8043 connectés
  SQL/NoSQL
  Oracle : Import/Export
n°1142051
andlio
Posté le 06-07-2005 à 14:11:42  profilanswer
Bonjour à tous !
J'aurais besoins de quelques eclairssissements sur les commandes d'export et d'import de bases de données d'Oracle. Je dois créer une procédure de sauvegarde et de restauration de base de données à l'aide de ces utilitaires.
Je voudrais savoir si il est possible d'importer TOUTE la base en un seul coup (càd tous les objets de tous les utilisateurs) et ainsi d'éviter de faire un import par utilisateurs.
Je pensais le faire en faisant un export "full" de l'utilisateur Sys (mais je ne sais pas vraiment si ça marche) en tapant la commande suivante :
exp userid=SYS/mot_de_passe file=c:\export_full.dmp log=c:\log_export.log full=Y
je voudrais également savoir si il est nécessaire de créer une base de données vide ayant le même nom que la base exportée avant de faire une importation ; ou si le fait d'importer une base la créé automatiquement ?
n°1154237
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 20-07-2005 à 02:49:19  profilanswer
Vu le nombre impressionnant de question que tu poses sur Oracle 8.1.7, je te donne un conseil : achète un bouquin, y'a bcp de réponse la dedans !
Notament dans ceux ci http://www.tafora.fr/sub/books.html
(il existe les mêmes en francais aussi)
n°1154271
andlio
Posté le 20-07-2005 à 08:48:46  profilanswer
Merci mais j'ai déjà un bouquin : Oracle 8i - Administartion.
Mais si je pose des questions, c'est que la réponse ne s'y trouve pas. Il explique la structure d'oracle, mais ne me donne pas d'explication sur les erreurs qu'il est possible de rencontrer
n°1154637
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 20-07-2005 à 13:00:17  profilanswer
euh, ben faut aussi un peu chercher par soi même.
mais c'est +/- dit parfois.
n°1154914
megadub
Posté le 20-07-2005 à 15:55:11  profilanswer
  SQL/NoSQL
Requête équivalente MySQL pour Oracle[Oracle] Jointure, avec une clé étrangère pouvant valoir null
export msgbox en txt ou xlsOracle passer des arguments
Probleme de connexion ORACLE et C#ORACLE : occupation mémoire du varchar2
[C#] Connexion Oracle avec OracleClient.dll[VBA_Access] Export de requêtes à la suite de la même feuille Excel
problème avec ma procédure sous oracleGroup By & Order By Oracle
Plus de sujets relatifs à : Oracle : Import/Export
