4934 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle] Nombre d'instruction maximum d'un bloc d'éxecution
 Page :   1  2
Page Précédente
n°793624
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-07-2004 à 14:56:48  profilanswer
Comme je l'ai déjà expliqué dans mon précédent topic, je dois insérer un grand nombre d'enregistrement dans une base de données Oracle via les ADO. Après moult tests, la méthode la plus rapide est d'appeller n fois une procedure stockée (qui fait un seul insert) dans un bloc d'execution BEGIN ... END . Le problème, c'est que le nombre d'instructions dans un bloc PL/SQL est limité et que je ne connais pas la méthode pour calculer cette limite.
Tout ce que j'ai trouvé c'est ça:
Yes, the max size is not an explicit byte limit, but related to the parse tree that is created when you compile the code. You can run the following select statement to query the size of an existing package or procedure:
SQL> select * from dba_object_size where name = 'procedure_name';
http://www.orafaq.com/faqplsql.htm#BLKSIZE
J'ai lancé la requete dans TOAD mais je ne sais pas quoi faire des données qu'il me renvoit, ça reste assez flou :/ (de plus cette requête ne fonctionne que pour un user avec des droits d'administrateur).
Si quelqu'un peut m'aider, je crois que je vais craquer :/
Merci d'avance  :hello:
Message édité par mareek le 12-07-2004 à 15:03:19
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°793641
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 12-07-2004 à 15:05:30  profilanswer
Sous Oracle 7, PL/SQL 2.0, la limite était de 64 Ko pour une procédure stockée ou un package. Mais attention :
- cette limite dépend du client. Ces 64 Ko sont valables pour un client Windows, pour Linux je sais pas
- cette limite de 64 Ko comprend le source + la représentation  de la compilation de ce source. Ce qui fait qu'un source de 10 Ko peut très bien dépasser cette limite
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°793650
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-07-2004 à 15:10:32  profilanswer
Merci :jap:
Comment je fais pour calculer la taille de la représentation de la compilation de mon source ? :??:
EDIT: t'aurais un lien à ce sujet ?
ça a évolué dans Oracle 8i ou 9i ?
Message édité par mareek le 12-07-2004 à 15:11:39
n°793657
Harkonnen
Posté le 12-07-2004 à 15:13:36  profilanswer
Peu importe sa taille (c'est ce qu'ils appellent le "parse tree" dans ton article), la requête qu'ils te donnent te permet de calculer la taille totale du paquet, source + représentation comprise. Il te reste qu'à vérifier que ça ne dépasse pas 64 Ko ;)
n°793663
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-07-2004 à 15:22:47  profilanswer
La requête me renvoit 3 valeurs: SOURCE_SIZE, PARSED_SIZE et CODE_SIZE C'est lequel qui ne doit pas dépasser 64Ko ?
P.S. tu pourrais répondre à mon précédent edit stp ? :)
n°793671
Harkonnen
Posté le 12-07-2004 à 15:28:05  profilanswer
à mon avis, ce lien devrait répondre à toutes tes questions :)
http://members.fortunecity.com/dpa [...] ons_8i.htm
n°793683
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-07-2004 à 15:39:57  profilanswer
Merci :jap: , je sais ce qu'il me reste à faire maintenant:
http://www.akademia.ch/noeuds/img/pendu.jpg
n°793691
Harkonnen
Posté le 12-07-2004 à 15:43:39  profilanswer
j'aimerais bien connaitre la limite de taille sous SQL Server tiens [:figti]
n°793701
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-07-2004 à 15:47:18  profilanswer
Perso, je m'en fous un peu, je n'ai pas besoin d'avoir recours à de tels bricolages pour avoir des perfs décentes sous SQL Server.
n°793702
Harkonnen
Posté le 12-07-2004 à 15:48:10  profilanswer
c'est clair... au niveau perfs y'a pas photo entre Oracle et SQL Server :/
n°793734
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-07-2004 à 16:10:21  profilanswer
/me se demande vraiment comment il va faire ...
n°793809
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-07-2004 à 17:12:11  profilanswer
[:sisicaivrai] j'y arrives pas
n°793891
Harkonnen
Posté le 12-07-2004 à 18:05:09  profilanswer
[:calin]
n°793909
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-07-2004 à 18:22:43  profilanswer
t'aurais pas la même page pour Oracle 9i, j'ai l'impression que les limitations ne sont plus les mêmes
EDIT: D'après mes tests, la taille limite de mon bloc d'execution (qui lance n fois ma procedure stockée de test) semble aux alentours de 100Ko, ce qui me ferait penser que la taille maximale d'un programme est de 128Ko.
Message édité par mareek le 12-07-2004 à 18:26:35
n°794891
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 16:49:45  profilanswer
Bon, je m'en suis sorti en limitant la taille (le nombre de caractères en fait) de mon bloc BEGIN ... END; à 50Ko. J'espère que ça marchera sur les bases des clients :/
n°794904
Harkonnen
Posté le 13-07-2004 à 16:54:18  profilanswer
Hélas, je n'ai pas l'équivalent pour Oracle 9i, et je te parle même pas de 10g
Mais c'est pas impossible que la taille maximale ait augmenté, dans mon ex boite on avait reçu un commercial de chez Oracle, et on pestait justement contre la limitation des procédures à 64 Ko (on travaillait sur 7 et 8i), et à l'époque, il nous avait assuré, plaquettes à l'appui, que cette taille serait augmentée dans 9i, donc tous les espoirs  sont permis :)
n°794907
skeye
Posté le 13-07-2004 à 16:55:05  profilanswer
Sinon je suppose qu'écrire un fichier texte et lancer un bon gros sql loader est complètement hors de propos...? :whistle:
Message édité par skeye le 13-07-2004 à 16:55:15
Can't buy what I want because it's free -
n°794914
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 16:56:52  profilanswer
Vu que la plupart des clients ont 8i (ici on a 9i), je crois que je vais baisser ma limite de taille [:boidleau].
Au fait, c'est une limitation du client ou du Serveur ?
n°794916
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 16:57:19  profilanswer
ben j'aurais toujours cette limite à la con [:spamafote]
n°794924
skeye
Posté le 13-07-2004 à 16:59:56  profilanswer
Euh j'en sais rien, ça dépend comment sqlloader fait ça, mais je suppose qu'il sait se démerder pour la contourner tout seul comme un grand! [:gratgrat]
n°794925
Harkonnen
Posté le 13-07-2004 à 17:00:35  profilanswer
Du client, en fait sur la 7 (et probablement sur 8i), ça vient du fait que Windows est incapable de gérer des blocs de plus de 64 Ko (explication made in Oracle à l'époque)
n°794939
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 17:05:30  profilanswer
[:rofl] Ils ne savent vraiment pas quoi inventer pour avoir des excuses les commerciaux d'Oracle
n°794974
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 17:15:23  profilanswer
Je vois pas pourquoi SQL loader contournerait cette limitation alors que les autres n'y arrivent pas :/
Ou alors il execute les instructions une par une ce que je ne veux pas car c'est trop lent.
n°794984
skeye
Posté le 13-07-2004 à 17:19:00  profilanswer
http://www.orafaq.com/faqloadr.htm
The conventional path loader essentially loads the data by using standard INSERT statements. The direct path loader (DIRECT=TRUE) bypasses much of the logic involved with that, and loads directly into the Oracle data files. More information about the restrictions of direct path loading can be obtained from the Utilities Users Guide.
Ca peut être sympa ça non? [:joce]
n°794996
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 17:23:00  profilanswer
Le truc de bourrin [:wam]
Bon, je garde ça sous le coude au cas où :D
Message édité par mareek le 13-07-2004 à 17:23:14
n°794997
skeye
Posté le 13-07-2004 à 17:23:38  profilanswer
Ah ben toi qui voulais de la perf, ça devrait pas être trop mauvais ça...;)
n°794999
Harkonnen
Posté le 13-07-2004 à 17:24:53  profilanswer
+1 :eek2:
n°795003
skeye
Posté le 13-07-2004 à 17:26:43  profilanswer
Heureusement que les petits jeunes sont là pour te montrer les choses avant que tu embauches, toi!:o
n°795015
Harkonnen
Posté le 13-07-2004 à 17:31:04  profilanswer
j'ai jamais utilisé SQL*Loader, au boulot on codait directement par SQL*NET :o
n°795017
skeye
Posté le 13-07-2004 à 17:32:19  profilanswer
...et après on vient gueuler que ça marche pas...;)
Bon ok j'ai rien dit, j'ai découvert ça ya 2 semaines...:lol:
n°795027
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 17:35:16  profilanswer
Le problème, c'est que si tu as une merde dans tes fichiers, tu bousilles ta base en moins de 2 :/
n°795032
skeye
Posté le 13-07-2004 à 17:37:37  profilanswer
ah ben oui...mieux vaut être sûr du contenu de tes fichiers, là...
Ici on utilise sql*loader pour charger un fichier dans un table temporaire, et ensuite on a un traitement qui teste la cohérence et insère dans la bonne table, et surtout nous sort les erreurs éventuelles.[:skeye]
Message édité par skeye le 13-07-2004 à 17:37:49
n°795062
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 17:48:44  profilanswer
Et malgré tout ce traitement, c'est quand même plus rapide qune insertion classique ? :??:
n°795067
skeye
Posté le 13-07-2004 à 17:50:28  profilanswer
Aucune idée, je peux pas bencher, j'ai pas le code de ce qui se passe après avoir lancé le sql*loader.
Mais comme je te disais j'insère sans trop de problèmes 20/30000 enregistrements d'un coup sans que cela pose de problème...[:skeye]
n°795069
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 17:51:16  profilanswer
ça prend combien de temps ? c'est quoi comme serveur ?
n°795082
skeye
Posté le 13-07-2004 à 17:55:54  profilanswer
Le tout (sql*loader + traitements qui suivent) prend à vue de nez (très difficile à contrôler dans le contexte dans lequel je l'utilise) 3 à 4 minutes, sur une base en prod avec des traitements assez lourds régulièrement lancés dessus...
Bref, je peux pas vraiment te filer de chiffres fiables, je contrôle trop peu de ce qui se passe.
n°795088
skeye
Posté le 13-07-2004 à 18:00:22  profilanswer
et pour le serveur c'est une machine assez costaud...un HP DS25, si mes souvenirs sont bons.
n°795090
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 18:00:51  profilanswer
OK, merci quand même :jap:
(tiens, j'ai aussi envie de cracher sur Transact-SQL maintenant [:itm] )
Message édité par mareek le 13-07-2004 à 18:01:42
n°795104
Harkonnen
Posté le 13-07-2004 à 18:06:25  profilanswer
t'aurais pas été emmerdé comme ça avec SQL Server :o
n°795110
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 18:10:45  profilanswer
Je ne crache pas sur les SGBD sans raison, ce con de transact-SQL n'accepte pas qu'une fonction (un Convert par ex.) soit passée en paramètre d'une procedure stockée. Vachement pratique pour passer des dates à une procedure stockée [:itm]
 Page :   1  2
Page Précédente
  SQL/NoSQL
ocilogon - attaquer une base oracle avec php[ASP - Oracle] Je suis complètement chèvre ou quoi ?
[Struts] Nombre variable de paramères dans un form ? comment ?Probleme d'acces Oracle Management Server
[BATCH]connaître le nombre de ficihiers d'un répertoire...[resolu][Oracle/PL-SQL] Passer un tableau en paramètre d'une procedure stockée
HTML / VBS execution de patches de sécurité µkrosoft[Oracle/SQL] Différencier des séries de chiffres et de lettres
Fenêtre d'exécution[Oracle] demarrage de la base
Plus de sujets relatifs à : [Oracle] Nombre d'instruction maximum d'un bloc d'éxecution
