4161 connectés
  SQL/NoSQL
  DB2 : équivalent au rowcount d'Oracle ou Limit de MySQL ?
n°498239
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 26-08-2003 à 10:52:49  profilanswer
Salut à tous,
Quelqun connaitrait-il un équivalent au rowcount d'Oracle ou au limit de MySQL sous DB2 pour obtenir un nombre limité de résultat dans une requete ?
Par exemple, j'ai une table 1500 enregistrement, et je veux juste récupérer les 15 premiers :
Sous Oracle je fais
SELECT bidule
FROM machin_chose
WHERE bazar = 'trucmuche' and rowcount < 15
Y a un equivalent DB2 ?
Gérez votre collection de BD en ligne ! ---- Electro-jazzy song ---- Dazie Mae - jazzy/bluesy/cabaret et plus si affinité
n°498267
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 26-08-2003 à 11:06:31  profilanswer
suffit d'ajouter FETCH FIRST n ROWS ONLY à ton select.
Un truc dans le genre:
Code :
  1. select * from tatable FETCH FIRST 5 ROWS ONLY
n°498285
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 26-08-2003 à 11:17:09  profilanswer
Code :
Merci !
n°1003347
yellow_pan​ther
Posté le 07-03-2005 à 10:48:53  profilanswer
Code :
Y a-t-il aussi un moyen de prendre les enregistrments 10 à 20 ?
Equivalent en MySQL :
Code :
  1. SELECT ...
  2. FROM ...
  3. LIMIT 10,10
n°1003388
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 07-03-2005 à 11:16:40  profilanswer
tomlameche a écrit :
Salut à tous,
Sous Oracle je fais
SELECT bidule
FROM machin_chose
Juste au passage ta requette est fausse, elle ne retournera que les bazar = 'trucmuche' dans les 15 première lignes de ta table.
n°1711497
Le lapin-l​apine
Posté le 02-04-2008 à 11:22:44  profilanswer
Bonjour à tous :)
Et y'a-t-il moyen d'utiliser ce FETCH FIRST à l'intérieur d'un INSERT ?
J'ai une requête SELECT (qui au passage ne renvoie qu'une ligne...) récupérant une heure d'appel d'un module et calculant le temps passé dans ce module :
SELECT CURRENT_DATE, CURRENT_TIME, CURRENT_TIME-MAX(HEURE) FROM MaTable WHERE DATE = CURRENT_DATE
(Pour info, MaTable = DATE (DATE) , HEURE (TIME) et TEMPS (INTEGER))
Et je voudrais faire l'insertion de cette ligne dans cette même table, mais DB2 me met : "Le mot clé FETCH est mal placé."
Sans ce FETCH, ça me met : "Une sous-requête ne peut générer qu'une seule colonne résultat."
Ma requête d'insertion est :
INSERT INTO MaTable VALUES (
   FROM   MaTable
   FETCH FIRST 1 ROWS ONLY
n°1711515
casimimir
Posté le 02-04-2008 à 11:32:07  profilanswer
tu dois surement virer le values()
n°1711517
Le lapin-l​apine
Posté le 02-04-2008 à 11:38:25  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide... mais l'erreur persiste, même sans le VALUES.
Pour info, ça me met aussi : "Eléments possibles : ) UNION EXCEPT"
J'ai essayé de mettre le FETCH en dehors, mais pas mieux...
n°1711524
Le lapin-l​apine
Posté le 02-04-2008 à 11:50:06  profilanswer
Alors après recherches...
http://bytes.com/forum/thread577146.html
donne :
DB2 for OS/390 doesn't support fetch for subselect nor fullselect even
Version 8.
FETCH is supported for select-statement.
Related part of syntax of INSERT statement is
INSERT INTO table-name|view-name fullselect isolation-clause QUERYNO
integer
DB2 for LUW support fetch for sub-select. So, fetch can be used in
INSERT.
et donc ça semblerait impossible... sauf que, en faisant ça (je ne comprends pas trop le pourquoi du comment), ça marche :
INSERT INTO MaTable WITH MaTable AS (
          CURRENT_TIME,
          CURRENT_TIME-MAX(HEURE),
   FROM   MaTable
)  SELECT CURRENT_DATE,
          CURRENT_TIME,
   FROM   MaTable
en gros, j'ajoute WITH MaTable AS au INSERT, et je remets ma requête en dehors... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou au moins me confirmer que ça fait bien ce que je veux ?... Merci !!  :bounce:  :sol:
n°1711547
anapajari
Posté le 02-04-2008 à 12:15:02  profilanswer
nan mais .... :/
Si t'avais mis un group by DATE comme tu es censé le faire quand tu utilises un agrégat tu n'aurais pas ce problème...
Code :
  1. INSERT INTO MaTable VALUES (
  2.   SELECT DATE, CURRENT_TIME, CURRENT_TIME-MAX(HEURE)
  3.   FROM   MaTable
  4.   WHERE  DATE = CURRENT_DATE
  5.   GROUP BY DATE
  6. )
Message édité par anapajari le 02-04-2008 à 12:15:13
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
n°1711589
Le lapin-l​apine
Posté le 02-04-2008 à 13:52:48  profilanswer
Ben non...
Code :
  1. > INSERT INTO GLI1/EPCLOGVPF VALUES (
  3.   FROM   GLI1/EPCLOGVPF
  5.   GROUP BY DATE)
  6.  Une sous-requête ne peut générer qu'une seule colonne résultat.
Il semblerait que l'alias soit indispensable... j'ai pu le simplifier ainsi :
Code :
  2.  WITH TABLETEMP AS ( SELECT * FROM   GLI1/EPCLOGVPF )
  3.  SELECT CURRENT_DATE, CURRENT_TIME, CURRENT_TIME-MAX(HEURE)
  4.     FROM   TABLETEMP
  5.     WHERE  DATE = CURRENT_DATE
  6.  1 lignes insérées dans EPCLOGVPF de GLI1.
Et même plus besoin de FETCH FIRST !!
Merci à tous pour votre aide :)
Message édité par Le lapin-lapine le 02-04-2008 à 13:55:31
n°1711612
Le lapin-l​apine
Posté le 02-04-2008 à 14:09:09  profilanswer
Pour info, autre possibilité par rapport à ce que je voulais faire :
Code :
  1. INSERT INTO GLI1/EPCLOGVPF
  2.   SELECT CURRENT_DATE,
  3.          CURRENT_TIME,
  4.          CONCAT('Retour du CMM566 après ', CONCAT(CURRENT_TIME-MAX(HEURE), ' secondes'))
  5.      FROM   GLI1/EPCLOGVPF
  6.      WHERE  DATE = CURRENT_DATE
Message édité par Le lapin-lapine le 02-04-2008 à 14:09:30
n°1711615
anapajari
Posté le 02-04-2008 à 14:14:45  profilanswer
nan mais ça c'est parce que j'ai recopié comme un couillon ta requête sans regarder hein :o
Elle doit s'écrire comme ça :
Code :
  5.  GROUP BY DATE
edit: raah burned de 5 minutes ... faut que j'arrête de faire 2 choses en même temps :)
par contre, je le redis un agrégat sans group => :vomi:
Message édité par anapajari le 02-04-2008 à 14:15:35
  SQL/NoSQL
Les champs "automatiques" dans une table MySQL[SGBD/Mysql] Choix multiples et stockage en BDD
[PHP/MySQL] Probleme de guillemets : A L'AIDE !![MySQL] Comment incrémenter une valeur contenue dans un tableau ??
Topic sur les livres PHP / MYSQL + opinionsphp et date Oracle[résolu]
[File_exists] equivalent de cette fonction appliquable en rézo ?[MySQL] A quoi sert l'attribut UNIQUE ??
[MySQL] Comparaison avec des type DateTime...[MySQL] Astuce pour qu'un count( ) vide retourne la valeur 0 ?
Plus de sujets relatifs à : DB2 : équivalent au rowcount d'Oracle ou Limit de MySQL ?
