8479 connectés
  C++
  [C/C++]Petit problème de malloc
n°336298
thadawg
Putting knowledge into heads
Posté le 18-03-2003 à 13:27:36  profilanswer
Bonjour à tous,
En essayant de faire du malloc, je suis tombé sur quelque chose de "bizarre". Peut-être que mon code est en cause, le voici :
- J'ai un main qui crée autant de tableau que donné dans le ligne de commande, c'est-à-dire n.
Code :
  1. main(int argc, char **argv)
  2. {
  3.   int n , i;
  4.   int **board;
  5.   n = atoi(argv[1]);
  6.   nb_tab=0;
  7.   board=(int**)malloc(n * sizeof(int*)); // création de la table
  8.   for(i=0;i<n;i++)
  9.   {
  10.   board = (int*)malloc(n * sizeof(int));
  11.   init(i,n,board);
  12.   nb_tab++;
  13.   }
  14. }
- Puis, une fonction 'cree' qui ajoute des lignes aux tableaux suivant l'analyse de ceux-ci.
Code :
  1. cree(int nt, int **t, int n)
  2. {
  3. t[nt] = (int *)malloc(n * sizeof(int));
  4. nb_tab++;
  5. printf("board [%d] creee\n", nt);
  6. }
Pour le peu qu'on utilise la fonction 'cree' comme suit :
Code :
  1. for(i=4;i<30;i++)
  2.   {
  3.   cree(i,board,n);
  4.   }
Systématiquement, la création de tableaux s'arrête sur l'indice 22. Pas de segmentation fault, juste le curseur qui continue de clignoter sans rien que se passe.
Ma question donc : peut-on utliser comme cela indépendamment des [i]malloc dans une fonction annexe ? Si oui, où est l'erreur ?
A noter que, compilé sous Linux avec cc, l'algo ne pose pas de problème. Le problème n'apparaît que sous Win (devcpp aussi bien avec Mingw/GCC 2.95.3 que 3.2).
Merci d'avance
Message édité par thadawg le 18-03-2003 à 13:29:41
n°336312
chrisbk
Posté le 18-03-2003 à 13:39:25  profilanswer
truc idiot, regarde ta conso de ram. Perso un de mes prog bloquait aussi comme un con, et je me suis demande pkoi jusqu'a ce que je remarque que j'allouais gallairdement 1.8Go de ram (variable pourrie). l'alloc prenait un peu de tps :D
n°336320
nonokao
moooort o foooot !!!
Posté le 18-03-2003 à 13:43:52  profilanswer
ton code est sans erreur
sa simplicité ne laisse aucun doute, c'est ton compilateur qui plantouille
je l'ai testé avec visual C++
et no blem
n°336322
thadawg
Posté le 18-03-2003 à 13:45:09  profilanswer
et no blem
Merci nonokao  :hello:
n°336336
nonokao
Posté le 18-03-2003 à 13:56:52  profilanswer
lol
fo voir, j'ai testé avec 5000 en paramètre
ThADawG, ça peut être ta fonction init(i,n,board) qui plante, et comme tu n'as pas mis le code, execute ton programme en pas à pas et regarde sur quelle ligne ça plantouille.
  C++
Probleme avec mon forum phpBBProbleme pour nommer une variable
Probleme de client -serverproblème bizarre (avec getline length() et cout)
probleme lien pop-up et remonté d'ascenseur[php] Générer petit image a partir d'une grande
[PHP] S.O.S. probleme d'ecriture sur une page[XML-DOM java] probleme surement tout bète!
[ASP] Problème de date dans requête SQLProblème PHP sur mon site
Plus de sujets relatifs à : [C/C++]Petit problème de malloc
