3683 connectés
  SQL/NoSQL
  erreur Oracle ORA-00600: code erreur interne, arguments
n°726028
lapartdomb​re
Posté le 14-05-2004 à 14:04:36  profilanswer
J'ai une erreur Oracle (version 9i) mais je ne comprend pas d'ou vient cette erreur
Via un programme java je fais des requetes select et insert. Pour les requetes insert il n'y a pas de problèmes alors que les requetes select me font comme erreur
ORA-00600: code erreur interne, arguments : [ttcgcshnd-1], [0], [], [], [], [], [], []
J'utilisai précédemment Oracle 8i et je n'avais pas ce problème. De quoi provient ce message d'erreur
n°726079
skeye
Posté le 14-05-2004 à 14:29:04  profilanswer
http://www.dba-oracle.com/oracle_tips_ora_600.htm
[edit]
3ème lien google avec ORA-00600.
Message édité par skeye le 14-05-2004 à 14:29:34
n°726084
lapartdomb​re
Posté le 14-05-2004 à 14:31:06  profilanswer
j'ai lu plusieurs articles sur cette erreur mais je ne comprend pas comment faire pour la résoudre
n°726089
skeye
Posté le 14-05-2004 à 14:32:43  profilanswer
t'as un formulaire de recherche concernant précisément cette erreur sur le lien que je t'ai filé, fais au moins l'effort d'essayer...
n°726099
lapartdomb​re
Posté le 14-05-2004 à 14:36:28  profilanswer
Heureusement que c'est biento  le week end car je vois bien une image de formulaire mais pas un formulaire
désolée
n°726102
skeye
Posté le 14-05-2004 à 14:38:04  profilanswer
désolée
ah oué merde je me suis fait avoir! [:dawa]
n°726105
skeye
Posté le 14-05-2004 à 14:40:09  profilanswer
http://www.orafaq.com/error/ora-00600.htm
    * 3. Every occurrence of an ORA-600 should be reported to Oracle Support.
      Unlike other errors, you can not find help text for these errors. Only Oracle technical support should diagnose and take actions to prevent or resolve damage to the database.
    * 4. Each ORA-600 error generates a database trace file.
Possible causes include
    * time-outs,
    * file corruption,
    * failed data checks in memory, hardware, memory, or I/O messages,
    * incorrectly restored files
How to fix it
Contact Oracle support with the following information:
    * events that led up to the error
    * the operations that were attempted that led to the error
    * the conditions of the operating system and database at the time of the error
    * any unusual circumstances that occurred prior to receiving the ORA-00600 message.
    * contents of any trace files generated by the error
    * the relevant portions of the Alert file
Message édité par skeye le 14-05-2004 à 14:40:30
n°726110
lapartdomb​re
Posté le 14-05-2004 à 14:42:02  profilanswer
C'est pas grave. Moi aussi je croyais que c'était un formulaire de recherche mais en cliquant dessus ca marchait pas Oups !!!
n°726119
lapartdomb​re
Posté le 14-05-2004 à 14:44:43  profilanswer
Ouais merci beaucoup de ton aide mais cela ne m'aide pas beaucoup
n°1798611
VYZ
10 types info et les autres
Posté le 11-10-2008 à 18:17:58  profilanswer
Salut je viens d'avoir le même prob que toi cette nuit et ça coïncide presque avec la fin du BACKUP fait à chaud. Dans les logs de Oracle8i j'ai ça:
ORA-00600: code erreur interne, arguments : [4454], [], [], [], [], [], [], []
Sat Oct 11 03:40:56 2008
Errors in file D:\oracle\admin\STOR2\udump\ORA05948.TRC:
Sat Oct 11 03:40:57 2008
Sat Oct 11 03:45:37 2008
  SQL/NoSQL
UNIX: comment importer dans 1 fichier le temps d'exec d'un code?[devcpp] erreur de lieur
[Servlet] Erreur d''execution - Pb d'authentification !!!2 questions sur Oracle, une limitation et une sauvegarde
Recherche code pour trierRecherche code pour trier
[Perl] Commande shell et message d'erreurmessage erreur MySQL
[ORACLE]Question trigger before insert : comment ne pas insérer ?Equivalence fonctions MySQL-Oracle
Plus de sujets relatifs à : erreur Oracle ORA-00600: code erreur interne, arguments
