4281 connectés
  SQL/NoSQL
  Numéric-->Chaine de caractère
n°394648
maxwell01
Posté le 15-05-2003 à 10:05:15  profilanswer
Est-ce que qq saurait faire une telle transformation?
J'en ai besoin pour faire la jointure entre 2 champs: l'un est un numeric et l'autre un character.
 :??:  :sarcastic:  :ouch:
n°394672
backdafuck​up
Back to da old skool
Posté le 15-05-2003 à 10:24:54  profilanswer
Je ne suis pas un expoert, mais je ne pense pas qu'il existe de cast dans un sgbd...
Après, selon le langage qui exploite ta base, tu peux caster d'entier à string... Faut que développes un peu ton problème [:spamafote]
n°394752
maxwell01
Posté le 15-05-2003 à 10:58:28  profilanswer
En fait je dois sélectionner des enregistrements présents dans une tables lorsque les éléments d'une autre tables concordent avec ceux de la première tables.
Le problème est que la clé primaire de la première table est un numéric et la clé primaire de la seconde table est une chaine de caractères.
Je ne peux donc pas faire de jointure sur les clés primaires.
n°394791
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 15-05-2003 à 11:19:26  profilanswer
C'est koi komme SGBD?
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°394793
maxwell01
Posté le 15-05-2003 à 11:20:31  profilanswer
db2 pk?
n°394802
backdafuck​up
Posté le 15-05-2003 à 11:29:03  profilanswer
je connais pas db2, mais j'ai trouvé ca :
http://wwwlsi.supelec.fr/www/yb/po [...] 40.html#50
n°394807
polo021
Posté le 15-05-2003 à 11:32:59  profilanswer
sisi c'est possible mais je ne sais plus comment ca fonctionne. C'est une seule bete instruction il me semble (pour SQL en tout cas)
tu devrais trouver ca facilement sur le net
n°394811
backdafuck​up
Posté le 15-05-2003 à 11:33:59  profilanswer
c'est la fonction TO_CHAR...
polo, [:grilled]
n°394818
maxwell01
Posté le 15-05-2003 à 11:40:38  profilanswer
ça n'a pas l'air de marcher sous DB2!
Dommage!
Merci qd même
Est-ce que vous auriez d'autres solutions possibles?
n°395037
maxwell01
Posté le 15-05-2003 à 14:13:22  profilanswer
Personne ne saurait comment faire?
n°395040
backdafuck​up
Posté le 15-05-2003 à 14:13:48  profilanswer
TO_CHAR ca marche pas ?
C'est pas sous la norme SQL db2 ?
n°395060
maxwell01
Posté le 15-05-2003 à 14:20:39  profilanswer
ça ne marche pas à moins que la synataxe que j'utilise soit fausse.
Saurais-tu la syntaxe?
n°395100
backdafuck​up
Posté le 15-05-2003 à 14:32:36  profilanswer
il me semble que c'est TO_CHAR(nombre,format)
De toute facon, tout est expliqué la dessus :
n°395126
maxwell01
Posté le 15-05-2003 à 14:45:35  profilanswer
Voila la requête que j'exécute
SELECT to_char(T01.CLCLI,'9999';) FROM CLIALPTMP as T01
Voici le msg d'erreur
[SQL0204] TO_CHAR de type *N dans *LIBL non trouvé. Cause . . . . . : TO_CHAR de type *N dans *LIBL n'a pas été trouvé. S'il s'agit d'une instruction ALTER TABLE et si le type est *N, il n'a pas été trouvé de contrainte. S'il ne s'agit pas d'une instruction ALTER TABLE et que le type est *N, aucune fonction, procédure ou aucun déclencheur n'a été trouvé.Que faire . . . : Modifiez le nom, puis renouvelez votre demande. Si l'objet est un groupe de noeuds, vérifiez que le produit DB2 Multisystem est installé sur votre système et créez un groupe de noeuds à l'aide de la commande CL CRTNODGRP.
L'instruction mise en évidence a échoué, entraînant l'interruption du traitement
n°395136
backdafuck​up
Posté le 15-05-2003 à 14:51:01  profilanswer
J'y connais rien à db2, mais la j'ai rien compris à l'erreur...
Faut que quelqu'un d'autre vienne, moi j'ai rien trouvé d'autre...
Ta syntaxe a l'air bonne...
n°395150
maxwell01
Posté le 15-05-2003 à 14:57:48  profilanswer
merci qd même
n°395165
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 15-05-2003 à 15:03:03  profilanswer
essaye ça:
SELECT coalesce(char(T01.CLCLI),'9999';) FROM CLIALPTMP as T01
normalement ça marche j'ai testé sur un DB2 ( AS400 ).
Par contre suivant les versions, certains fonctions existent ou pas ( comme ifnull par exemple et c'est pour ça que j'ai mis un coalesce).
n°395257
maxwell01
Posté le 15-05-2003 à 15:32:12  profilanswer
ça marche enfin
Merci beaucoup tu m'enlèves une sacrée épine du pied.
Ps je suis également sur un AS400
Merci encore :)  ;)  :wahoo:  :p
  SQL/NoSQL
Convertir une chaine char* en hexa en entier [Résolu]Comment recuperer la chaine de char de response.sendError
extraire un chiffre d'une chaineRécupérer les éléments d'une chaine
Imprimer une partie d une chaine de caracteres[ActionScript] Pb de chaine de caracteres
[ASP] fonction suppr espace fin de chainechaine d'entier "csv-style" -> int[]
[C]Taille de chaine de caractères dynamique...[Windows] qui transforme un Float en une chaine de char
Plus de sujets relatifs à : Numéric-->Chaine de caractère
