2923 connectés
  SQL/NoSQL
  Refus d'ouverture de session avec adodB
n°1731425
freepopo
Posté le 14-05-2008 à 00:30:29  profilanswer
Je suis en train d'installer une application PHP, j'ai pour cela installé xampp qui intègre adodb.
Je me suis donc mis à modificer le fichier config.inc.php de l'appli.
Une fois cela fait, je lance le serveur en local et je reçois un message d'erreur de connexion à la base de donnée :
Session: connection failed
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampplite\adodb5\adodb.inc.php:385) in C:\xampplite\htdocs\quexf-1.2.0\verifyjs.php on line 159
Please log in
et voici le code (succintement) dans le fichier config.inc.php :
Code :
  1. define('DB_USER', 'quefx');
  2. define('DB_PASS', 'quefx');
  3. define('DB_HOST', 'localhost');
  4. define('DB_NAME', 'quexf');
  5. define('DB_TYPE', 'mysql');
  6. //global database variable
  7. $db = newADOConnection(DB_TYPE);
  8. $db->Connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);
  9. $db->SetFetchMode(ADODB_FETCH_ASSOC);
  10. //store session in database (see sessions2 table)
  11. ADOdb_Session::config(DB_TYPE, DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME,$options=false);
Voilà les seules manipulations que j'ai faites  :
sous PHPMyAdmin :
- j'ai créé la base de données "quefx" et j'y ai importé le fichier "quefx.sql" dedans, l'import s'est bien passé
- j'ai créé l'utilisateur quefx avec le mot de passe quefx et je lui ai donné un droit d'accès illimité sur toutes les tables (%) sur le serveur localhost
dans le ficher config.inc.php de l'appli PHP que je cherche a faire fonctionner :
- j'y ai spécifié le chemin complet de adodB de xampp
- j'ai changé les paramétrés de connexion (user, mdp etc) et aussi le type de base de donnée : la variable DB_TYPE était à 'mysqlt' (qui vient faire le t?), je l'ai mise à 'mysql' tout court après avoir vu des exemples sur le net
Sauriez d'où cela peut venir ?  :sweat:
Je vous remercie d'avance si vous avez la moindre idée, j'ai passé l'apres midi a me remettre dans le bain des LAMP, rien ne fonctionne je n'ai pas été très efficace...
Cela semble être un bête refus de connexion mais je ne vois pas en quoi cela pourrait etre refusé, j'ai tout vérifié, reconfigurer 3 fois...  :sweat:
n°1731520
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 14-05-2008 à 10:29:57  profilanswer
Je connais pas les PhP donc je dis peut-être une grosse connerie, mais les lignes 7 à 13 devraient pas se trouver dans ton code plutot que dans ton fichier de config  [:autobot]
Instagram - Mon PVT en Australie.
n°1731706
freepopo
Posté le 14-05-2008 à 14:22:01  profilanswer
Si si c'est normal, c'est un fichier de configuration mais il y a du code.
C'est un peu le fichier "main" ou on indique comment se connecter puis toutes les autres pages l'utilisent pour éviter de se connecter a chaque fois.
En gros.
  SQL/NoSQL
Pop up (ouverture d'un nouveau)Problème d'ouverture de formulaire en VBA sous Access 2007
Charger un objet php depuis une sessionProblème de session
problème avec "ALTER SESSION SET NSL_TERRITORY" [résolu][variables de session] sans www. = différent !
[PHP] Probleme mise en place de sessionvariables de session à 3 dimension
[Access]Blocage d'ouverture à cause de mdp vers bases liéessession qui expire trop vite malgré un ini_set()
Plus de sujets relatifs à : Refus d'ouverture de session avec adodB
