9905 connectés
  SQL/NoSQL
  appeler périodiquement procédure PLSQL
n°1264806
marmottema​ster2k4
Posté le 12-12-2005 à 18:34:20  profilanswer
est-il possible de créer un trigger qui déclenche automatiquement une procédure PLSQL stockée toutes les 24h par exemple ?
ou existe-t-il un autre moyen simple de faire cela ?
merci d'avance !
n°1264830
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 12-12-2005 à 19:06:01  profilanswer
Quel SGBD ?
Avec SQL Server, t'as une notion de jobs. Avec d'autres SGBD aussi. Sinon, il reste la solution du CRON (ou tâche planifiée si tu es sous Windows)
n°1264854
marmottema​ster2k4
Posté le 12-12-2005 à 19:29:26  profilanswer
je suis sous mysql, y a t-il une piste que tu pourrai me donner pour ce sgbd en question ?
(je voudrais éviter de passer par une tâche planifiée ^^)
Message édité par marmottemaster2k4 le 12-12-2005 à 19:30:00
n°1264857
Arjuna
Posté le 12-12-2005 à 19:34:56  profilanswer
ben regarde dans la doc si tu trouves le mot clé "job", c'est le nom tel qu'il apparaît dans la norme...
n°1266272
cesarr89
Posté le 14-12-2005 à 12:44:42  profilanswer
Il me semble bien que sous mysql tu seras obligé de passer, comme l'a dit Arjuna, par les taches planifiées avec un petit script vbs par exemple.
n°1266361
belldandys
Posté le 14-12-2005 à 14:22:59  profilanswer
Je ne vois pas de "vrai" solution sans tache planifiée (enfin je ne connais pas la derniere version de MySql...). La plupart des developpeurs trichaient jusqu'a maintenant et declenchaient le "travail" a la connexion à la base de données lorsque le trigger avait été déclenché plus de 24 heures avant (ca c'est facile a mettre en base)... C'est une solution un peu bricolée, mais assez efficace si la procedure stockée n'est pas trop gourmande....
  SQL/NoSQL
Appel d'une procedure stockéerécupérer commande create procedure
[SQL] créer une vue avec une procedure stockée ?procédure de relance
Appeler une fonction GetUrl dans un fichier XMLAppeler BDD phpMyAdmin en VB : comment faire SVP
Erreur lors de la creation d'une procedure stockéeVB6.0 Appel d'une procedure public à partir d'une frm
Une procédure PL/SQL continue a tourné malgré l'arret de SQL plus[C++]Appeler une variable globale de DLL en C++
Plus de sujets relatifs à : appeler périodiquement procédure PLSQL
