4051 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle] Pb de connexion avec Tomcat
n°902805
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 19-11-2004 à 14:51:29  profilanswer
Salut !
  Je viens d'installer Oracle pour faire des tests de connexion à Tomcat.
Mais dans la configuration, je ne sais quoi mettre au bout de l'URL :
à la place de XYZT
"jdbc:oracle:thin:localhost:1521:XYZT","system","admin"
sachant que j'ai tout laissé par défaut (pas créé d'utilisateur en + ni de table space, etc)
J'ai cru comprendre que le XYZT correspondrait à un "nom de service" ou à un "tablespace"
mais je n'ai aucune idée de ce que c'est
    qqun pourrait-il m'aider, svp ?
Message édité par sire de Botcor le 19-11-2004 à 15:21:45
n°902809
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 19-11-2004 à 14:55:23  profilanswer
XYZT correspond au SID de ta base
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°902812
sire de Bo​tcor
Posté le 19-11-2004 à 15:00:09  profilanswer
c'est le nom de ma base, c'est ça ?
n°902817
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 19-11-2004 à 15:07:42  profilanswer
oui
n°902820
sire de Bo​tcor
Posté le 19-11-2004 à 15:09:14  profilanswer
alors j'avais bon : arf, le pb n'était pas là
sauriez-vous par hasard ce que signifient ces erreurs ?
Etat HTTP 500 -
type Rapport d'exception
message
description Le serveur a rencontré une erreur interne () qui l'a empêché de satisfaire la requête.
exception
javax.servlet.ServletException: Listener refused the connection with the following error:
ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor
The Connection descriptor used by the client was:
localhost:1521:orcl
 org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.doHandlePageException(PageContextImpl.java:825)
 org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException(PageContextImpl.java:758)
 org.apache.jsp.connexoracle_jsp._jspService(connexoracle_jsp.java:85)
 org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:94)
 javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
 org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:324)
 org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:292)
 org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:236)
cause mère
java.sql.SQLException: Listener refused the connection with the following error:
localhost:1521:orcl
 oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:124)
 oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:279)
 oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon(T4CConnection.java:318)
 oracle.jdbc.driver.PhysicalConnection.<init>(PhysicalConnection.java:343)
 oracle.jdbc.driver.T4CConnection.<init>(T4CConnection.java:147)
 oracle.jdbc.driver.T4CDriverExtension.getConnection(T4CDriverExtension.java:31)
 oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java:545)
 java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:512)
 java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:171)
 org.apache.jsp.connexoracle_jsp._jspService(connexoracle_jsp.java:49)
n°902821
Arjuna
Posté le 19-11-2004 à 15:09:36  profilanswer
tel qu'il est spécifié dans ton TNSNAME sous le nom de "SID" ou "SERVICE_NAME" (je sais pas trop quelle est la différence, à priori c'est pareil)
Code :
  1. ACODBT01.GEMSE =
  2.   (DESCRIPTION =
  3.     (ADDRESS_LIST =
  4.       (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 3.249.104.4)(PORT = 1526))
  5.     )
  6.     (CONNECT_DATA =
  7.       (SID = ACODBT01)
  8.     )
  9.   )
  10. acodbp01.GEMSE =
  11.   (DESCRIPTION =
  12.     (ADDRESS_LIST =
  13.       (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = frbucora03medge.euro.med.ge.com)(PORT = 1526))
  14.     )
  15.     (CONNECT_DATA =
  16.       (SERVER = DEDICATED)
  17.       (SERVICE_NAME = acodbp01)
  18.     )
  19.   )
n°902824
Arjuna
Posté le 19-11-2004 à 15:10:50  profilanswer
Question : t'as bien un TNSNAMES.ORA sur ta machine ? Il est reconnu ? Essaie d'utiliser le TNSNAME plutôt que le SID, on sait jamais.
En tout cas, le SID que tu as spécifié est incorrect.
n°902825
Arjuna
Posté le 19-11-2004 à 15:11:48  profilanswer
T'es sûr que ta BASE s'appelle "orcl" ? J'en doute fortement, c'est plutôt le nom du serveur ça... [:spamafote]
n°902827
Harkonnen
Posté le 19-11-2004 à 15:12:31  profilanswer
+1 avec arjuna
tu peux récupérer le SID dans le tnsnames.ora, ou en exécutant la requête suivante :
SELECT * FROM global_name
n°902844
sire de Bo​tcor
Posté le 19-11-2004 à 15:18:30  profilanswer
ma base s'appelle "Oracle"
je ne sais pas pourquoi il me met "localhost:1521:orcl" dans l'erreur
parce que ma ligne est bien "jdbc:oracle:thin:localhost:1521:Oracle","system","admin"
j'ai redémarré Tomcat : pareil
peut-être faut-il toucher à qqch dans tomcat ?
(je m'étais connecté à une base mysql avant sans avoir à toucher)
Message édité par sire de Botcor le 19-11-2004 à 15:20:55
n°902845
Harkonnen
Posté le 19-11-2004 à 15:19:22  profilanswer
mes compétences s'arrètent là, le reste concerne Java :o
n°902860
Arjuna
Posté le 19-11-2004 à 15:32:52  profilanswer
Les miennes d'arrête encore plus tôt, j'ai jamais fait de Java de ma vie, donc je sais même pas comment s'écrit un pont JDBC :D
n°902866
sire de Bo​tcor
Posté le 19-11-2004 à 15:35:31  profilanswer
En fait, pour résumer,
je n'ai que ceci pour configurer l'accès à la db Oracle à partir du code JSP :
 Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver" );
 Connection con = DriverManager.getConnection ("jdbc:oracle:thin:localhost:1521:Oracle","dakarr","admin" );
est-ce suffisant ?
faut-il toucher à Tomcat ?
n°902868
Arjuna
Posté le 19-11-2004 à 15:39:00  profilanswer
J'en doute.
Mais réponds d'abors à la question : Est-ce que tu as un TNSNAMES.ORA et un client Oracle installé sur ton serveur Tomcat ?
Si non, alors installe tout ça, je doute que tu puisses t'en passer. Et utilise alors le nom de ton TNS plutôt que le nom de ta BDD.
Pour un exemple de TNSNAMES.ORA, reprends simplement le code que je t'ai filé plus haut.
Ca me semble étonnant que Java puisse se passer du TNSNAMES, puisque jusqu'à présent je n'ai jamais vu une appli capable de s'en passer [:spamafote]
n°902871
Arjuna
Posté le 19-11-2004 à 15:41:47  profilanswer
Regarde de ce côté si tu trouve des infos
http://www.experts-exchange.com/We [...] 51693.html
n°902873
Arjuna
Posté le 19-11-2004 à 15:42:03  profilanswer
PS: les réponses sont après la pub
n°902923
sire de Bo​tcor
Posté le 19-11-2004 à 16:13:35  profilanswer
merci arjuna,
alors j'ai créer un tnsname dans le fichier "D:\oracle\product\10.1.0\Db_1\NETWORK\ADMIN\SAMPLE\TNSNAMES.ORA"
avec le code suivant :
test =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SID = oracle)
pour ce qui est du client Oracle, je ne vois pas bien ce qui s'intègre dans Tomcat ?
edit: j'ai remplacé jdbc:oracle:thin:localhost:1521:oracle
        par jdbc:oracle:thin:localhost:1521:test
au fait, ça ne fonctionne toujours pas
Message édité par sire de Botcor le 19-11-2004 à 16:28:13
n°902951
Arjuna
Posté le 19-11-2004 à 16:52:03  profilanswer
Groumpf.
Déjà, avec SQL+, vérifie que tu peux accéder à ta base Oracle et te connectant à la base "test" et les login/pass de ton pont JDBC. Ca permettra tout d'abors de vérifier que de ce côté tu n'as pas de problème.
Pour le suite, aucune idée. Si ça ne marche pas, soit il te manque un lib Java, soit un paramètre dans TOMCAT.
PS: après relecture de différents éléments, j'ai l'impression que TOMCAT n'a pas besoin du TNSNAMES.ORA en effet.
n°902963
sire de Bo​tcor
Posté le 19-11-2004 à 17:07:18  profilanswer
bizarrement, ce n'est pas direct lorsque j'essaie de me connecter à ma base par le tnsnames "test"
je te copie la séquence de commandes :
Z:\>sqlplus system/admin@test
SQL*Plus: Release 10.1.0.2.0 - Production on Ven. Nov. 19 17:03:56 2004
ERROR:
ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified
Enter user-name: system
Enter password:
Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.1.0.2.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
SQL> select * from bouh;
TITRE
blabla
SQL>
n°902973
Arjuna
Posté le 19-11-2004 à 17:12:08  profilanswer
Ca à l'air de pattater dans la semoule en effet...
Désolé, mes compétences s'arrête là :D
J'ai essayé une fois d'installer Oracle chez moi, j'ai jamais réussi à me connecter à la base. Et quand j'ai voulu installer un éditeur Java, à la première execution de mon "HelloWorld", le PC a planté et la partition système du HD à foutu le camp [:spamafote]
Donc y'a qu'au boulot que je m'en sers, et du coup tout ce qui est problème d'admin Oracle, c'est pas moi qui m'en occupe, et j'ai Java en horreur depuis ma mésaventure :D
  SQL/NoSQL
Tomcat 4 : utiliser un port donné pour servir une webapp spécifique[debutante][Oracle 9i] Backup d'une BD
[Oracle] External AuthenticationConnexion à des tables d'Oracle à partir d'Access
[Oracle] Nom de la méta-table[tomcat][log4j] Résolu : séparer les logs
Oracle : dumpper la base complète ?Pb avec Oracle: Comment on fait une fois que c'est installé?
Plus de sujets relatifs à : [Oracle] Pb de connexion avec Tomcat
