4098 connectés
  SQL/NoSQL
  [MYSQL5] Selection si pas déjà dans une autre table [updated]
n°1350166
KdZ'
Simple®
Posté le 20-04-2006 à 00:59:35  profilanswer
:hello:  :hello:
Je coince sur un truc surement très con [:mir45] , en fait disons que je veux selectionner tous les magasins, sauf ceux déjà enregistrés dans une table.
Exemple :
J'ai une table magasins, et une autre user2magasin, je veux selectionner tous les membres qui ne sont pas dans la table user2magasin.
J'ai donc essayer not like et bien d'autres encores mais rien n'y fait, j'arrive a rien  [:wawash]
Uné idée ?
Voici mon code actuel (Qui renvoit des doublons en faite :/ )
Code :
  1. SELECT `magasins`.`id_magasin`, `magasins`.`nom`
  2. FROM magasins, users2magasins
  3. WHERE ((`users2magasins`.`id_user` not like '2') AND (`users2magasins`.`id_magasin` not like `magasins`.`id_magasin`))
  4. ORDER BY `magasins`.`nom` ASC
Message édité par KdZ' le 09-05-2006 à 15:19:28
n°1350167
zapan666
Tout est relatif
Posté le 20-04-2006 à 01:10:24  profilanswer
Code :
  1. select id_magasin FROM magasins MINUS select id_magasin FROM user2magasin
Si tu n'a pas le MINUS, tu peux faire une jointure externe, et récupéré tous les magasins dont la résultat de la jointure est nul (minus mysql dans google doit donner des exemples)
my flick r - Just Tab it !
n°1350171
KdZ'
Simple®
Posté le 20-04-2006 à 01:20:43  profilanswer
Merci, je check de suite :)
Je n'ai en revanche rien touvé sur la doc mysql pour minus :eek:
Message édité par KdZ' le 20-04-2006 à 01:26:19
n°1350172
KdZ'
Simple®
Posté le 20-04-2006 à 01:25:59  profilanswer
J'en suis là :
Code :
  2. FROM magasins
  3. MINUS (select * from `users2magasins` where `users2magasins`.`id_user`=2 and `users2magasins`.`id_magasin`=`magasins`.`id_magasin`)
Edit : Et voila :) Merci pour tous ;)
Code :
  2. FROM `magasins`
  3. WHERE NOT EXISTS ( select `id_user2magasin` from `users2magasins` where `users2magasins`.`id_user`=2 and `users2magasins`.`id_magasin`=`magasins`.`id_magasin`)
    [:must]
ps : Ceci dit, je n'ai pas réussi à faire fonctionner le MINUS :/
Message édité par KdZ' le 20-04-2006 à 01:44:01
n°1350602
zapan666
Tout est relatif
Posté le 20-04-2006 à 16:41:47  profilanswer
bah, apparament, il n'y a pas encore MINUS sur Mysql (sur d'autre SGBD je crois que si)
http://mysql.developpez.com/faq/?p [...] ITE_except
http://forums.mysql.com/read.php?61,22323,22323
n°1350625
moi23372
Posté le 20-04-2006 à 16:52:48  profilanswer
MINUS existe sur Oracle mais pas sur MySQL. Mais un NOT EXISTS peut le remplacer tout aussi facilement
n°1350632
KdZ'
Simple®
Posté le 20-04-2006 à 16:56:48  profilanswer
Apparemment Oui (et je répond à vous deux) :)
n°1362463
KdZ'
Simple®
Posté le 09-05-2006 à 15:19:11  profilanswer
Ah les boules, ma requete ne fonctionne pas sous mysql4.0 :(
Pourtant NOT EXISTS est bien présent dans la doc de cette version, une idée ?
Erreur de syntaxe près de 'EXISTS ( select `id_user2magasin` from `users2magasins` where `u' à la ligne 1
Message édité par KdZ' le 09-05-2006 à 15:21:11
n°1362503
jeoff
Posté le 09-05-2006 à 15:55:14  profilanswer
ta sous requête renvoie plus d'une valeur ?
n°1362676
KdZ'
Simple®
Posté le 09-05-2006 à 18:05:58  profilanswer
Comment ça ?
n°1362893
mrbebert
Posté le 09-05-2006 à 23:11:10  profilanswer
Tu veux renvoyer les magasins dont l'id est dans la table "magasins" mais pas dans la table "users2magasins :??:
Code :
  1. SELECT magasins.*
  2. FROM magasins
  3. WHERE id NOT IN (
  4.     SELECT id_magasin FROM users2magasins
  5. )
[:proy]
n°1362924
KdZ'
Simple®
Posté le 10-05-2006 à 00:58:56  profilanswer
Ah pas mal, j'ai donc fait :
Code :
  2. FROM magasins
  3. WHERE id_magasin NOT IN (
  5. )
Mais sous MySQL 4.0.20-standard j'ai #1064 - Erreur de syntaxe près de 'SELECT id_magasin FROM users2magasins  )
LIMIT 0, 30' à la ligne 1
C'est fou ça, pourtant ça devrait fonctionner à en croire la doc  :??:  :pfff:
Edit :Alors qu'en local (win5.1,php5.1,mysql5.0,apache2) ça fonctionne :(
Message édité par KdZ' le 10-05-2006 à 01:04:31
n°1363185
KdZ'
Simple®
Posté le 10-05-2006 à 12:47:20  profilanswer
up please
n°1363207
jeoff
Posté le 10-05-2006 à 13:15:43  profilanswer
essaye ça
http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] eries.html
En plus, EXISTS est plus perfs que IN si je ne m'abuse. :)
n°1363254
moonboot
Posté le 10-05-2006 à 13:49:05  profilanswer
ca dépend des cas et des volumétries de table, tu peux avoir un EXIST meilleur qu'un IN dans un cas particulier et le contraire dans un autre.
le meilleur moyen de savoir : tester ;)
n°1363299
KdZ'
Simple®
Posté le 10-05-2006 à 14:11:16  profilanswer
Déjà essayé (vous lisez pas ou quoi) mais marche pas.
n°1363331
KdZ'
Simple®
Posté le 10-05-2006 à 14:26:25  profilanswer
bon, j'ai essayer de faire comme dans la doc, mais rien n'y fait.
SELECT DISTINCT magasins.id_magasin FROM magasins
  WHERE NOT in (SELECT * FROM magasins
                    WHERE magasins.id_magasin = users2magasins.id_magasin);
C'est possible que ça vienne de la config de mysql ?
n°1363618
mrbebert
Posté le 10-05-2006 à 17:17:18  profilanswer
Ca, c'est normal, la requête est pas bonne. Il faut lui dire ce qu'il doit rechercher dans la sous-requête [:proy]
n°1363637
jeoff
Posté le 10-05-2006 à 17:33:03  profilanswer
Code :
  2. FROM magasins
  5. )
Alors si j'ai bien compris, tu as une BDD locale mysql 5. Tout fonctionne.
Tu as une BDD distante mysql 4. Ca ne marche pas.
Utilise-tu bien les même requêtes pour tes deux tests car quand je vois ça j'ai un gros doute :
et deux posts plus bas haut
Tu n'aurais pas un problème de nommage de tes champs par hasard ?
Tes BDD sont identiques ?
Tu les a repliqué à la main ?
Message édité par jeoff le 10-05-2006 à 17:36:10
n°1363661
KdZ'
Simple®
Posté le 10-05-2006 à 18:01:17  profilanswer
J'ai fait un export compatible mysql4.0 phpmyadmin.
Tout c'est bien passé et les relations sont bien là.
Je refait un test avec la même requete pour les deux bases de suite...
mais je suis sur de l'avoir déjà fait, je n'y comprend rien.
Bon a tout de suite
Edit : Bon voila, j'ai bien vérifié, toutes les tables sont là, les données aussi.
Et avec la même requete qui fonctionne en local mysql5.0 :
Code :
  1. SELECT `magasins`.`id_magasin` , `magasins`.`nom`
  2. FROM `magasins`
  3. WHERE NOT
  4. EXISTS (
  5. SELECT `id_user2magasin`
  6. FROM `users2magasins`
  7. WHERE `users2magasins`.`id_user` =1
  8. AND `users2magasins`.`id_magasin` = `magasins`.`id_magasin`
  9. )
  10. ORDER BY `magasins`.`nom` ASC
rien n'y fait pour mysql4.0 :(
#1064 - Erreur de syntaxe près de 'EXISTS ( select `id_user2magasin` from `users2magasins` where `u' à la ligne 1
Message édité par KdZ' le 10-05-2006 à 18:08:40
n°1363720
KdZ'
Simple®
Posté le 10-05-2006 à 18:57:22  profilanswer
Tiens, je viens de m'apercevoir que l'export/import a oublié les auto increment :/
Tout est ok et identique mais idem :(
n°1363726
jeoff
Posté le 10-05-2006 à 19:00:02  profilanswer
la sous requête à part fonctionne ?
mysql 4.0 supporte les sous requêtes ?
n°1363856
KdZ'
Simple®
Posté le 10-05-2006 à 22:32:31  profilanswer
Oui mais en rajoutant from magasins bien sur
Message édité par KdZ' le 10-05-2006 à 22:36:01
  SQL/NoSQL
semantique pour la balise <table>[PHP] Tester la présence d'une table dans une BDD
pb table de hachageparcourir ligne par ligne une selection
Table problème[Résolu] Relation entre table sans intégrité référentielle
Problème de sélection de feuille excelPDO : lire et afficher une table
selection texte bizarre[VBA][Access] Faire une requête jointure sur un recordset et une table
Plus de sujets relatifs à : [MYSQL5] Selection si pas déjà dans une autre table [updated]
