francais');
-- Structure de la table `langues`
CREATE TABLE `langues` (
  `idlangue` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `affiches_idaffiche` varchar(70) NOT NULL default '',
  `nomlangue` varchar(50) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`idlangue`,`affiches_idaffiche`),
  KEY `cle_ind_langues` (`affiches_idaffiche`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ;
-- Contenu de la table `langues`
INSERT INTO `langues` VALUES (1, 'Francais', 'Francais');
INSERT INTO `langues` VALUES (2, 'Anglais', 'Anglais');
-- Structure de la table `themes`
CREATE TABLE `themes` (
  `idtheme` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `affiches_idaffiche` int(10) NOT NULL default '0',
  `nomtheme` varchar(70) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`idtheme`,`affiches_idaffiche`),
  KEY `cle_ind_themes` (`affiches_idaffiche`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=25 ;
-- Contenu de la table `themes`
INSERT INTO `themes` VALUES (5, 0, 'manutention');
INSERT INTO `themes` VALUES (4, 0, 'chariot');
INSERT INTO `themes` VALUES (3, 0, 'ceinture');
INSERT INTO `themes` VALUES (2, 0, 'stationnement');
INSERT INTO `themes` VALUES (1, 0, 'circulation');
Message édité par teriacle le 17-08-2006 à 14:58:33
n°1426661
jbourdello​n
Posté le 17-08-2006 à 15:01:01  profilanswer
Je vois pas trop ou est le probleme,
En revanche moi j'aurais plutot fait un truc dans ce gout la :
Table Affiche (Id_Affiche, ....)
Table Theme(Id_Theme, ....)
Table Langue (...)
Table Gestion_Theme(ID_Affiche, ID_Theme, ... )  => les  ... c'est si tu veux d'autres parametres
n°1426677
teriacle
Posté le 17-08-2006 à 15:10:50  profilanswer
le problème c'est qd je change le nom de al langue par exemple celà ne se change pas dans l'affiche :(
n°1426698
jbourdello​n
Posté le 17-08-2006 à 15:20:08  profilanswer
Table Langue (...)
Table Gestion_Theme(ID_Affiche, ID_Theme, ID_Langue... )  => les  ... c'est si tu veux d'autres parametres
n°1426726
teriacle
Posté le 17-08-2006 à 15:46:53  profilanswer
ok je vais essayer comme ca
  SQL/NoSQL
PHPMyAdmin refuse de se connecter... [EXCEL] ¨Probleme collage avec liaison
[phpMyAdmin] Erreur pas très parlanteLiaison Powerpoint vers Excel
PhpMyAdmin et les procédures stockéesj'arrive pas a faire une liaison en VBA entre excel et une base access
Probleme de liaison entre une list et des textphpMyAdmin : question de fonctionnement
Phpmyadminprobleme exportation base de donnée phpmyadmin
Plus de sujets relatifs à : Phpmyadmin et liaison
