3977 connectés
  SQL/NoSQL
  ouvrir l'acces MySQL au réseau local
n°1401159
the_bigboo
Posté le 05-07-2006 à 15:30:43  profilanswer
voila , mon MySQL tourne sous debian mais il n'accepte les connexions que depui le localhost, et je voudrais pouvoir y accéder depui mon réseau local cad 192.168.x.x/16
Une idée du paramètrage a effectuer ?
n°1402025
the_bigboo
Posté le 06-07-2006 à 15:20:01  profilanswer
UP !!
n°1402052
couak
Posté le 06-07-2006 à 15:37:05  profilanswer
dans la base 'mysql' il y a une table 'user'
tu peux insérer les droits à la main dans cette table en mettant '192.168.0.0' dans la colonne 'host' (ou un '%' mais c'est moins bien) ou alors utiliser les commandes mysql :
Code :
  1. GRANT ALL PRIVILEGES ON db.* TO user@'192.168.0.0/255.255.0.0';
Bien sûr une fois la manip effectuée, il faut soit redémarrer la base (c'est dégueux) soit faire un petit
Code :
  1. flush privileges;
pour que tout soit actif
Message édité par couak le 06-07-2006 à 15:37:19
n°1402191
the_bigboo
Posté le 06-07-2006 à 17:42:46  profilanswer
oui mais avant meme de selectionner la base de donner il faut se connecter au serveur et le serveur n'ecoute qu'en local !
n°1402213
couak
Posté le 06-07-2006 à 18:01:11  profilanswer
dans ton fichier de conf my.ini ou my.conf désactives les options "skip-networking" et "bind-address 127.0.0.1"
n°1402401
the_bigboo
Posté le 06-07-2006 à 22:55:24  profilanswer
bien vu, sur ma debian c'est my.cnf ;)
  SQL/NoSQL
[Reseau] Acces refuse mais droits corrects[MYSQL] Probleme de creation de table
[php/mysql] Conserver les parametres de tri sur plusieurs pagesprobleme ON UPDATE CASCADE MYSQL
probleme avec un import fichier texte dans mysqlBloquer l'accès à un fichier utilisé
Simuler un compteur d'accès simultanéTri et calcul entre deux tables MySQL
[MySQL] Fonction recherche complexe
Plus de sujets relatifs à : ouvrir l'acces MySQL au réseau local
