5650 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle] forms
[Oracle] forms
n°578347
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 28-11-2003 à 15:52:30  profilanswer
Comment faire pour se connecter a la base de Oracle avec Forms
Pour se connecter il faut le nom de la base mais forms repond qu il ne trouve pas l'adresse symbolique de la base quand je lui donne le nom de la base...
ca signifie quoi?
qu est ce qu il faut lui donner comme nom pour avoir une connexion a la base?
j'ai vu fonctionner forms sous linux avec une connexion a une base correcte (le nom de la base est alors '/')
j'utilise forms sous windows mais il y a surement qqchose a configurer mais j'ignore quoi.
merci de votre aide
n°578353
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 28-11-2003 à 15:58:25  profilanswer
question annexe : si je dois avoir une contrainte d'association minimum, comment je peux procéder (un exemple crétin : une personne doit emprunter minimum 2 livres, il est impossible de remplir un emprunt unique donc)
pour ca j'utilise un trigger pour empecher un emprunt et je cree une procedure pour creer des paquets d emprunts
mais le probleme c que le trigger est bloquant dans la procedure est qu'il est impossible de desactiver des triggers dans une procedure
y a t il une autre solution ou faut il laisser les utilisateurs pouvoir ajouter des emprunts uniques (pour rester dans l'exemple) ou alors il faut jouer avec les droits d utilisateurs en interdisant toutes operations sur les emprunts sauf par la procedure (mais cette solution me parait un peu bizzare...)
encore merci d avance
n°579131
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 29-11-2003 à 23:06:18  profilanswer
un ptit UP
n°579147
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 29-11-2003 à 23:23:03  profilanswer
Dans le client Oracle pour windows, tu configure les connexions en donnant un nom symbolique à une base.
J'ai pas çà sous la main içi chez moi pour répondre plus précisément.
Message édité par Mara's dad le 29-11-2003 à 23:23:24
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°580116
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 01-12-2003 à 10:58:02  profilanswer
g reussi a le configurer. Merci
qqun peut il m'aider pour la question annexe?
n°580195
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 01-12-2003 à 11:21:19  profilanswer
Fauyt utiliser SRW.DO_SQL pour désactiver ton trigger dans ta procédure.
Gérez votre collection de BD en ligne ! ---- Electro-jazzy song ---- Dazie Mae - jazzy/bluesy/cabaret et plus si affinité
n°580481
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 01-12-2003 à 15:34:32  profilanswer
ok merci je vais essayer ca.
n°581165
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 02-12-2003 à 08:24:08  profilanswer
J'ai essaye d'utiliser Srw mais ca ne fonctionne pas.
D apres ce que j'ai trouve c un package mais comment l'utiliser?
Il faut importer quelquechose?
Le message d'erreur est que srw n'est pas un objet.
voila tout ce que j'ai trouve d'interessant sur ce package et ca n explique pas comment s'en servir (juste des infos et des appels de procedure du package)
http://otn.oracle.co.kr/docs/oracl [...] b/ch32.htm
Merci d'avance
n°582856
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 04-12-2003 à 10:02:38  profilanswer
ben jai toujours pas trouvé...
qqun peut il m aider?
on ma dit qu il etait possible d'utiliser 'Execute(requete SQL)' pour faire une requete SQL dans une proédure aussi
alors je vais aller essayer ca pour voir si ca marche...
sinon toute aide est la bienvenue.
n°582893
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 04-12-2003 à 10:59:23  profilanswer
Désactiver un trigger dans une PROC !
Même si c'était possible, c'est super dangereux. Si la proc plante, ton trigger reste désactivé.
A mon avis t'a intéres à changer de stratégie.
Exemple de piste :
Ajoute un champs "statut" dans ta table d'emprunt.
statut = 0 -> En saisie
status = 1 -> Validé
Dans ta proc, tu crées tes emprunts en statut 0, et ensuite, tu les passe en 1.
Dans le trigger (qui interdit les emprunts uniques) tu bloque seulement si il y a un seul emprunt avec un statut à 1. Tous les autres cas passent.
Autre piste :
Dans ta proc
old_env := userenv('CLIENT_INFO');
DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO( 'PROC_EMPRUNT' );
-- création des emprunts
DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO( old_env );
Dans ton trigger, tu ne fait pas de vérif si
userenv('CLIENT_INFO') = 'PROC_EMPRUNT'
Mais çà revient à désactiver le trigger, donc si ta proc plante, il faut un truc pour changer la valeur de 'CLIENT_INFO'
Finalement :
Si toutes les créations d'emprunts passent par ta proc, ben ton trigger ne sert pas à grand chose !
n°582900
Vinx
Posté le 04-12-2003 à 11:07:09  profilanswer
Pour exécuter une requête SQL construite à la main (dans un varchar2) depuis une form, tu peux utiliser :
forms_ddl('requête');
Avec un éventuel commit...
Message édité par Vinx le 04-12-2003 à 11:07:35
n°583754
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 05-12-2003 à 13:12:14  profilanswer
Exemple de piste :
Autre piste :
Dans ta proc
Finalement :
la premiere piste me parait repousser le probleme...
d accord on pourra alors gérer les emprunts correctement mais je pars du principe que l'utilisateur est un débile profond qui peut changer tous les attributs...
donc si il peut changer la valeur de cet attribut, c cuit.
et si je l en empeche cela revient juste a empecher la creation d'emprunt directement et a forcer a utiliser la procedure de creation.
donc ca revient a peu pres au meme
j avais bien pensé a cette solution (bloquer les creations directement) mais je voulais pouvoir laisser tous les droits a l'utilisateur (et je ne savais pas trop si changer les droits de la base etait tres correct)
en fait oui je voudrais que tous les emprunts passent par la procedure mais je ne savais pas comment bloquer les insertions correctement.
en revanche c vrai que je n avais pas pensé au plantage de la procédure qui ferait que le trigger reste désactivé.
en ce qui concerne la deuxieme piste je dois dire que je n y comprend rien...
a creuser plus tard mais je pense que je vais me contenter de bloquer les acces directs et de forcer a utiliser la procedure.
Vinx:c t pas trop ma question mais ca pourra peut etre me servir
n°583863
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 05-12-2003 à 16:20:36  profilanswer
'CLIENT_INFO' est une variable du contexte d'execution.
En fait il vaut mieux créer un contexte spécial pour ce que tu veut faire.
Le principe :
1- Créer un contexte et lui associer un package.
2- Créer le package qui va contenir des fonctions pour écrire dans le contexte. Seul les fonctions de ce package pouront le faire
3- Utiliser le contexte.
Donc je reprend :
Code :
  1. CREATE CONTEXT emprunt_context USING emprunt;
2- Créer le package :
Code :
  1. -- Package ayant le droit d'écrire des variables dans le contexte 'emprunt_context'
  2. CREATE OR REPLACE package emprunt as
  3. procedure lock_trigger();
  4. procedure unlock_trigger();
  5. end;
  6. /
  7. CREATE OR REPLACE package body emprunt as
  8. procedure lock_trigger();
  9. BEGIN
  10.     DBMS_SESSION.SET_CONTEXT( 'emprunt_context', 'trigger', 'locked' );
  11. END;
  12. procedure unlock_trigger();
  13. BEGIN
  14.     DBMS_SESSION.SET_CONTEXT( 'emprunt_context', 'trigger', '' );
  15. END;
  16. end;
  17. /
Donc, dans le trigger tu fait :
Code :
  1. IF( SYS_CONTEXT('emprunt_context', 'trigger') = 'locked' ) THEN
  2.           RETURN;
  3. ENF IF
  4. --Code du trigger
Dans ta procédure, tu fait :
Code :
  1. BEGIN
  2.     emprunt.lock();
  3.     ...
  4.     -- création des emprunts
  5.     ...
  6.     emprunt.unlock();
  7.     COMMIT;
  8. EXCEPTION
  9.     WHEN OTHERS THEN
  10.     emprunt.unlock();
  11. END;
Ce qu'il faut bien conprendre, c'est que le contexte est propre à la session de l'utilisateur. Quand il fait une mise à jour dans une table et qu'un trigger se déclanche, son code s'execute dans la même session, et donc il partage les même infos de contexte.
Si la procédure se plante, il se peux que le trigger ne soit plus 'locked'. Mais ce n'est vallable que pour cette session de l'utilisateur. S'il ferme l'appli et l'ouvre de nouveau, le contexte est reinitialisé.
Je te remercie de ta question.
Je ne connaissais pas les contextes avant. J'en avait vaguement entendu parler, mais s'était très nébuleux pour moi. Maintenant les nuages commencent à s'écarter, et je vois la lumière :D
n°583898
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 05-12-2003 à 16:49:26  profilanswer
Pour s'assurer que l'utilisateur de fasse pas appel à "emprunt.lock()", en fait il vaut mieux que TA procédure soit dans le package Associé au contexte :D
A ce moment là, plus de "emprunt.lock()", tu fait dirrectement appel à "DBMS_SESSION.SET_CONTEXT(...)" dans TA procédure.
Bien sûr, il faut aussi des triggers en DELETE et UPDATE :D
n°707908
drdbj
Posté le 25-04-2004 à 07:29:28  profilanswer
Je voudrai à partir d'un champs texte dans un canevas ou une adresse e-mail est rensignée, ouvrir outlook express et me placer directement sur nouveau message avec l'adresse qui se trouve dans mon champs comme étant le destinataire
  SQL/NoSQL
  [Oracle] forms
[oracle 8i] export des tables DDL + donnéesORACLE detruire data avant import
[VB] utilisateur bdd oracle[VB] Connexion oracle en VB
Je comprends pas pkoi j'ai cette erreur sur ma vue sous OracleCreation et manipulation de "clob" Oracle en JAVA [Résolu]
Doc Oracle Forms (Oracle 9)[Oracle Forms] Probleme PLSQL
[ORACLE FORMS] Qui connait la commande "Host" ???Comment exporer un formulaire forms pour oracle afin de l'executer
Plus de sujets relatifs à : [Oracle] forms
