8163 connectés
  SQL/NoSQL
  comment traduire une connexion ODBC ADO en ODBC DAO dans VB
n°176054
hagal
Posté le 13-07-2002 à 20:36:29  profilanswer
bonjour,
j'ai un code qui fonctionne bien et qui a été fait avec l'assistant de vb6. J'ai une connxion ODBC sur la base de données Criteria. le mode ADO n'est pas supporté. donc je dois le faire avec DAO et sans controle car les requetes sont assez élaborées.
donc j'ai ici le bout de code qui devrait fonctionner en ADO mais je n'arrive pas à le mettre en DAO. Dans les exemples on utilise toujours ACCESS avec le chemin (c:\...) mais avec ODBC ???
je sais qu'il faut ajouter la référence Microsoft DAO 3.51 Object Library mais apres???
Private Sub Form_Load()
  Dim db As Connection
  Set db = New Connection
  db.CursorLocation = adUseClient
  db.Open "PROVIDER=MSDASQL;dsn=Test;uid=ADMIN;pwd=;database=filaos;"
  Set adoPrimaryRS = New Recordset
' on utilise une variable car la table commence par un numeriq et qu'il faut donc ajouter des " " mais ca coupe la requete donc chr$(34)
  table_arti = Chr$(34) + "01ARTI" + Chr$(34)
  adoPrimaryRS.Open "select ARTI_CODE,ARTI_NOM from " + table_arti + " Order by ARTI_CODE", db, adOpenStatic, adLockOptimistic
  Set grdDataGrid.DataSource = adoPrimaryRS
  mbDataChanged = False
End Sub
C'est urgent et je patine desssus depuis plusieurs jours
si quelqu'un peut me venir en aide
n°176055
goueg
De passage
Posté le 13-07-2002 à 20:38:35  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
ca m'a l'air d'un doublon, efface l'un des 2 posts si tu veux pas qu'un modo le fasse a ta place
(Feed-Back HFR) - Funky Tonight!
n°176058
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 13-07-2002 à 21:15:03  profilanswer
n°176072
goueg
De passage
Posté le 14-07-2002 à 01:29:19  profilanswer
antp a écrit a écrit :
trop tard :D
antp c comme lucky luke, il efface les posts plus vite que son ombre [:xx_xx]
n°176115
smaragdus
whores, drugs & J.S. Bach
Posté le 14-07-2002 à 14:56:31  profilanswer
Rien compris  :ouch:
DAO est une api de MSJet, elle est donc prévue pour accéder à des fichier Access, Excel, Word etc...
Il est toutefois possible de lier des tables d'une base Access à une DSN ODBC si tu tiens absolument à utiliser DAO.
n°176129
hagal
Posté le 14-07-2002 à 17:20:13  profilanswer
je suis obliger d'utiliser DAO car c'est le seul moyen de me connecter à la base.
donc je recherche à me connecter en ODBC via DAO (c'est clair pourtant) à ma base. Les seuls exemples que j'ai sont pour access et pas en ODBC. Capito?
je cherche aucunement à utiliser Access.
Message édité par hagal le 14-07-2002 à 17:21:17
n°176337
smaragdus
Posté le 15-07-2002 à 13:10:49  profilanswer
Lis la doc alors...  :sarcastic:
ODBC et DAO sont 2 API différentes.
  SQL/NoSQL
[MFC + DAO] Base de donnees avec DAO[EJB]Connexion JDBC
[MYSQL] Peut-On Connecter un ODBC a une Db de free.fr ???[ODBC/CRITERIA/ADO/VB6] pb ado entre Criteria et VB6
[VC++] comment se connecter a une base oracle avec ODBC[Java] JDBC-ODBC et Creation de DSN
ODBC : pb avec nom d'util et passwordApplet -> Connexion SQL Server
[PHP,MySQL] Connexion persistante ou non ?
Plus de sujets relatifs à : comment traduire une connexion ODBC ADO en ODBC DAO dans VB
