2904 connectés
  SQL/NoSQL
  mysql_insert_id(...) sous postgres.
n°766147
terkae
Posté le 16-06-2004 à 16:58:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème sous postgres... je souhaite inserer une donnée dans une table, avec un identifiant autoincrémenté. Mon problème est de pouvoir récupérer cet identifiant après avoir insérer la donnée. En faite je souhaiterai avoir un équivalent de mysql_insert_id(...) mais sous postgres...
Merchi.
n°766149
gizmo
Posté le 16-06-2004 à 17:00:14  profilanswer
select curval(nom_de_la_sequence);
n°766200
terkae
Posté le 16-06-2004 à 17:21:15  profilanswer
J'y avais deja pensé, mais ca va poser des problèmes d'accès concurent... Imagine, il y a 2 clients ki font tout les deux un insert. Le premier fait son insert, entre cet insert et le curval, le deuxième client va faire un insert, le premier client fait son curval et récupère le numéro de l'insert du deuxième client, non ?
insert1
insert2
curval1 -> récupère l'id de l'insert2
curval2 -> récupère l'id de l'insert2
 :cry: ca ma soule helppp
n°766444
gizmo
Posté le 16-06-2004 à 21:01:35  profilanswer
Nope, tu n'aura pas ce problème dans une transaction. Et de mémoire, je vérifierai demain, tu n'as même pas de problème si tu es dans la même session car il garde la curval en fonction de celle-ci.
n°769068
terkae
Posté le 18-06-2004 à 14:28:07  profilanswer
Merci pour ta réponse, après quelques recherches, ca semble converger vers ce ke tu me dis  :jap:
  SQL/NoSQL
base mysql et tablesAffichage du schema d'une base MySql?
Connexion d'une applet à MySQL[C?] Porter MySQL sur BeOS ?
update dans mysql...[MySQL] Requete et casse
[MySQL] Organisation des tables pour un jeuSe connecter au serveur MySQL de Free ?
Les jockers et Mysql (entre autres !....)[MYSQL] faire la somme de la selection ? [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : mysql_insert_id(...) sous postgres.
