3647 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle9i]­ Connaître le couple table/colonne parent lointain d'une FK
n°1896360
Di@bolik
Posté le 17-06-2009 à 17:13:36  profilanswer
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de la réalisation d'un script sur une base Oracle 9i, j'aurais besoin de connaitre pour une une colonne d'une table fille (clé étrangère), le nom de la table et de la colonne du plus lointain parent.
Actuellement, j'arrive à avoir le parent direct, donc récursivement je dois être possible de remonter plus haut, mais j'ai jamais été doué pour la récursivité.
Schéma explicatif :
3 tables : A, B, et C
A possède une clé primaire "id_a"
B possède une clé primaire "id_b" qui est une clé étrangère pointant vers "id_a"
C possède une clé primaire "id_c" qui est une clé étrangère pointant vers "id_b"
J'aimerais donc avoir (dans l'idéal)
table fille : C
colonne fille : id_c
table parent : A
colonne parent : id_a
Est-ce possible ? Est-ce tiré par les cheveux ? A la rigueur, si j'ai le nom de la PK id_a après je me débrouille sans problème.
Merci d'avance,
Corentin
  SQL/NoSQL
Mettre mon livre d'or (php) dans une balise <table>[résolu] parcours d'un char** sans connaitre le nombre de chaines
connaitre le pid de la JVMsomme de lignes colonne B avec contrainte sur colonne A
table partagée entre 2 préfixTable dynamique JPA/Hibernate
boucles imbriqués en une seul requette (ds la meme table quoi)Connaitre le type d'une variable dans un if en asp
les instructions fonctionnent mais pas le script#1242 - Subquery returns more than 1 row
Plus de sujets relatifs à : [Oracle9i]­ Connaître le couple table/colonne parent lointain d'une FK
