7782 connectés
  SQL/NoSQL
  les instructions fonctionnent mais pas le script
n°1888441
ferdi05
Posté le 27-05-2009 à 10:59:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci lorsque que j'essaie de copier une colonne.
Je créé d'abord une colonne (colonne1) dans ma table (table1):
Code :
  1. ALTER TABLE table1 ADD colonne1 int;
Puis j'essaie de copier une colonne (colonne2) de la même table (table1) dans la nouvelle colonne (colonne1):
Code :
  1. UPDATE table1 SET colonne1 = colonne2;
J'obtiens l'erreur suivante:
Nom de colonne non valide : 'colonne1'.
J'avoue ne pas comprendre d'où vient l'erreur étant donné la simplicité de la syntaxe.
Cependant lorsque j'execute le ALTER dans un premier temps la colonne est bien créée et que dans un second temps j'exécute le UPDATE les lignes sont bien copiées.
J'ai donc un script qui fonctionnne siu j'exécute chaque instruction une par une mais pas si j'essaie d'exécuter les instructions à la suite en une seule fois.
J'avoue ne pas savoir où se situe le souci.
Merci d'avance de m'aider à ce propos
Message édité par ferdi05 le 27-05-2009 à 11:13:49
n°1888602
Leif Eriks​on
Guess I'm doing fine...
Posté le 27-05-2009 à 14:41:11  profilanswer
Mets un "COMMIT;" entre tes deux instructions dans ton script.
  SQL/NoSQL
Script BLOGSScript Dos - gestion des erreus
aide javascript script mootool+smoothbox[Javascript] Retarder l'appel d'un script externe
Exécuter un script SHELL grace au CGIScript PHP
Evenement click déclanchant un script phpParse error dans un script de vérification de formulaire
script Unix de formatage de fichier HTMLScript HTML à insérer dans VBA
Plus de sujets relatifs à : les instructions fonctionnent mais pas le script
