10074 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle][sqlldr] enregistrement de taille variable
n°1324042
stf-m
Posté le 13-03-2006 à 11:29:48  profilanswer
je veux remplir deux tables grâce à sqlldr.
Mon fichier de données ressemble à :
1,840
 2,300,180,300,300,300,180,420
 3,540,240,360,240,300,180,180
 4,240,180,300,300,360,240,360,300
 5,240,540,360,420,240,420,240,180
J'essaie désespérement de charger ce fichier dans 2 tables :
T_T1
L_ID (fixée à 'A')
T1_ID (premier caractère des lignes)
et
T_T2
L_ID (fixée à 'A')
T2_ID (SEQUENCE)
T2_TEMPS (les chiffres suivants le premier chiffre)
Le fichier de controle le plus avance que j'ai fait est :
LOAD DATA INFILE 'tpsa.csv'
REPLACE
INTO TABLE T_T1
FIELDS TERMINATED BY ','
 L_ID CONSTANT 'A',
 T1_ID INTEGER EXTERNAL
INTO TABLE T_T2
TRAILING NULLCOLS
 L_ID CONSTANT 'A',
 T1_ID INTEGER EXTERNAL,
 T2_ID SEQUENCE(1, 1),
 T2_TEMPS VARRAY TERMINATED BY "\r\n"
  T2_TEMPS INTEGER EXTERNAL
Voilu, mais bon, il me dit que mon fichier de données n'est pas conforme à mon fichier de controle.
Toute idée ou retour d'expérience sur le sujet (ou meme carement solution... ;) ) est le bienvenu.
Stf
  SQL/NoSQL
[CSS] appliquer une taille à un hoverVariable dans un fichier txt
[PERL] connaitre le type d'une variableTaille d'un dossier sur le réseau
[Resolu] Recherche d'occurences dans une variable StringPb boucle for concaténé avec une variable
même variable dans deux userformtoad oracle
Fonction Subtotal : placer une variable dans le paramètre TotalList[Oracle] se connecter sur Oracle 8i via oci
Plus de sujets relatifs à : [Oracle][sqlldr] enregistrement de taille variable
